Changement d'un rotor pour tandem/classic
Salut à tous, je pense que certains d'entre vous ont deja dû effectuer un changement de rotor sur un TANDEM ou un CLASSIC, comment faire exactement? il y a t il des difficultées particulières?
Merci a vous!!!!!!!!!!!!!!
ribellu670- Mordu
Nombre de messages : 417
Re: Changement d'un rotor pour tandem/classic
Tu saisis l'axe avec une paire de pinces plates en intercalant quelque chose afin de ne pas marquer trop l'axe. Tu sers bien fort et en saisissant le rotor bien par le dessous tu tires doucement en lui faisant faire des aller et retour dans un sens puis dans l'autre.
Tu aussi la solution de saisir l'axe toujours avec ta paire de pinces juste en dessous du rotor et avec un tournevis plat tu déloges le rotor en prenant appui sur ta pince en faisant levier avec le tournevis.
francky- Mordu
- Nombre de messages : 261
Moi je prend pince en bas pour tenir l'axe et 2ème pince sur l'axe aussi et je pousse sur le rotor avec la 2ème pince appuyé sur l'extrémité plastique du rotor pour le ripper vers le haut.
merci pour vos conseils, je vais essayer aujourd'hui ou demain le changement de rotor. je vous tiens au courant.(comme ca vous serez branchés, lol).
ribellu670- Mordu
» tandem z1 classic et swatt photo
» rotor avant du tandem HS
» SKIN POUR LE CLASSIC
» Walkera DF 5#10 - Bi-rotor cool pour l'intérieur
