Walkera CB180Z
+6
10 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Walkera CB180Z
As tu bien remis le cyclique à plat? S'il fait l’ellipse ça peut venir que de ça à mon avis.
Re: Walkera CB180Z
+ 1 avec Raph, quand un hélico fait houla-hop c'est qu'il avance ou recule et en même temps part à droite ou à gauche en latéral, donc forcément probe de réglage de cyclique
Re: Walkera CB180Z
bah mon cyclique et bien droit
car des fois quand je décolle il monte droit et des que je touche a un manche la il part en live et des fois c'est au décollage qui me fait sa
la je les remie en Z (car plus de pièce de rechange)
merci pour vos réponses
davomega- Habitué
- Nombre de messages : 94
Re: Walkera CB180Z
tu n'aurais pas activé des mixages sur la radio ?
Re: Walkera CB180Z
non pas de mixage (c'est la radio d'origine)
davomega- Habitué
Re: Walkera CB180Z
salut a tous qui peut me dire ou trouver les deux rondels qui sont entre les vis moteur (si vous pouvait me dire le diamètre ou meme si vous connaisse un site)
merci
car les miennes sont bombé du coté vis et je ne sais pas si l'appuie et bonne encore
merci
davomega- Habitué
Re: Walkera CB180Z
Des rondelles entre les vis moteurs??? je vois pas où.
J'ai pas mémoire d'avoir eu ça. Tu veux dire entre les vis et la platine ou entre la platine et le moteur
Sinon il y a ce kit visserie mais j'ai pas l'impression que les é rondelles présentes soient celle que tu recherches;
elle paraissent tubulaire si on veut (fine de même pas 1mm d'épaisseur et longue de 2mm environ; vu sur Hélipal)
le lien rapide en france ici: Clic 'n GO.
Re: Walkera CB180Z
tu sais les deux rondelles quand tu vis les deux vis noir ta les vis noir les rondelles
merci pour le lien je vais voir
il sont entre les vis et la platine
mais le soucie et que dans le kit vis ell y sont pas
voila le lien regarde
http://www.google.fr/imgres?start=181&um=1&hl=fr&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:fr:official&biw=1680&bih=847&tbm=isch&tbnid=bokxHHgpjUqr9M:&imgrefurl=http://www.rchelicopterselect.com/walkera-cb180z-brushless-motor-wk-ws-21-003-hm-cb180z-z-24.html&docid=F2zsAx8yAtXniM&imgurl=http://www.rchelicopterselect.com/images/detailed/5/HM-CB180Z-Z-24.jpg&w=380&h=330&ei=Ab4NUJO5O4uBhQeZ_9zlCQ&zoom=1&iact=rc&dur=495&sig=108728542054379981983&page=6&tbnh=150&tbnw=179&ndsp=35&ved=1t:429,r:40,s:181,i:21&tx=134&ty=73
davomega- Habitué
Re: Walkera CB180Z
C'est bien ce qui me semblait, celles du lein ne sont pas bonnes.
J'avais regardé les kit moteur mais y'a que les vis avec et pas de rondelles.
Si elles peuvent encore faire, ne t'en fait pas et mets les ça tiendra encore.
Re: Walkera CB180Z
ok merci bcp darck
mais a ton avis vu quel forme un U a cause du serrage
c'est pas grave?
c'est pas grave?
davomega- Habitué
Re: Walkera CB180Z
Non si ça sert encore ça gênera pas du moment que le moteur bouge pas laisses faire.
Y'a de la marge avant que le vis rentre dans le moteur et coince la mécanique.
Du moment que la vis traverse pas le châssis c'est bon.
Re: Walkera CB180Z
ok merci bien
davomega- Habitué
Re: Walkera CB180Z
De rien; si tu veux vraiment les changer ce doit être de mémoire du 4mm de diamètre extérieur
pour du 1.5mm intérieur et du 0.5mm d'épaisseur; mais c'est tout de tête et ce n'est qu'un à peu près.
Il te faudrait mesurer les tiennes malgré la déformation pour en être sûr mais si elles tiennent encore ça va.
Re: Walkera CB180Z
oui je vais les mesuré mais dure d'en trouver
c'est du 3,5
c'est du 3,5
davomega- Habitué
Re: Walkera CB180Z
Chez Mr.Bricolo ou autre et encore je sais pas, pitètre dans un mag qui répare les pc ou électroménager
il doit pitètre avoir ce genre de rondelles sur les système électronique mais je sais pas du tout, je garantie rien.
Re: Walkera CB180Z
je pense allez en mag de modélisme ca serra plus simple je pense
davomega- Habitué
Re: Walkera CB180Z
Bin oui en mag modélisme ça sera bien plus simple si tu en as un pas loin.
Re: Walkera CB180Z
oui il en a quel que un
davomega- Habitué
Re: Walkera CB180Z
salut a tous
voila vu que mon Z et au tas j'en et profité pour voir si tout été bien visé si les servos réponde bien etc etc...
bah mon servo d'ac grésiez fortement j'ai réduit le débattement et rallonger la triangle ca va mieux mais il grésiez encore un peut
donc ma question et c'est normale car j'ai peur de ne plus avoir aces de pas d'un coté ou trop de l'autre
davomega- Habitué
Re: Walkera CB180Z
Quand un servo grésille c'est soit qu'il y à une tentions qui tire sur le mécanisme (genre tringlerie ou palonnier pas adapter pile poile ou ça peut être le cas aussi quand il commence à être nase.............. enlèves le palonnier et la ton servo sera à vide et écoute si il grésille toujours............si il ne grésille plus et qu'il s'actionne correctement avec télco, c'est qu'il est bon est donc que tu as trop de tentions dessus ^^
Re: Walkera CB180Z
C'est le servo d'AC c'est normal qu'il grésille, il est toujours en mouvement pour contrer dans un sens ou l'autre
pour stabiliser le copter en l'air ce n'est pas qu'il déco*** c'est tout simplement normal.
Prends le par les patin avec le rotor qui tourne légèrement et secoues-le de gauche à droite
tu verras que le servo se met en mouvement tout seul.
Ce pendant il ne doit pas être au neutre et forcer légèrement si il fait comme Fab a dit.
Re: Walkera CB180Z
merci pour vos réponse alors j'ai déjà enlevé le palonnier et a vide le servo fonction bien aucun bruit
donc la j'ai dévissée la tringleriez d'ac et j'ai réduit le débattement et ca va mieux
car en plus j'avais re marqué que mon servo avait trop de débattement car quand le rotor d'ac arrive en buté lui continué de forcé
davomega- Habitué
Re: Walkera CB180Z
oui donc la tu as bien fais, tige trop longue, à raccourcir avec les biellettes qui ce visses quoi, bon après c'est pas évident de régler l'ac correctement, comme le Darki, c'est pas forcément pile droit, ça dépend de pas de choses en fait....;
Re: Walkera CB180Z
merci
mais le truck c'est quel marcher bien mon ac mais le servo fessé bcp de bruit et forcé donc j'ai réduit car en plus il chauffé
davomega- Habitué
Re: Walkera CB180Z
C'est bien ce qu'il fallait faire
» Probleme walkera cb 100
» Walkera 5#10
» Walkera HM 59#DQ
» WALKERA V120D01
» Walkera 5#10
» Walkera HM 59#DQ
» WALKERA V120D01
Page 7 sur 7
