Simulateur
terence44
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Simulateur
tu sais pas le temps que j'ai mis pour faire ça, j'ai coupé 8mn avant y'avait que des crashgotcha a écrit: au pilote, ça doit pas être facile
bon aller, maintenant tu nous fait la même en réel
Faut le faire tranquille et au final on y arrive sans trop de problèmes une fois qu'on a compris l'astuce de commandes.
ps: le "clic" qu'on entend c'est le passage ou pas en idlle-up.
Re: Simulateur
Choette vol mon Ami, tu t'est vraiment bien débrouillé, c'est tu vas devenir le pro de la 3D avec ça
Re: Simulateur
On va attendre encore un-peu n'est-ce pas.
La réalité n'est pas aussi simple que le virtuel.
Déjà bien que j'ai pu tenir face au vent avec le vrai cet après.M (vidéo à faire et poster)
mais en ce qui conscerne la 3D réel on y est pas encore.
Re: Simulateur
Super, une vidéo, c'est ce que je t'ai demandé sur le poste "Trex ou clone"
Re: Simulateur
Salut Fréro, t'as essayé en tapant "simulateur" dans la recherche du forum
Et oui lunette HS, ou je me balade avec la branche scotchée ou alors je met celle de soleil (pas idéal ces jours)
pour me les faire réparer demain; je vais attendre demain soir et récupérer les vieilles du taf à l'atelier.
Bon revenons.
Pour le simu tu dois programmer ton hélico avant de connecter le câble usb au PC pour finir la configuration du logiciel.
Sur la DX6i tu as les paramètres courbes dans: "THRO CUR" et "PITCH CUR" autrement dit gaz et pas.
Il faut régler la courbe des 3 phases "NORM" "STUNT" et "HOLD" dans les 2 programmes.
J'ai mis les mêmes que mon T-Rex (à voir sur le sujet T-rex 450 pro); j'ai celles du 1er tableau (pour débuter).
Bon revenons.
Re: Simulateur
Merci, merci et re merci fréro
Je devrais recevoir le câble demain ou après demain, il est partie avec le RX, en lettre MAX, hier
Bon là j'ai les premières réponse pour paramétrer le simu et donc une foi que tu sais paramétrer l'hélico sur simu et la DX, c'est la même chose en vrais ...non?
Re: Simulateur
Oui tout à fait, si tu as les même réglages sur simu et hélico,
théoriquement tu peux faire sur ordi ce que tu fais en vrai et vis versa.
Re: Simulateur
OKi, ça me rassure, je peux tout essayer sans rien casser de suite, bon restera le branchement du RX, mais là c'est un autre sujet
Re: Simulateur
T'en fais pas t'es pas plus c** qu'un autre, tu y arriveras pour le simu et pour le RX, je te ferai un schéma pour RX.
Et pour le simu, je te dirai ou Rey comment rentrer les courbes (c'est la même manip pour le T-Rex).
Re: Simulateur
Merci fréro
J'ai poser quelques questions sur le poste de rey et son réglage de 450, avec vous deux, je devrais effectivement m'en sortir, mais c'est j'ai vrais que sur ce coup, j'ai tendance à avoir une énorme appréhension et me demande si je serais capable...........mais bon, comme du dis, c'est les premiers doutes et c'est normale, ce qu'il faut c'est que je ne m'affole pas surtout !!!
Re: Simulateur
J'ai vu et lu que tu avais demandé de l'aide à Rey aussi, à tous on y arrivera c'est comme ça qu'on va de l'avant.
Re: Simulateur
je viens de recevoir mon RX, pas probe mais par contre en guise de câble simu j'ai juste reçus un jack femelle courbé à l'équère sanscordon, alors ou est le probe alors que c'est bien marqué sur le site câble pour simu, et la pas de câble mais un simple jack mal/femelle 3.5 courbé à l'équère, quelqu'un sait il me dire ou est l'ereure, voici le liin:
http://www.flashrc.com/bmi/2873-cordon_adaptateur_spektrum_dx5e_6i_pour_simulateur_phoenix_rc.html
Pas glop tout ça
Leprobe c'est que ce n'est pas le cordon ça, il disent bien que c'est le jack qui se branche entre le cordon du simu livré avec le simu, donc j'ai bien eu ce que j'ai commandé et c'est pas le câble du simu c'est juste un adaptateur jack mal/femelle.........alors du coup u trouver ce câble car sur le site il y en à plein mais le seul qui est pour DX6 et ce jack qui sert à rien sans le cordon, alors ma question ou on trouve un câble avec un usb à un bout et un jack 3.5 à l'autre compatible avec DX6??? c'est ça qu'il faut et je n'en trouve pas sauf si tu achète le simu ou il est livré avec.........c'est pas glop ce truc et leur intitulé de la pièce prête à confusion, j'ai vraiment pas de bol.........
Edit:
Sinon mon Trex arriveras plutôt la semaine prochaine car le gars attend encore le giro qu'il à commandé et devrais arriver lundi prochain.......donc pour l'instant toujours pas de câble pour simu, ça craint ça, par contre j'ai le RX que je peut quand même brancher que m'as dis le vendeur du Trex, normalement il dois me filer le schéma de branchement mais si toi fréro tu peut me le poster ce serait bien aussi, merci.........enfin, pour moi pour le moment mon probe est de trouver ce fameux câble pour simu et DX6
Sur ce lien: http://www.flashrc.com/49-simulateur_vol.html...... est ce qu'il y à un câble qui convient
EDIT: est ce que celui là peut convenir, en tout cas il à les fiches qu'il faut mais est il compatible avec la DX6 http://www.optimodelisme.com/produits.php?id=1987
Ou celui là :
http://www.fxmodelrc.com/t/categories/accessoires/simulateurs-de-vols/p/cable-simulateur-esky-pour-phoenix...........en y rajoutant l'adaptateur jack mal et femelle que j'ai reçus
la j'ai l'impression que je suis dans une sacré zone, comment savoir si c'est compatible ou pas, je viens de faire tout google et j'ai pas trouvé de câble spécifique DX/phoenix, c'est pas pos ça, ne me dite pas qu'il faut acheter le simu pour avoir le câble quand même
Pas glop tout ça
Edit:
Ou celui là :
Re: Simulateur
Ha ba m***e alors, je me serai fais avoir aussi, c'est trompeur comme descriptif.
