Truggy 1/18 Brushless 4WD
+6
10 participants
Page 11 sur 22
Page 11 sur 22 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16 ... 22
Re: Truggy 1/18 Brushless 4WD
A votre avis quelle battrie prendre sans bousiller la mécanique du jouet?
Je peux avoir des lien des pièces à changer? SILVOUPLAIT
Merci les gars!
Merci les gars!
Sight- Mordu
- Nombre de messages : 376
Coralie.Boutique vend des batt 7.2v 4300mah sur eBay qui vont très bien,
c'est pas pour faire de la pub, mais y'a d'autre vendeur,
j'en ai acheté de 8.4V 3800mah pour Summit ailleur sur eBay
qui marche très bien aussi et pas chères.
Les Experts de tribu-rc.forumactif.com (de france... pas de miami)
te conseilleront mieux mais c'est déjà ça de pris.
Ca marche avec des Battrie ou Li-po?
Et 4300 mAh c'est pas enorme pour le reste du matos?
Il devrai y'avoir des usures prématuré?
Sight- Mordu
Pourrais répondre à tes question mais pas de suite, là je dois partir, sinon, Dersie ce fera, je suis sur, un plaisir de te répondre, mais pour ça va falloir que tu attendent qu'il ai avaler tit déj, qu'il n'à certainement encore pas fait............
Désolé mais j'avais pas vu ta présentation vu qu'on est pas prévenu par mail (comme les autres sujets???) qu'il y à un nouveau message, alors si je vais pas voir, peut pas le savoir..................
Darkmaster666 a écrit:Coralie.Boutique vend des batt 7.2v 4300mah sur eBay qui vont très bien,
Ce sont des lipos ou nimh et à quel prix ???
non ça craind pas j'ai eu mon Stampede (Stampy pour le forum) avec une batt nimh 4100mah;
en lipo ça marche aussi même mieux, plus de pèche et d'autonomie au dire 40mn voire plus
contre 15-20 avec batt nimh.
Sur Summit je tournai avec des nimh 4300mah en 7.2V, j'ai mis les 8.4V 3800mah ce week-end on send
la différence en voltage donc en intensité ça aura plus de durée de jeu avec plus de mah.
J'attend des lipo 5000mah, ça va être un carnage en temps de jeu et en performance.
L'usure se fait à la longue si on abuse pas du matériel.
Je vais pas mettre 200€ sur un chassis à 70€
J'ai un amis que je connais pas en IRL mais il a mis une à 1600 mAh! et à ce qui parait ca arrache bien fort!!
Mais voila moi j'ai pas envie de acheter une grosse Battrie pour ensuite changer de pièce après 1 semaine
Je pense qu'il ait un mal entendu je ne parle pas du strampede mais de la copie
Sight- Mordu
Si tu veux rouler cool, mets des 1600, mais tu aura moins d'intensité et moins de temps de jeu.
Fais un entre deux et prend des 2400nimh, enfin c'est un proposition, ça te cassera pas le moteur pour autant.
Si t'as pas confianceen la machine c'est toi qui voit. Traxxas y'a pas de crainte de ce coté là.
Donc du 2400minh sans modif a faire sauf les courroies et tout (et d'ailleur je pourrait avoir les liens des pièces je me perds) merci
edit j'ai trouvé cette battrie: http://www.miniplanes.fr/accus-lipo-chargeurs/accus-nimh-voiture-bateau/accus-super-duty-pack-2400-nimh-team-orion-72v-p-3101.html
Sight- Mordu
Y'a ça:
http://cgi.ebay.fr/Venom-Racing-7-2V-2400-mAh-NiMH-Stick-TRX-VNR1531T_W0QQitemZ370201226183QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item5631b66bc7&_trksid=p3286.m20.l1116
Mais je vois pas les frais de port.
