syma xc5
fred2b
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: syma xc5
ah ok merci pour l"info
fred2b- Membre
- Nombre de messages : 14
Re: syma xc5
drone démonté et 2 moteurs commandés
fred2b- Membre
Re: syma xc5
hello,
petite question, j'ai commandé le moteur mais voyant que je vais devoir faire deux soudures, je me demande quel matos il va me falloir?? je suppose que mon fer a souder à l'etain me parait trop gros pour ce genre de travail? j'ai vu des stylos à souder à gaz? pouvez vous me donner un lien sur le matos que je dois commander pour souder les 2 fils du moteur
merci d'avance et bon week à tous
fred2b- Membre
Re: syma xc5
Comme fer à souder de précision faible puissance 12W (pour que ça ne chauffe pas trop autour sur les petites pièces), j'ai celui-ci depuis pas mal de temps dont je suis très content.
Pour faire de bonnes soudures, ne pas oublier d'humidifier très légèrement (éponge à peine imbibée) la panne du fer avant chaque touche.
Re: syma xc5
Je tourne avec un fer "Camping gaz", la classe!
Syma x5c ne décolle plus
Bonjour à tous.
Je viens vers vous parce que j'ai le même problème de drone qui ne décolle plus.
J'ai voulu le démonté pour le nettoyer (un liquide était tombé dedans). Jusque là il fonctionnait très bien mais depuis que je l'ai remonté il refuse de décoller et il dérive sur la droite.
Quand je modifie les trims il se plaque un peu plus au sol ou se met à tourner en rond.
Je n'ai pas touché au moteurs donc ça me surprend que ça vienne de là.
Ce soir je l'ai encore démonté puis remonté (sans toutes les vis cette fois) et là il ne décolle toujours pas et il a arrêté de dériver.
Le problème ne pourrait-il pas venir du châssis qui s'est déformé au démontage ?
gus29- Membre
- Nombre de messages : 12
Re: syma xc5
Salut gus29
As-tu démonté les hélices? Si oui, es-tu sur de les avoir remontées dans le bon sens?
Sinon, si du liquide est rentré sur la carte, il faut attendre que ce soit vraiment sec avant de remettre le contact (après essuyage, séchage une nuit au moins pour être sur). Pas de soufflette qui fait encore plus rentrer le liquide partout.
Re: syma xc5
Salut janfran.
Oui j'ai démonté les hélices mais elles sont toutes identiques. Dans quel sens je devrais les remonter ?
gus29- Membre
Re: syma xc5
Ah ben voilà !!! Et non, toutes ne sont pas identiques. Regarde bien. Elles doivent se ressembler 2 par 2, et doivent être placées en correspondance en diagonale. Regarde bien ta doc ou la boite du modèle.
Si tu te trompes et que ça ne marche toujours pas et que tu as l'impression que ça se colle au sol au lieu de décoller, tu intervertis toujours par 2 semblables en diagonale.
Re: syma xc5
Bon ben, nickel Janfran, t'as trouvé le soucis je pense! ... tiens nous jus Gus!
Re: syma xc5
Je fais les essais des que je rentre chez moi. Ça expliquerait beaucoup de choses
gus29- Membre
Re: syma xc5
Super. Et comme le dit LgRc, tiens-nous au jus, ce sera sympa.
Ça marche :)
janfran tu est mon sauveur
Le drone revole enfin. J'ai placé les hélices comme sur ton dessin et c'est repartis.
Le seul problème que j'ai maintenant c'est qu'il se déplace un peu trop lentement. Mais ça doit être autre chose. J'essayerais quand j'aurais un champs à disposition pour avoir plus de place.
gus29- Membre
Re: syma xc5
gus29 a écrit:janfran tu est mon sauveur
Je n'ai pas ce model mais un équivalent, il y a plusieurs modes qui change l'expo et donc la vitesse de déplacement, genre mode débutant, mode expert, pitet ça vient de ça
Re: syma xc5
En changeant de mode il devient plus réactif comme d'habitude mais il ne va pas plus vite
gus29- Membre
Re: syma xc5
gus29 a écrit:En changeant de mode il devient plus réactif comme d'habitude mais il ne va pas plus vite
Sur mon JJRC H 12 ( clone chinois équivalent du X5) en mode expert il avance bien plus vite , la preuve avec vent suis obligé de passer en mode expert sinon impossible de le ramener alors que sans vent pas besoin , il pique bien plus du nez dans le mode le plus haut donc forcément avancera plus vite
Re: syma xc5
D'habitude le mode expert le fait bien aller plus vite mais pas là
gus29- Membre
Re: syma xc5
Bien content pour toi que ce soit dépanné.
Pour la vitesse, Fab a raison. En principe, en expert ça va plus vite. Pas mieux à te dire. Ou alors, l'humidité accidentelle et tes démontages auraient détérioré quelque chose??? Mais là, pas simple à détecter.
Re: syma xc5
janfran a écrit:Bien content pour toi que ce soit dépanné.
On est bien d'accord
Re: syma xc5
J'ai changé les hélices avec un jeu neuf et c'est bon.
J'ai dû les abimer en m'énervent dessus ^^ mais maintenant tout va bien.
gus29- Membre
Re: syma xc5
gus29 a écrit:J'ai changé les hélices avec un jeu neuf et c'est bon.
Impec
Re: syma xc5
Ah la la la la..... pas bon ça, pas bon !!! Enfin, si ça marche... heu, si ça vole, parfait. Bons vols.gus29 a écrit:J'ai changé les hélices avec un jeu neuf et c'est bon.
Tu nous colle une tite vidéo un de ces 4?
Re: syma xc5
Ben oui et beh alors! ...faut pas s’énerver, y a toujours une solution! .... et oui, une vidéo, une vidéo!
Re: syma xc5
Une vidéo ? Oui je vais faire ça ce week-end.
Pas trop la place dans mon appart
gus29- Membre
Re: syma xc5
Voila la vidéo que j'ai fait du drone.
Je précise que je débute dans le pilotage
Bizarrement mon chien ne l'aime pas trop ^^
gus29- Membre
Page 1 sur 3
