syma xc5
fred2b
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
syma xc5
Bonjour à vous tous
je suis nouveau sur votre forum, et n'ayant pas vraiment l'habitude des forums, je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique (mes excuses par avance).
On m'a offert? en décembre? le drone syma xc5, je me suis donc initié à cet univers (tout nouveau pour moi) du modelisme, et en fait malgres mes piètres prestations de pilote, je touve ce petit engin sympa,.. mais venons en à mon souci ;
sans explication et du jour au lendemain, le drone ne décolle plus et tire vers la droite,ou la gauche (je ne sais plus trop), comme si un poids énorme l'empechait de décoller, tout est normal exterieurement, pas de casse, et les héllices tournent normalement.... quelqu'un pourrait il m'aider, dois je changer une pièce (moeur, ect..) ou me résigner à m'en débarasser? Merci de vos réponses
fred2b- Membre
- Nombre de messages : 14
Re: syma xc5
Bonjour et
Tu n'étais pas du tout dans la bonne rubrique, mais t'inquiète, c'est pas grave! je t'ai remis dans la section "quadri"! ...pour en revenir à ton soucis de décollage, il décolle actuellement ou y a plus moyen?, si il décolle encore, est ce qu'en trimant ça change quelque choses ou pas?
Re: syma xc5
merci de ta réponse, non il ne décolle plus et dsl mais "en trimant" je ne c'est pas ce que ça veut dire, tout nouveau dans le modelisme et c'est mon premier drone..en tout cas j'ai tout essayé avec la télécommande, même les 2 joystick en bas a droite car il me semble avoir lu que cela pourrait réinitialisé l'appareil...quand j'équilibre le défaut (joystick a fond) il fait du surplace mais ne décolle pas
fred2b- Membre
Re: syma xc5
Les trims (trimmer sur la photo)
servent lorsque le quadri dérive, à contrecarrer cette dérive! par exemple si le quadri part à gauche tu pousses le petit joystick de trim qui correspond vers la droite jusqu'à ce que le quadri se stabilise! il y a en quatre qui corresponde à chacunes des 4 voies
Mais dans ton cas si le quadri ne décolle plus du tout, le problème ne vient pas de là, je pense plus à la lipo ou bien les moteurs qui ont chaud! Même s'il à deux mois tout dépend comment tu l'as utilisés, combien de vols tu as fait avec? lorsque la lipo est vide l'a laissais tu reposer un peu avant de la recharger?
Re: syma xc5
merci de ton aide, j'ai du faire uen dizaine de vol tout au plus et chaque vol à été espacé de un ou deux jours au minimum, pour la lipo??? batterie ??? si c'est la batterie il me semble que le repos a été plus que profitable je crois savoir qu'il y a 2 moteurs?? comment savoir lequel changer?? comment s'effectue le démontage?? ou dois je le mettre tout simplement au recyclage ??
Merci de tes réponses
fred2b- Membre
Re: syma xc5
ps: pensant au départ à une batterie trop faible et donc défectueuse, j'en ai commandé une sur ebay et l'attends pour lundi ou mardi
fred2b- Membre
Re: syma xc5
Oui, la lipo c'est la batterie! mais bon si tu as fais qu'une dizaine de vol assez espacé dans le temps, ça parait étonnant que ça vienne de la batterie!....En effet, c'est bizarre! ....je viens de regarder comment c'est monter la dedans, c'est vraiment des plus basic!
le carénage sert de châssis et support à tout les élements, au centre il y a la carte de contrôle, tout simplement soudée au quatre moteurs (2 moteurs??? fred2b ) donc si y a problème, y a pas cinquante mille endroits d'où ça peut provenir, a part bien re-verifier qu'il n'y a pas de soucis au niveau des couronne d’engrenage des moteurs, je vois pas! ...... sinon c'est soit que les moteurs sont HS soit c'est la carte de contrôle malheureusement!
Re: syma xc5
ok merci à toi Lguiet85, j'attends la reception de la batterie et si cela ne fonctionne pas je ferais un démontage en tout cas je te tiens au courant la semaine prochaine
bon week end a toi
bon week end a toi
fred2b- Membre
Re: syma xc5
Y a pas de quoi!
Oui, démonte le et examine bien en détails chaque éléments,tu vois c'est simple comme conception,y a surtout du vide dedans,et ça peut être une broutille comme il arrive aussi souvent!
Bon week-end à toi aussi, tiens nous au news!
Pièces de rechanges
Salut, si tu as besoin de pièces de rechanges Fred2b, va voir sur ce lien si tu descends un peux dans la page tu y trouveras ton bonheur en pièce car ils ont toutes les pièce de l'engin:
http://www.hobbygaga.com/fr-syma-x5c-explorers-4ch-6-axes-quadcopter-rc-avec-hd-cam%c3%a9ra-rtf-2-4ghz-p267509.htm
Je viens de commander quelques pièces sur ce site: kit de crash plus pack 4 batteries avec chargeur 4 branchements.
maintenant, j'attends la livraison .Dès que je les ai je te tiens au jus.
Bon courage.
Bon courage.
yoyos35- Mordu
Nombre de messages : 168
Emploi/loisirs : permanant qualité
Humeur : heureux
Re: syma xc5
merci pour l'info yoyo je vais voir si je trouve mon bonheur !
fred2b- Membre
Re: syma xc5
Salut Fred2b,
J'ai reçu mes pièces et impéccable, petit colis bien fait et temps de livraison nickel car ils étaient en rupture de stock sur un article que je commandais et ma commande a été faite il y a deux semaine et demi alors qu'ils annonce des délais de livraison entre 20 et 40 jours donc pas mal .