Ou ça moins cher:
http://cgi.ebay.fr/Associated-WolfPack-7-2V-2400-mAh-NI-MH-Stick-Pack-693_W0QQitemZ260461380479QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item3ca4b5437f&_trksid=p3286.m20.l1116
Mais là on sait pas ce que c'est comme prise (tamiya ou traxxas).
Après tu as Tower Hobbies comme site:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=nimh+2400
sur ce site tu peux avoir des réduc si tu y achète souvent.
Moi je te conseille juste, je peux me tromper aussi mais
c'est toujours bon à prendre. Je suis pas électronitien. lol
"EDIT"
T'es pas obligé de changer des pièces, du moins je pense pas.
Ou ça moins cher:
"EDIT"
Merci et au niveau pièce détaché en alu ou acier
C'est quoi les refs?
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
Sight- Mordu
étant dans la métallerie, je te dirai que l'alu c'est bien ça allège le bolide
mais ça dépend pour les pièces d'usure ça risque de pas résister,
l'acier sera plus résistant.
Je préfèrerai mettre des pièce alu pour les caches support et autre,
pour les pièces d'usures en acier pour les sorties de mécanique
et d'origine ou alu pour les fin de course, si ça casse c'est pas le moteur qui prendra.
Regarde le poste de "Twister: mes eMax et Stampede vxl"
il a changé des pièces sur le eMax, y'a les photos.
Darkmaster666 a écrit:Le mini-rave a l'air bien auss, c'est une bonne alternative.
Ce que j'aime pa trop dessus c'est l'emplacement de l'interrupteur (sur le coté chassis)
il risque de prendre un bon coup s'il tombe dessus, ça doit pouvoir se déplacer en bricolant unpeu.
Perso c'est ce que je ferai. C'est toi qui choisi, en plus y'a l'air d'avoir
les pièces de secour.
C'est pas trop une alternative mais c'est le même. Le vendeur à mis quelques pièces différentes pour se démarquer un peu : cardan bleu et haut d'amortisseur en bleu.
On remarque d'ailleurs que les photos ne représentent pas le même modèle. L'un a un radiateur, l'autre non, le récepteur n'a pas à la même place sur les 2.... bref c'est le Truggy à 90€ qui est vendu 159€.
Mélangez pas. On a une flopées de posts sur des batteries de RC 1/10 et qui ne vont pas du tout sur un Truggy, donc toutes les batteries au-dessus ne sont pas les bonnes.
Que ce soit une batterie de 900mA ou une de 5000mA ça joue uniquement sur l'autonomie et pas sur la puissance ni la vitesse.
La seule chose qui change sur la vitesse c'est la tension. Donc NimH ou Lipo il y'a une petite différence à cause de la tension qui est plus élevé sur une Lipo.
La bonne alternative c'est les Lipos 2S de 2200mA de chez HobbyCity. On doit en parler dans le post je pense.
Le Truggy est petit et va vite. Donc beaucoup de pièce s'usent : cardan, pignon, couronne, essieu. On peut toujours les prendre après en upgrade alu quand elles sont usées. Comme on dit :: il vaut mieux un bon métal qu'un mauvais plastique !
On doit en parler au-dessus aussi.
Ensuite suivant ce que tu lui fait subir tu pourra casser des pièces : triangle, fusée, porte fusée, biellette, sauve servo... pour ce qui craint le plus.
La référence : TheToyZ qui à toute la panoplie complète en pièces RC18 (tout n'est pas compatible cependant), sinon le site d'origine de R2Hobbies qui a toutes les pièces d'origine pour pas cher et en port gratuit.
Voilà, le maitre a répondu...
Moi je fesai que des propositions apeuprès correct en attendant les experts.
"EDIT"
Excuse, j'étai lancé dans mon trip 1/10, j'avai zapper l'échelle.
"EDIT"
merci de vos reponses les amis!
Effectivement tu en as parlé pour les pièces en alu mais je n'ai pas trouvé le nom des references pour la courroies et le reste des pièces.
