Radio turnigy TGY 9x
bonjour,
Je viens de recevoir le T-REX 450 que j'avais commandé (vendeur très sérieux,je l'ai reçu super vite,par la poste pourtant). Et donc une radio Turnigy et son récepteur était fourni avec.jusque la tout me va ,le seul hic c'est que bien sur la radio est en mode 2 .et moi évidemment je vole en mode 1.Le vendeur m'a dit qu'il était possible de la passer en mode 1, je vois grossomodo comment faire mais je ne l'ai encore jamais fait jusqu’à présent.
c'est donc pour cela que j'ouvre ce topic.Car si quelqu'un connait un site sur lequel je pourrais m'appuyer pour faire cette modif. je suis preneur.
merci d'avance
merci d'avance
Re: Radio turnigy TGY 9x
Sur une radio simple (sans programmation) je sais faire mais sur une programmable j'ai jamais essayé,
ceci dit c'est surement possible, notre ami google va bien nous aider dans cette tache je pense.
Bon j'ai pas trouvé de tuto écrit (pas trop le temps de chercher) mais j'ai trouvé une vidéo:
Merci, darkmaster. (surtout si tu as pas trop le temps,merci pour le coup de main).Moi non plus j'ai pas encore pris le temps de chercher sur notre amis google. Je vais m'y mettre très bientôt. Mais je me suis dis qu'il aurait surement quelqu'un sur le FoFo qui la déjà fait! le contraire serait bien étonnant
J'ai pas le temps mais je le prend.
Bon et bien c'est fait! Je suis passé du mode 2 au mode 1. Et c'est vraiment aussi simple que la vidéo le montre ROYALE
Tant mieux pour toi l'ami.
Bon, J'ai fait à peu près le tour des fonctionnalités de la turnigy. Mais il y a encore un truc que je comprend pas, c'est par rapport au compensateur anticouple, J'ai compris à quoi il sert mais ou peut on voir dans la tx ses effets?. Car la je bloque je ne vois pas son influence dans les réglages de la tx.
si quelqu'un peut me renseigner je suis preneur, merci d'avance.
D'ailleurs a propos de cette radio, il existe une astuce toute simple (très peu vu sur internet) pour couper le "fameux" bip très agaçant: il suffit tout simplement de brancher la prise jack à l'arrière , ceci a pour effet d'allumer la radio sans passer par l'interrupteur ce qui supprime le bip,pratique pour les réglages Par contre ATTENTION : redébrancher le jack et rallumer la radio normalement lorsque vous voudrez reconnecter votre hélico.
p'tit déterrage de topic!
Je viens de flasher ma turnigy 9X, et ça à fonctionné! je suis passé à L'ER9X! coool!
Voici les fonctionnalités que cela apporte par rapport au firmware d'origine :
- Jusqu'à 16 mémoires pour vos modèles (8 sur celui d'origine)
- N'importe quel joystick, potard ou interrupteur peut être assigné à n'importe quel canal
- Des mixages peuvent être additionnés, multipliés ou peuvent remplacer d'autres mixages.
- Visualisation graphique en courbes 8 5pt et 8 9pt
- Trim des gaz, explonotiel des gaz
- La prise trainer PPM peut être utilisée pour des mixages
- Ajustage des chronomètres pour chaque modèle. Peut être activé par interrupteur, dès que l'on met les gaz ou en % des gaz
- Ajustage de l'alerte de la batterie
- Ajustage des bips
- Choix de l'incrémentation des trims
- Choix de la sortie PPM output : 4ch, 6ch, 8ch, 10ch, 12ch, 14ch, 16ch.
- Espacement PPM ajustable
- Limites et compensations pour chaque canal
- Les compensations peuvent être reglées avec des joysticks
- Calibration des joyticks et potards
- Affichage graphique ou numérique du déplacement des joysticks.
