rotor avant du tandem HS
salut à tous,
je déclenche la balise de détresse de mon tandem Z1.
Ma petite femme m'a offert un joli tandem pour noel, le sushi c'est que j'ai cassé une partie de pale. j'ai eus une solution sur un autre forum, mais cette dernière ne tient plus. Quelqu'un à t il une idée? Merci d'avance.
Pour info j'ai essayé le glue en gel ca tient,mais au bout de crash,la pale se recasse de nouveau. La colle à maquette c'est idem. Seul le morceau de scotch d'électricien me permet d'en profiter un peu mais il est alors un chouilla destablisé.
vos idées et astuces seront toutes les biens venues.
ribellu670- Mordu
Nombre de messages : 417
Re: rotor avant du tandem HS
Salut!
Contacte coralie pour savoir si il est possible d'acheter un tandem cassé pour récuperer les rotors!
Un rotor, c'est facil à changer!
Il faut enlever le rotor plastique cassé de l'axe rotor, mettre le nouveau et le coller sur l'axe pour qu'il reste bien en place!
Au niveau pieces coralie doit pouvoir trouver ou il connait une autre boutique dans le lot et garonne qui fait aussi pleins de pieces picooz!
Perso le tandem que j'ai acheté il y a a peine trois semaines, en bave, je l'ouvre une fois par semaine en ce moment, j'ai changé pleins de pieces avec mon ancien tandem, les moteurs aussi, merci le fer dremel!!
En tout cas le tandem : perso je le trouve très fragile ou alors je suis mal tombé, mon ancien etait costaud, mais il a fini dans la cheminée ^^
Enfin tant qu'il vole je le répare, quand il volera plus, je me contenterai du picooz plus.
Mar de la faible qualitée du tandem du a sa mécanique trop complexe!
Tchao!
Tchao!
Je pense aussi qu'il faut que tu contactes Coralie-Boutique pour des pièces, sinon peut-être qu'un membre te trouvera une solution
Courage
Courage
Le rotor du TandemZ-1 et le même que ceux des PicooZ. On peut donc le remplacer facilement.
Les rotors de PicooZ se trouve facilement un peu partout pour presque rien.
Tu peux effectivement contacter en MP Coralie-Boutique pour acheter un rotor de rechange.
On pourra faire un post d'explication du changement d'un rotor de PicooZ si tu veux.
oh oui oui
Admin- Admin
Nombre de messages : 259
voila, j'ai pu réparer la pale cassée de mon tandem. J'avais essayé avec de la glue et de la colle à maquette, mais aprés deux crashs cette dernière se recassait. J'ai donc passé 30 Mn au rayon de colle de AUCHAN pour essayé de comprendre pourquoi le fameuse glue qui colle les gens au plafond ne marchait pas sur mon tandem. En fait cette colle comme les colles à maquettes sont des colles dures ( aprés séchage elle sont dures et rendent l'objet rigide), hors j'ai pu trouver la colle SADER FORTISSIMO qui est une colle aussi efficace que la glue mais qui reste souple aprés séchage. Donc cette souplesse permet d'absorber les vibrations du rotor et garde l'élasticité de la pale. En espérant que j'ai été assez clair et que ça puisse servir.@+
ribellu670- Mordu
Génial
C'est vraie que la glue à part nous coller aux doigts à t'en arracher la peau, n'est pas terrible.
SADER FORTISSIMO on va te rendre RICHE
rotor avant
revoila des soucis avec le rotor avant du tandem. Ce coup-ci, il ne tourne plus tant que je ne l'aide pas. J'ai regardé, rien ne semble désaxé. Il suffit juste de l'aider un peu puis il se met à tourner mais je constate qu'il n'a plus aucune puissance. Quelqu'un à t'il une idée?????????????????????
ribellu670- Mordu
Peut être qu'il force.
Quand le rotor avant se désaxe c'est ce qui se passe. Comme ça consomme trop en forçant ça tourne plus.
salut DERSIE, merci pour l'astuce, je vais tenter une operation ce WE pour voir ce que je peux faire. je vous tiendrez au courant.
ribellu670- Mordu
J'avais annoté une photo sur le desaxage du rotor en montrant le trapèze de positionnement qu'il faut retoucher en cas de rotor à l'ouest.
» Changement d'un rotor pour tandem/classic
» Tandem DX
» Test du tandem Z-1!!
» Présentation de mes Tandem-Z1
» pb rotor principal
» Tandem DX