Sinon Lipo j'ai vu ca: http://cgi.ebay.fr/Accu-Lipo-Zippy-2S-7-4V-2200mah-Dean-25C-35C-NEUF_W0QQitemZ250405738460QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes?hash=item3a4d5857dc&_trksid=p3286.m20.l1116
Sight- Mordu
Le principal c'est les pignons acier pour les différentiels et au besoin les sorties de diff en alu, elles sont en photo la page avant, donc pratique si tu veux les identifier sur le site du TheToyZ !
Les cardans CVD pour l'avant sont vite indispensables aussi vu que c'est en mouvement avec la direction ça a plus tendance à sortir que l'arrière.
Pour la couronne princ en alu ou Titanium ça reste à voir car les pièces sont différentes. J'ai trouvé une astuce que je testerai avec la couronne plastique avant d'essayer sur une alu et pour finir sur une Titanium qui est quand même beaucoup plus cher.
Assez indispensable aussi le cache couronne de RC18 de Driven Production. Pas bien compatible sur le Truggy, j'ai passé dans les 2H de meulage à la dremel pour l'adapter. Il faut prendre aussi le support moteur alu du RC18 si on ne veut pas avoir en plus les modifs du support du Truggy. J'ai rajouté en plus 2 morceaux de double face UHU FIX et un bout de patafix pour fermer encore plus 2 mini interstices qui restait entre le chassis et le bloc support diff. Là même les grains de sable devront s'accrocher pour rentrer !
Sur TheToyZ tu peux sélectionner la catégorie de pièce à afficher quand tu es sur RC18T. Ça permet de ne les présenter que par thème : Suspension & chassis, moteur, couronne et cache, ...... vu qu'il y'a 875 pièces différentes !
Un truc de ouf qui me trotte dans la tete! a force de la casse on va finir par avoir un full alu!! :O je sais je suis fou!
Après en ce qui concerne les pièces en rabais ( on a parlé des pièces qui faut changer au plus tard).
Maintenant je prendrai les pièces qui s'use le plus vite pour les remplacer par de l'acier ou de l'alu!
Je ferai a liste des que j'ai fait liste je la poste et si vous pourriez me dire se qui est pas bon et se qui est en trop ou se qui manque.
Car je veux juste le minimum ^puis au fur et a mesure de la casse je changerai
MErci de ta réponse instructive Dersie!
T'en pense quoi de la lipo que je t'ai montrer sur Ebay?
Sight- Mordu
La Lipo est bien, il faut voir sa taille. Chez HobbyCity ça revient à 9€50 et le port est très faible, genre t'en a 2 pour moins de 25€.
Le full alu sur le RC18 est principalement une histoire de se faire plaisir en faisant du tunning.
C'est comme le gars qui fait des maquettes en plastique (je faisais ça quand j'étais jeune). On est content de modifier son appareil. C'est un 2ème plaisir de le tunné que de le faire rouler.
En plus on fait ça au fur et à mesure que l'on doit remplacer des pièces d'origine ou en fonction des moyens.
A la fin du mois tu te dis : "tiens je vais m'acheter un support body arrière alu bleu pour faire beau..." le mois suivant tu prend un support batterie alu, ect..... c'est pas vraiment utile mais on se fais plaisir aussi avec le coté esthétique. Ça reste aussi de la belle maquette comme pour Rey avec sa collection d'hélico !
Dersie pourrais-tu me donner le lien de la pièce qui s'use le plus vite silteplait ca va beaucoup m'aider dans ma recherche!
Sinon on pourrait se rejoindre dans le chat!
Sight- Mordu
Pour lipos les 2200mah que Dersie t'a dis sont nickel , elles rentres pile poil et dure super longtemps, j'ai pas encore réussi à savoir combien de temps............