J'ai trouvé ce lien: "ICI". J'espère que ce sera la bonne cette fois-ci.
Re: Simulateur
Aucune certitude que ça soit bon, je l'ai vu aussi celui là mais c'est marqué pour FMS et en plus Groupner! ?!?
Comment savoir si ça le fait, j'en ai essayé un Artec que j'avais avec les bonnes fiches, mais le simu ne le reconnait pas............je me demande si c'est pas fait exprès pour que les gents achètent le tout, vu que de plus en plus de monde on des DX6 ou 7
Si je le commande et que ça va pas, ça va bientôt couter le prix du simu avec câble qui de plus est en rupture de stoc............
Re: Simulateur
Rien n'est sûr comme tu dit, pourtant sur Miniplane il donne ceci comme info sur le câble:
"Important : Comprend connectique pour radio Graupner, JR, Art-tech, Eflite ( blade cx² )"
Maintenant je ne peux pas te dire de l'acheter si tu n'es pas sûr du coup comme tu me donnes la même impression.
Re: Simulateur
Artec, j'ai testé stap, ça ne vas pas, je crois que je vais tenter quand même et après si ça va pas j'aviserais ça peut quand même être le bon plan si dans les pointilles il y à DX
EDIT:
Par contre il disent qu'il va sur toutes les télécommandes qui on le bouton écolage, donc ça devrais être bon, c'est le cas pour la DX6 je crois, faut que je regarde ça............
EDIT:
Re: Simulateur
Rappelles-toi Graupner Spektrum c'est la même famille si je ne me trompe pas, c'est pas Rey qui a un hélico Graupner
et qu'il pilote avec sa DX7, je ne pense pas dire de bêtises là-dessus.
Le bouton d'écolage y est sur la DX6i et on se sert de la prise jack pour brancher les 2 radios.
Re: Simulateur
Oui c'est vrais tu as raison, on à eu une discute ou effectivement REY nous disait que Groupner et Spectrum, c'est la même..........toute façon, c'est décidé je commande celui là merci fréro
Re: Simulateur
Voilà câble commandé
Re: Simulateur
Tu nous diras si ça marche. Logiquement tout est fait pour.
Bug ou je ne sais quoi, il faut que je ré-installe le mien, ça m'a planté l'ordi quand j'ai voulu brancher le PC sur TV
pour avoir une image plus grande; le truc louche c'est que ça m'a agrandit (le mot est faible) tout l'affichage PC
donc j'ai dut restaurer à une date antérieur et j'ai retenté le coup plusieurs fois sans succès,
je vais me contenter de l'écran PC pour faire de la simu c'est bien plus nette et précis comme ça.
Au passage, j'ai vu que depuis le début du mois, il y aurait la version béta de Phoémix 3.0; à voir si on peut la télécharger.
Re: Simulateur
Ho c'est les boules ça, pas glop ce qui t'arrive avec ton PC
Oui j'ai vu que quand j'ouvre le simu, il me demande si je veux charger la mise à jour alors je sais pas si je dois le faire tant que j'ai pas le câble???
C'est marrant on viens justement de m'expliquer qu'en remettant une date ultérieure on peut déplanter le pc, un gars d'on je m'occupe à eu le coup et ça à marché, mais toi ça à pas l'air de le faire, pas glop ça
Vivement que j'ai le câble maintenant, je l'ai pris en Colissimo, suis pas sur que j'ai bien fait, des fois une simple lettre pose mois de probe
Re: Simulateur
Si justement, j'ai restauré à une date ultérieur et tout remarche mais à chaque fois que je tentai de brancher le PC à la TV
ça me faisait ce problème et je ne pouvais pas remettre mon écran PC avec affichage normal, donc je restaurai.
Pour la mise à jour, il me l'a demandé aussi c'est pour l'ajout de différents modèles avion et hélico,
je ne sais si c'est la fameuse version béta 3.0, je tenterai de voir si ça marche et vous le dirai.
Au pire, je ré-installerai, j'ai que ça à faire; ce ne sera qu'une fois de plus.
Re: Simulateur
Quand tu dis réinitialisé tu parle du simu, tu le désinstalle et réinstalle, c'est ça?
Re: Simulateur
Si on veut oui, puisque je restaure à une date antérieur le logiciel du simu n'y est plus enregistré
car il se restaure avant que le simu soit intallé, donc je dois le ré-installer pour à nouveau m'en servir.
Re: Simulateur
A oui effectivement, logique...........
Re: Simulateur
Bon ayé, simu ré-installé pour la énième fois, je suis entrain de télécharger la version 3.0 béta mais faudra attendre demain
il fait 141Mo mais même avec le haut débit j'en ai pour 1h30 à 2h d'attente.
Il y a dessus des amélioration graphique et de performance (fluidité et autre diversité), il y aurait aussi des nouveaux modèles.
» [SIMU R/C] Simulateur
» Un simulateur pas cher
» recherche SIMULATEUR PHOENIX V 5.0
» [SIMU JEU] Le + beau simulateur de jet de combat
» aide prévision d'achat d'un simulateur
Page 4 sur 6
