besoin daide
besoin daide
bonjour excuser moi de vous deranger sa serer possible de me donner la meusure des deux biellette qui commende le pas car mon helico ne decole pas quand je mes le gaz a font merci beaucoup
maxgarrone- Membre
- Nombre de messages : 19
Re: besoin daide
a oui j ai oublier c'est un honey bee king 2
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
bonjour et ,
pour commencer avant de toucher aux biellettes,possède tu un incidencemètre pour vérifier si ton pas est bon?(gaz 0%=env -2°, gaz 100%=env 10°) car il ne doit pas l'être,car un hélico cp à grossomodo besoin d'un pas de 6° lorsque ton gaz est a 50-60% pour décoller . donc si gaz a fond ton hélico ne décolle pas c'est que ton pas n'atteint pas un degrés suffisant.
Il faut également que le plateau cyclique et celui des stabilisateurs soit bien plat horizontalement.tiens nous au news
Re: besoin daide
oui mon plateau et bien orizontal et non jai pas lapereil pour le regler c pour sa je suis bloquer je pencer que si javai c 'est cote sa aller maider car je les acheter docasion et depuit je me casse la tete pour le faire decoler
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
ah,ok! et tu as déjà piloter d'autres hélico ou tu voulais débuter avec le Hobby king 2?
Re: besoin daide
non j en est deja piloter mai sa fait deux an et la honettement la je suis bien perdu car javai jamai eu a faire des reglage
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
c'etait un cp que tu avais piloter?
sinon pour ce qui est des réglages d'un cp,il te faudra un peu de temps et de patience, commence par te procurer les outils nécessaires au moins l'incidencemètre.Ensuite si tu es motivé, on pourra essayer de t'aider . Sinon il y a la solution de ce rapprocher d'un club de modelisme de ta région,ils te donnerons certainement plein de bon conseils pour débuter.
Re: besoin daide
oui de la pacience j en est y a de problme pour sa y me faut quoi exatement comme outil et materiel de meusure ?
et oui ct un helico a pas fixe mai jai jamais eu de probleme avec apart une ou deux palle de casser jai rien fait dessu
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
Si c'est un pas fixe c'est un FP et non un CP, donc la pas de réglage de l'incidence des palles, c'est les gaz qui font monter progressivement l'hélico.............
Re: besoin daide
eu pardont cetter un cp
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
ouh là,tout ça deviens bien confus,
pour fabjouet en fait je lui demandais si l'helico que maxgarrone avait piloter il y a deux ans était aussi cp (mais du coup je comprend plus d'un coup c'est un fp puis ce devient un cp).mais aujourd'hui maxgarrone à un honey bee king 2.donc bien un cp!
pour maxgarrone:c'est pas méchant mais essaye d'être un peu plus clair
Re: besoin daide
Oui tu as raison, j'avais zappé que c'était le honey bee king 2 ce qui m’embrouillait c'est que "maxgarrone" parlait de pas fixe, mais il c'est juste gouré, un mélange bien compréhensible qu'en on pas toucher depuis plusieurs années
Re: besoin daide
oula je suis vrement dsl je fait un petit resumer
jai un honey bee king 2 que j'ai acheter d'ocation et le probleme c'est que maime les gaz a fond il decolle pas donc je vouler avoir les cotes des bielletes
mai on ma dit qui falait un apareil de mesure.
jai trouver sa sur le net sa peut macher?
http://seb.lobo.pagesperso-orange.fr/HoneyBeeK2/ESKY_Support.htm
excuser moi encore et merci pour vos reponce
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
c'est pas grave t'inkiète, un incidencemètre c'est ça:
http://cgi.ebay.fr/Blade-Screw-Pitch-Gauge-for-RC-Helicopter-TREX-450-500-ESKY-HB-King-2-V2-Belt-CP-/400336869621?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item5d35efd8f5
sinon le support de ton lien c'est bien et pas bien car effectivement il faut que les stabilisateurs soit bien horizontaux,le problème avec ce support est lorsque tu veux mesurer différent pas,le plateau cyclique va donc monter ou descendre du coup soit le support est trop bas et là il sert plus a rien ou soit il est trop haut du coup il va tordre ta barre stabilisatrice.( perso,je me sert de ma ptite femme et un niveau bulle pour tenir les stabilisateurs horizontaux )
Re: besoin daide
Ce que je vais dire est unpeu compliqué pour un débutant (pour moi aussi) mais avec la radio d'origine c'est pas simple de le piloter;
un ami au club a (ou avait car on ne le voit plus) un King.3 comme j'ai eu et a changé le RX pour un Spektrum
donc il peut tout régler sur la DX programmable comme sur tout les bon CP.
