besoin daide
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: besoin daide
arf, ben c'est là ou ça se complique,car déja c'est pas seulement le plateau cyclique qu'il faut régler,mais l'ensemble des bielettes du rotor afin d'obtenir le pas de pale adéquate.c'est pour ça qu'il faut un incidencemètre cet appareil te permettra de savoir quel degrés de pale tu as.et ainsi tu peux régler tes biellettes en conséquent.
bien évidemment pour faire cela il faut absolument que tu débranche ton moteur,ensuite tu place l'incidencemètre sur les pâle,tu allume la radio,tu connecte l'hélico a la lipo, et enfin tu peux voir en faisant varier tes gaz ton pas(il faut que les stabilisateur eux reste bien à l'horizontale ),mais débranche absolument le moteur
et on règle les gaz à O-50-100 en mode normal tu dois avoir 0=-2°ou -3° 50=5°ou6° 100=9° ou 10° (grossomodo ces paramètre peuvent varier en fonction des hélico)
- Nombre de messages : 6786
Re: besoin daide
donc temp que jai pas cet apareil je peut rien faire snif snif en plus je suis en arret maladi est je pas pouvoir faire mumuse
maxgarrone- Membre
- Nombre de messages : 19
Re: besoin daide
et bien oui,j'en suis navré pour toi.a moins que tu es un magasin de modelisme près de chez toi,il en ont normalement ça sera plus cher que mon lien mais beaucoup plus rapide sinon bon rétablissement a toi
Re: besoin daide
la boutique la plus proche ce trouve a une h de route donc on va rester au lit et attendre que le facteur pointe sont nez avec le paquet
merci pour tou c'est info je vous tien au couran *
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
Ne tente surtout pas de voler "à l'arrache "avec un king 2, j'ai déjà testé il y a longtemps et j'ai tout explosé, il n'a jamais volé
Pour info, les réglages de pas se font en mode normal, mécaniquement, et en débranchant le moteur (à l'aide des biellettes).
Pour un king 2, tu contrôle la finesse du réglage en mode idle up, toujours en débranchant le moteur, et tu devrais obtenir "-11° 0° +11°
-11° manche de gaz en bas, 0° au milieu et +11° en haut.
Il faudra bien sur un incidence mètre pour ce réglage, c'est indispensable.
Tiens nous au courant.
Re: besoin daide
bonsoir tout le monde sayer aprer 15j a atendre que le postier ma porte mon incidenmetre reception du coli que maintenant donc maintenant au travail vous aure des conseil a me donner avant que je mit plonge dedant apart debrancher le moteur sa c'est fait lol lol lol
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
cool,maintenant que tu as débranché le moteur,tu peux le connecter à ta radio et commencer à mesurer ton pas.ensuite il faut que tu arrive à obtenir les réglages indiqué par ReY plus haut dans le topic
Re: besoin daide
je supose que je doit caller les deux petite palle a lorizontalle?????
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
ça me fait penser,contrôle aussi régulièrement la chaleur de ton esc,et débranche régulièrement l'hélico pour le laisser refroidir,ça m'ait pas arriver mais c'est arrivé à pas mal de monde de griller l'esc en faisant les réglages
sinon oui il faut que la "barre bell" les deux petites pâles si tu veux soit bien à l’horizontale,un p'tit niveau bulle peu être utilisé
Re: besoin daide
j'ai trouvé cette vidéo je sais pas si ça peut t'aider:
Re: besoin daide
merci sa aide bien
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
pas de quoi, n'hésite pas si tu as un problème
Re: besoin daide
je comprend mieux pk sa decoler pas les reglages que javai etait a plus 15degre gaz a 0
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
15° gaz à 0,ouah t'es sûr de tes mesures ,déja moi mon incidencemètre il va même pas jusqu'à 15 .Et maintenant tu en es ou dans tes réglages?,as tu réussi à mettre le pas indiqué par Rey
Re: besoin daide
sa fait deux h que jy suis dessu et toujour pas car mon incidenmetre et un peut lourd je trouve pour regler y faut mettre les palle en butter enfain je c'est pas si je mexplique bien mai jai caller ma barre de belle mai les palle peuve bouger je peut les faire pivoter sur elle maime je doit les mettre en butter ver ou?
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
désolé mais effectivement tu n'es pas très clair ,l'incidencemètre on l'utilise comme sur la vidéo que je t'ai mis.je reprend donc:
1-tu débranche le moteur
2-tu connecte la lipo,jusqu'ici ca va?
3-tu met tes gaz à O
4-tu place l'incidencemètre sur une pâle comme sur la vidéo
5-tu cale ta barre de bell bien a l’horizontale,et tu fais en sorte quelle bouge plus.
6-enfin tu peux lire sur l'incidencemètre la valeur de ton pas comme dans la vidéo entre 4m19s et 4m30s ,regarde comment il fait sur la vidéo,tu fait pareil!
ensuite tu refais pareil gaz a 50% et a 100%
-11° manche de gaz en bas, 0° au milieu et +11° en haut.(citation rey)
Re: besoin daide
bon apre beaucoup de patience je touche presque au but y d'ecole c'est deja sa par contre est ce qu'on voller sens gyroscope???
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
le correcteur d’orthographe et toi ça fait deux apparemment ,biensur que oui,il faut bien évidemment que ton gyroscope soit réglé pour voler,c'est lui qui contrôle l'anticouple
Re: besoin daide
mai non les faute c'est pour la deco lol
non j ai de grosse dificulte en horthographe la bonne nouvelle c'est que sa d'ecolle super bien mai sa ce shcracht super bien j'ai casser une petite tringlerie bien sur la seulle que j'ai pas snif snif en tout cas merci a vous pour votre aide sa fait plaisir vous conaisser un cite pas tro cher pour les piece d'helico ????
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
Moi ce que je fais quand j'ai besoin de commandé je tape la référence de la pièces que je veux sur notre ami google,après je compare.
sinon as tu un simulateur pour t'entrainer?
Re: besoin daide
Sinon HK (Hobi King) pour les pièces, reste quand même un des plus rentable, enfin c'est mon avis en tout cas............mais c'est vrais, comme le dis notre ami lguiet85, taper la réf dans Google, reste un très bon moyen pour, d'une part ce constituer un paquet de sites dans ses favoris et permet effectivement de trouver les plus rentable, par contre toujours faire attention aux FDP (frais de port) et si commande à l'étranger (hors CEE), ne jamais commander en rapide, c'est les meilleur moyen, pratiquement à coup sur, de ce prendre les frais de douanes en plus
Re: besoin daide
fabjouet a écrit:Sinon HK (Hobi King) pour les pièces, reste quand même un des plus rentable, enfin c'est mon avis en tout cas............
c'est également le miens,HK fait parti de mes incontournables
fabjouet a écrit:mais c'est vrais, comme le dis notre ami lguiet85, taper la réf dans Google, reste un très bon moyen pour, d'une part ce constituer un paquet de sites dans ses favoris et permet effectivement de trouver les plus rentable, par contre toujours faire attention aux FDP (frais de port) et si commande à l'étranger (hors CEE), ne jamais commander en rapide, c'est les meilleur moyen, pratiquement à coup sur, de ce prendre les frais de douanes en plus
merci à toi pour ce complément très pertinent
Re: besoin daide
Merci mon ami
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Besoin d'aide
» Besoin d'un menuisier: Faaaaaaaabbbbbbbbbb ! :)
» Besoin d'avis
» Besoin d'un retour sur 2 Models
» Besoin d'avis
Page 2 sur 2