Par contre ce qui ne faut pas oublier c'est que ces petits moteurs chauffes énormément, à mon avis il ne faut pas dépasser les 15mn d'utilisation continu, et laisser refroidir avant de partir, l'autre foie je fait pas gaffe j'attrape le Trugy par le dessus après un Run et bhein me suis carrément bruler un doigt (la vraie brulure, cloque et tout...........)
Sinon, pour ma part je n'ai acheté juste un moteur de rechange, une bat en plus et des clips caro, au moment ou j'ai acheter Trugy...........
Comme tu dis je préfère changer les autres pièces au moment ou elles lâcheront........... pour le moment dois en être à une 20 de bats et pas de casse, à part les pneux qui sont lisse maintenant( on dirait des slics ......)
Franchement je trouve cette engin génial et vraiment pas cher !!!
Des slicks? j'en cherch pour ma drift-car...
Ha zut! de 1/18 à 1/10 ça va pas marcher.
Oui mais bon j'aime bien rouler non-stop moi (dans le sens si il a de la casse j'ai deja ma pièce de rechange ^^)
Rofl je sens que cette voiture que vais l'aimer ainsi que je vais passer beaucoup de temps avec elle!
Pour ce qui est de la surchauffe j'ai vu ca: http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=11765&cat_name= Chez pas ou sa se branche et si ca rentre
Sight- Mordu
Oui c'est ça, radiateur plus ventilo, c'est ce que je dois acheter aussi à tout pris, mais là j'ai 5 commandes en cours, alors faut que je met le pied sur le frein..........
EDIT:
Pour être sur prends celui du RC/18 que Dersie t'as conseillé, là t'est sur, il faut avoir l'échelle du model sinon on peut pas savoir.
EDIT:
Voila ma ptite liste
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=9388&cat_name=&action=find
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=10132&cat_name=RC18T
Et pour ce qui est de la lipo je ne trouve pas chez hobbytower (help)
Je suis pas sur que je puisse les mettre ca:
http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=11239&cat_name=RC18T
Pour ce qui est du Rad et ventilo c'est marqué il y a l'echelle dans le titre de l'objet
Merci =)
Merci =)
Sight- Mordu
Tu peux effectivement te prendre un radiateur avec ventilateur si tu veux. Moi j'ai cramé le moteur d'origine à cause de ça.
Le moteur d'origine chauffe trop en TT, sur piste ça doit aller mieux. Maintenant j'ai mis un 4400kv Turnigy et après 25min dans l'herbe il est pratiquement pas chaud.
Après le Truggy tient plus ou moins bien en fonction de ce que tu fais avec.
Dans l'herbe je fais 10 packs avec un différentiel. Fab à pas cassé les siens en 20 packs. Là j'en suis à 76 packs et je vais essayer de faire jusque 100 sur route pour voir. Sur que si je fais dans l'herbe je re-casse quelque chose avant d'y arriver.
Ce qui s'use le plus vite c'est la couronne principale 60T et les pignons/couronne conique des différentiels. Les cardans s'usent aussi mais moins vite.
- 21022 (les 2), prendre le modèle acier (RC18)
- 21035 60T en pièce origine.
- 4118,21030 (cardan et ressort) et/ou cardan CVD
- 21027 en alu (sortie de diff)
- 21141 pour le calage des diff
- 21095 au cas ou soit bouffé par les cardans
- 21106,21105 en origine car peut casser quand on les retire.
- 21008 triangle en cas de casse (peut upgrader en alu)
- 21085 car peut se perdre quand on casse un triangle sur un choc.
- la vis 036 en pièce d'origine toujours parce que peut se perdre sur casse triangle.
- 21091 Support moteur RC18 pour cache couronne
- Cache couronne driven production.
Toutes ces pièces se sont les pièce les plus fragiles? =)
MERCI A TOUTES LES PERSONNES M'AYANT AIDE!
Sight- Mordu
» Mon lama 3 walkera
» Mcpx brushless
» Mcpx brushless
Page 11 sur 22