Mais dans notre cas c'est pas faisable, donc oui il faut régler l'incidence des pales avec l'appareil indiqué par Iguiet.
Après, pour le degrés exact je ne saurai te dire ayant abandonné le CP .
Re: besoin daide
ha dacort mai c'est bien les deux bielette qui gere le pas ?
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
T'as pas à t'excuser, en fait tu t'est juste trompé sur 2 lettres et moi j'ai zapper que c'est le honey bee.....
C'est dommage la j'ai plus mes liens sur ce pc, sinon peut te faire de suite si tu veux une photo du mien et te l'envoyer direct par mail avec ifone (tu m'envoi, ce qui est bien plus rapide que de faire des recherches sur net (j'ai pas beaucoup de temps à cette heure-ci), ou sinon tu tape tout simplement " incidence-mettre" sur Google et tu en verras plein de photos et même des démo sur Youtube en tapant le même non sur youtube
EdIT:
Ps: bon bhein pour le lien c'est fait et sinon les ° c'est -6 et +6°
Les biellettes te permettes d'affiner si ça force sur les servo en position neutres des manettes et bien sur,régler le plateau cyclique et autres, mais ça ne peut pas faire ne pas décoller ton hélico, juste le faire partir sur les côtés en glissant au sol ou en avance/arrière, donc la dur de décoller, mais visiblement c'est pas ça ton probe, par contre au niveau biellettes il faut que ton plateau cyclique soit bien horizontale et c'est là qu'elles vont te servir, au fait, as tu bien le mixage des deux servo sur le cyclique, ce qui ce paramètre sur une programmable, sinon ça doit l'être d'origine, là par contre si pas de mixage, pas de décollage.......
RE ps: pas de probe j'ai vu ton lien, impec , merci
EdIT:
Re: besoin daide
j'ai mis un ptit lien fabjouet plus haut pour l'incidencemètre d'embête pas a faire une photo
edit/ désolé j'avais pas vu ton edit
Re: besoin daide
Oui est en plus j'avais oublier d'envoyer ma réponse, alors je la corrige au fur à mesure des nouvelles réponses, ça devient un peut spé, mais bon, je penses qu'on ce comprends tous, sinon, pas de probe on peut toujours récapituler en synthétisant tout ça
Re: besoin daide
,oui ont se comprend quand même.
ps: je crois avoir lu que maxgarrone possède juste la radio d'origine.donc il faut tout régler mécaniquement y a pas le choix c'est pour ça que je conseillais l'incidencemètre
Re: besoin daide
+ 1 avec toi
Re: besoin daide
malereusement oui j ai que la radio dorigine
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
ya pas de mal maxgarrone, en plus une radio programmable c'est plus compliqué(moi je m'y met tout juste),là ya pas à toucher à la radio, tous les réglages sont a faire sur le rotor,c'est sur c'est un peu compliqué au début à régler.(moi j'ai un esky cp3 j'ai bien galèrer a le régler au début),En persévérant un peu tu va pigé le truc prend un incidencemètre sa facilite beaucoup
Re: besoin daide
le plateau cyclique on doit le regler plein gaz ou au contraire gaz a 0?
maxgarrone- Membre
Re: besoin daide
arf, ben c'est là ou ça se complique,car déja c'est pas seulement le plateau cyclique qu'il faut régler,mais l'ensemble des bielettes du rotor afin d'obtenir le pas de pale adéquate.c'est pour ça qu'il faut un incidencemètre cet appareil te permettra de savoir quel degrés de pale tu as.et ainsi tu peux régler tes biellettes en conséquent.
bien évidemment pour faire cela il faut absolument que tu débranche ton moteur,ensuite tu place l'incidencemètre sur les pâle,tu allume la radio,tu connecte l'hélico a la lipo, et enfin tu peux voir en faisant varier tes gaz ton pas(il faut que les stabilisateur eux reste bien à l'horizontale ),mais débranche absolument le moteur
et on règle les gaz à O-50-100 en mode normal tu dois avoir 0=-2°ou -3° 50=5°ou6° 100=9° ou 10° (grossomodo ces paramètre peuvent varier en fonction des hélico)
» Besoin d'avis
» Besoin d'aide
» Besoin d'un menuisier: Faaaaaaaabbbbbbbbbb ! :)
» Besoin d'un retour sur 2 Models
» Besoin d'aide