Voilà pour le petit retour.
yoyos35- Mordu
Humeur : heureux
Re: syma xc5
salut
j'espère que ces pieces vont te permettre de t'eclater...pour ma part, la batterie est arrivée mais vous vous en doutez pas de miracle, et je vais donc proceder dans la semaine au démontage du drone et faire une commande de pieces sur ton sîte
je vous tiens au jus!!
bon week
bon week
fred2b- Membre
Re: syma xc5
Salut Fred2b,
Regarde quand même si tes hélices sont mises sur les bon moteur car quand j'ai remonté mes nouvelles hélices je les ai mal monté et quand j'ai voulu faire voler l'engin il m'a fait la même chose que le tiens. commence par là si tu n'y a pas encore regardé.
yoyos35- Mordu
Humeur : heureux
Re: syma xc5
merci de ton conseil yoyos35, mais je n'ai jamais démonté les hellices, donc pour moi je ne pense pas que cela vienne de là, mais sait on jamais, je vais comme conseiller proceder au démontage et je vais changer les hellices puisqu'il y un jeu de pales dans la boite
fred2b- Membre
Re: syma xc5
fred2b a écrit:merci de ton conseil yoyos35, mais je n'ai jamais démonté les hellices, donc pour moi je ne pense pas que cela vienne de là, mais sait on jamais, je vais comme conseiller proceder au démontage et je vais changer les hellices puisqu'il y un jeu de pales dans la boite
En effet les hélices n'ont rien à voir avec ton soucis, à mon avis c'est l'un des moteurs qui à un coup de chaud ou les deux, du coté ou il dérive!...je suis presque sûr qu'en les changeant, il re-volera nickel!
Re: syma xc5
Lguiet85 a écrit:fred2b a écrit:merci de ton conseil yoyos35, mais je n'ai jamais démonté les hellices, donc pour moi je ne pense pas que cela vienne de là, mais sait on jamais, je vais comme conseiller proceder au démontage et je vais changer les hellices puisqu'il y un jeu de pales dans la boite
bien daccord avec toi !
fred2b- Membre
Re: syma xc5
salut
j'ai 2 vis récalcitrants que je n'arrive pas à sortir, en plus en faisant des recherches sur youtube, j'ai vu une vidéo ou un type changer un moteur, mais là je comprends qu'il change son moteur car une des hellices ne fonctionnait plus, les miennes tournent nikel!! cela pourrait il venir d'autre chose, télécommande par ex?? ou la carte mère??
ps si quelqu'un vends un drone d'occase qu'il me fasse signe, je crois que ce sera plus simple non?? lol
fred2b- Membre
Re: syma xc5
Oui la c'est sûr quand les moteurs tourne plus, au moins on est fixé! mais bon, s'il n'ont que trop chauffé,souvent avant de mourir définitivement! ils peuvent commencer par perdre de leur puissance!
PS: pour mettre en vue direct une vidéo youtube, il te suffit de cliquer sur l'onglet "youtube" en haut quand tu faire "repondre", tu y place le lien et tu cliques sur "insérer", la vidéo apparaitra sur ta réponse!
Re: syma xc5
ah ok merci pour l"info
fred2b- Membre
Re: syma xc5
drone démonté et 2 moteurs commandés
fred2b- Membre
Re: syma xc5
hello,
petite question, j'ai commandé le moteur mais voyant que je vais devoir faire deux soudures, je me demande quel matos il va me falloir?? je suppose que mon fer a souder à l'etain me parait trop gros pour ce genre de travail? j'ai vu des stylos à souder à gaz? pouvez vous me donner un lien sur le matos que je dois commander pour souder les 2 fils du moteur
merci d'avance et bon week à tous
fred2b- Membre
Re: syma xc5
Comme fer à souder de précision faible puissance 12W (pour que ça ne chauffe pas trop autour sur les petites pièces), j'ai celui-ci depuis pas mal de temps dont je suis très content.
Pour faire de bonnes soudures, ne pas oublier d'humidifier très légèrement (éponge à peine imbibée) la panne du fer avant chaque touche.
Re: syma xc5
Je tourne avec un fer "Camping gaz", la classe!
Syma x5c ne décolle plus
Bonjour à tous.
Je viens vers vous parce que j'ai le même problème de drone qui ne décolle plus.
J'ai voulu le démonté pour le nettoyer (un liquide était tombé dedans). Jusque là il fonctionnait très bien mais depuis que je l'ai remonté il refuse de décoller et il dérive sur la droite.
Quand je modifie les trims il se plaque un peu plus au sol ou se met à tourner en rond.
Je n'ai pas touché au moteurs donc ça me surprend que ça vienne de là.
Ce soir je l'ai encore démonté puis remonté (sans toutes les vis cette fois) et là il ne décolle toujours pas et il a arrêté de dériver.
Le problème ne pourrait-il pas venir du châssis qui s'est déformé au démontage ?
gus29- Membre
- Nombre de messages : 12
» Syma X5C
» Syma X5C... Bah, 1 de plus!
» Syma S010 Vision - Mini bi-rotor 3CH
» probleme syma 008
» reparation syma
» probleme syma 008
» reparation syma
Page 1 sur 3
