Traxxas Emaxx
+7
francky
11 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: Traxxas Emaxx
haaaaaaaaaaa!!!comprends mieux là
Re: Traxxas Emaxx
J'ai pas trouvé de section radar-gun dans "Accessoires pour appareils R/C"
alors je continu de poluer ici, j'ai trouvé ça comme bidouillage du radar-gun:
http://www.metacafe.com/watch/814500/radar_gun_hacked/
ils sont fous ces Amerco.
Re: Traxxas Emaxx
Bon bhein comme d'ab t'avais raison Twist, les roues de E-max ne vont pas sur Rusti!!! vais finir par me retrouver avec un stoc de roues qui me servent pas et pleins de sous pour rien........
Re: Traxxas Emaxx
Hello,
mes colis continue d'arriver, mais par contre j'ai fais une bêtise (quoique??), j'ai reçu ça:
je pensais en avoir pris 4, vu qu'il n'y a que 4 roues sur le Emaxx, en fait c'est vendu par sachet de 2........... Donc 4 X 2 = 8...........
Au moins ça me fera 4 bras de suspensions + fusées + roulements complets d'avance...... Mais vu que ce sont des pièces RPM soit-disant très très résistantes, normalement suis pas près de les changer...... Surtout que j'aurais ceux d'origine non cassé en +...
Et ça ne va pas sur le Erevo......... C'est pas les mêmes....
Me disais bien que j'avais payé ça assez cher.......
Re: Traxxas Emaxx
Rahh lala Ca c'est vraiment chiant de payer des chose pour rien!
Sight- Mordu
Nombre de messages : 376
Re: Traxxas Emaxx
Bah après mes péripéties d'hier soir, j'ai tout remonté l'avant du Emaxx.....
Et j'ai installé ce qu'il fallait à l'arrière du Emaxx et en dessous:
EDIT: là je vais installer le système de LED sur la carro du Emaxx.........
Re: Traxxas Emaxx
Ca va le faire zoli.
dit-moi, j'espère que tu aimes le bleu
Sinon t'es mal barré. Tu nous fera voir le tout fini.
Re: Traxxas Emaxx
Merci Dark!!!
Le bleu sera en fait en-dessous et sous la carro, donc no soucy!!!!!
Ces pièces ont l'air beaucoup plus solides tout de même, reste à faire le test ultime!!!!
Ca y est éclairage posé qur le Emaxx, certes c'est pas celui du Summit , mais ça le fait pas mal!!! J'essaierai de faire une vidéo.
Les 2 LED du milieu clignote rouge/bleu, ça fait voiture de , c'est pour interpeller le Erevo.....
Re: Traxxas Emaxx
A mon avis tu peux toujours courir pour le rattrapper,
sauf si tu mets eMAxx en brushless et pas eRevo.
Re: Traxxas Emaxx
C'est sûr!!!!
Pitêtre pour gauler le Summit quand il fait du hors piste interdit!!!
Re: Traxxas Emaxx
"Qui a le droit? qui a le droit? d'faire ça.a.a?"
Re: Traxxas Emaxx
Va être très chouette et certainement bien plus costaud ton E-max
Tu vas pouvoir nous faire des vids d'enfer (avec des sauts et des bonds dans tous les sens)
Re: Traxxas Emaxx
Bah quand on a la poisse, on l'a..............
En fait, cette après-midi, je suis partit tester le Emaxx, à un moment, j'ai sentit des pertes de contrôles au niveau émetteur/récepteur, le temps que j'aille rejoindre le Emaxx qui était à 10 m de moi, ce c## se met à accélérer tout seul comme un malade, en plus j'étais en LiPo 2S, et va droit dans un muret....
Et il se fracasse dans le muret sans que je puisse faire quelquechose, de l'autre côté du muret, j'entends un type qui râle et peste (????), je rejoins le Emaxx éclaté dans le mur ( ), je l'éteins. Je passe de l'autre côté du muret pensant qu'une pièce du Emaxx avait volé de l'autre côté du muret et blessé la personne qui râlait et pestait, pour m'excuser......
En fait non, ce type jouait avec un RC genre Truggy (pas mal du tout d'ailleurs, brushless et compagnie + ventilos d'origine pour 150€, j'ai discuté avec lui ), en fait il tourner sur la même fréquence que moi, nous avions tous les 2 le même quartz............. Lui aussi a perdu le contrôle de son Rc en même temps que moi, sauf que lui pas de casse, il a taper un buisson touffu et s'y est câlé..........
Comme quoi j'ai vraiment pas de bol..........
Je pensé pas que le fait d'avoir 2 RC du même quartz ça pouvait faire ça!!!!
Re: Traxxas Emaxx
Pareil, en LiPo 2S j'ai remarqué un son que j'aime pas du tout en départ arrêté............. J'entends comme un bruit de patinage d'engrenage?????? C'est le Slipper???? Je regarderais ça demain dans la journée, là suis usé pour aujourd'hui.......
PS: suite à l'éclatage du Emaxx dans le muret, je me dit pas grave, je prends le Erevo, j'ai roulé 5mn, soucis au niveau roue arrière gauche....... Je regarde, un p##### de pêcheur avait balancé une bobine de gros fil de pêche qui s'est complètement entortiller dans la roue/fusées/cardans, et il n'y en avait pas que 30cm de fil, mais quasi une bobine, ça ressemblait à un mouliner de pêche quand ça c'était entortillé ( )........
Bref, aujourd'hui j'ai eu la totale.....
Re: Traxxas Emaxx
Et bien ça va, tu les cumules. Pour la même fréquence ça le fait pas du tout,
j'ai eu ce problème avec 2 buggy Nikko y'a 2an sauf que l'autre pouvait rouler
moi il tournait a direction dans tout les sens on aurait dit un dingue
parcontre il avancait pas il fesait que des accous.
J'espère que t'as es pièces avant de rechanges, il me semble que tu as tout en double.
Re: Traxxas Emaxx
Darkmaster666 a écrit:J'espère que t'as es pièces avant de rechanges, il me semble que tu as tout en double.
Pour le moment, je n'ai que pour l'arrière, pour l'avant pas encore reçus.....
Re: Traxxas Emaxx
Pas glop pour toi ça man , mais le coup des fréquences c'est inévitable et tu ne pouvais vraiment rien y faire , même si y'a qu'un tout petit écart entre les quartz, tu peux avoir ce prob, je crois qu'il faut au moins dans les 00.200 d'écart mini pour sécu (à vérifier)
Sinon bien venu au club des poisseux, tu verra, on si habitue.................jamais...
EDIT:
Y'a pas plus irrespectueux (si sans doute mais font fort) de la nature que les pêcheur, j'ai pêché plusieurs années et c'est dingue les saloperies qu'ils peuvent laisser
EDIT:
Re: Traxxas Emaxx
vraiment pas cool tes histoires Twister...............jèspere que ça va s'arranger et pour les histoires de fréquences, j'en ai pas pas encore eu mais quelques fois, ça "grésille" et la direction bouge toute seule ......mais je pense que c'est due plus a un espèce de champs magnètique..............sinon le 2.4 giga doit régler tout problème d'interférence en en plus avec tout tes modèles ça doit être un excellent choix...après reste le prix dont j'ai aucune idée .....
L'idéal doit être une radio en 2 giga , programmables qui puissent gérer les hélico et voitures et bateaux et avions et ........compagnie....et là plus de souci de portance et d'interférence..........
tu test pour nous frèro ?
Re: Traxxas Emaxx
Merci à vous pour votre soutiens!!!!
Bon, c'est quasi réparé (j'ai récuperé les fusées et rotules de la partie arrière que j'ai remplacé par les RPM hiers), je vais essayer de tester tout ça en fin d'après midi!!!
Posté en même temps!!! Ca faisait longtemps!!!
Oui, pour les 2,4G je vais me pencher sérieusement sur la question.
Re: Traxxas Emaxx
hé hé.........tu as séparé tes post Twister ..............je crois que ça le méritais..........sacrée Modo notre Twister
alors , en gros tu en est où ?
Le Emaxx est en pièce RPM (tu peux résumé voir montrer, encore une fois, quelles pièces et STP avec leurs noms) + kit lumière et tu roules en 2s (2 lipo en parralelles ou 1 seul) + vidéo......................je sais je suis relou mais je crois que dès que je peux , je me le prends surement avec kit bruhless..........peut etre en occase...........on verra car j'hésite aussi avec un Stamede VXL
Re: Traxxas Emaxx
je te fais une vidéo
edit: en fait pas de vidéo, je ferais des photos quand tout seras reçu et installé (encore 2 colis à récupere à la Poste demain )........ D'ici 10/15jours si vous êtes sages.
Sinon, pour les accus, je tourne toujours avec 2 batteries, suis obligé, sinon avec une seule EVX-2 ne veut pas s'allumer........ Comme pour le Erevo 1/8 et le Summit ? là je supposes, Dark te confirmera!!). Pour le branchement je ne sais pas si série ou //, il y a déjé 2 connexion Traxaxs soudé/installé dessus, comme pour Erevo 1/8.
Re: Traxxas Emaxx
ok merci , donc a priori il roule de nouveau le Emaxx...........cool
pour le branchement, je dirais parallèles car le + et repiqué dessus (je sais pas très clair ) mais ça ressemble à mon cable parralleles pour mon Revo 1/16
photo du cable parallèle
et série (un seul +)
Re: Traxxas Emaxx
Pour le branchement, je sais pas trop, sur la photo, les 2 connexions ont chacune leur fils rouge et noir???
Sinon, petite vidéo de l'après-midi, où vous verrez que le Maxxou va mieu:
Re: Traxxas Emaxx
Jolie vidéo, jolis sauts à prt pitètre le dernier,il a pa eu mal le cam-num?
Moi j'y ai cas un pied la semaine dernière (sur goudron); et un trépied à acheter un!
Pour la mono-batt sur Summit, j'ai pas testé, il doit faire comme toi et ne pas marcher.
Par contre, le branchement n'est pas en série ou parallèle:
Re: Traxxas Emaxx
Pour le branchement c'est bien ce que je pensais, idem au Maxxou et Erevo. Merci.
Merci pour la vidéo
L' APN n'a rien ainsi que le petit trépied. Ouf!!
J'ai laissé ce passage pour le fun, pourtant il était loin de la bute, mais Erevo pardonne pas en saut.
Merci pour la vidéo
Re: Traxxas Emaxx
cool ta vidéo et tes jumps.........ta bosse est super et le maxx va mieux c'est cool
pour le branchement, vous dites que c'est ni série, ni //........c'est quoi alors..........?
Page 10 sur 14