- Statistiques des gaz
- Inversion des gaz
- possibilité de programmer la radio sur le pc via "companion9X"
la même que toi Janfran! il me semble .....d'ailleurs j'aurais pitètre bien besoin de tes lumières! j'ai fais un premier tour, premier ressenti: il m'a l'air très complet cet ER9X, incroyable le nombres des réglages possibles! tellement que pour l'instant je suis encore un peu perdu mais j'ai à peu près compris comment faire les premiers réglages,par contre j'ai encore pas trouvé comment on fais des truc tout simple, comment on paramètre le timer?, par exemple
Je suis donc en pleine découverte et réglages de ce nouveau firmware, et j'ai pas mal de taf du coup, faut que je re-paramétre tout mes engins dessus, une dizaine grossomodo , j'ai de quoi faire
Je ferais un p'tit tuto en français sur comment faire pour le flasher si vous voulez!
- Ajustage des bips
- Inversion des gaz
oui on veut
ahuru- Mordu
jm'en serais douté que ça t’intéresserai, Ahuru! .....je ferais sera bientôt, promis!
Prends ton temps, ça urge pas de mon côté, avant de la flasher je vais me la mettre en main maintenant que j'ai un quadri qui vole... quand il est pas cassé parce que là il est en mode tricoptere avec sa patte en moins . Ce qui est bien une fois flashée, enfin il me semble avoir lu ça quelque part, c'est qu'avec un firmware qui va bien (ce qui est le cas avec le 9xr, toujours si j'ai bien lu) y a moyen d'y mettre un émetteur et récepteur frsky.
ahuru- Mordu
Ça fait plaisir de te voir ainsi av ton tri/quadri , lol)) Vraiment super l'ami
En effet, ce doit être la même d'après les caractéristiques que tu énonces (t'as vu, c'est de la bombe!), mais attention, car ces programmes open source présentent la particularité d'être très évolutifs.Lguiet85 a écrit:...
Sur la mienne, j'ai programmé 2 timers : autonomie décroissante (indication en haut à droite), temps de vol total croissant (indication en bas au centre)Lguiet85 a écrit:comment on paramètre le timer?,
- autonomie: Timer:18:00, déclenché uniquement quand les gaz sont actifs (Trigger THs), dans le sens décroissant (Timer: Count Down) - Remise à zéro par la touche Exit pression longue (remet les 2 timers à 0)
- Temps de vol (ou d'opération) total : déclenché automatiquement par la 1ère impulsion sur les gaz : T2ThTrig: ON. (vers le bas du menu SETUP) - stop et remise à zéro par touche EXIT.
Je suppose que tu avais déjà trouvé? Comme par hasard, je ne suis pas passé hier soir!
La mienne est une 9XR mais je suppose que c'est pareil pour les transmetteurs :ahuru a écrit:... y a moyen d'y mettre un émetteur et récepteur frsky.
Les modules compatibles: ... Voici d'autres possibilités: module JR (Orx Dsm2, Orx Open LRS 433Mhz...), module DSM2 pour spektrum, FASST pour Futaba, DSMX/DSM2 pour OrangeRX. Notez que pour utiliser des récepteurs Turnigy et HobbyKing vous devez retenir le module FlySky FS-TM002.
http://www.bungymania.com/technic/indexturnigy_9xr_p1.html
Ben même pas tu vois, merci pour le timer ,, avec toi, c'est plus clair et plus rapide , je viens de l'enclencher! d'ailleurs c'est cool ça que ça s'enclenche en même temps que les gaz! sinon...pour l'instant je galère je galère! il vienne de sortir une nouvelle version d'er9x ou ils se sont amusé à bougé toutes les catégories de place,celle avec laquelle j'avais flashé ma 9x hier, alors déjà grosse m@rde pour s'aider de la plupart des aides sur internet qui sont encore pour la plupart avec l'ancienne, et surtout j'avais un gros soucis de mode avec cette version, impossible de la mettre en mode 1, l'onglet "mode" dans les réglages à disparu! j'ai cherché cherché pas moyen de la changer de mode! du j'ai trouvé l'ancienne version, j'ai reflashé et la j'ai récuperé cette onglet "mode" et là je viens tout juste de passer en mode 1 juste à l'instant...enfin! ...à mon avis j'aurais surement encore besoin de tes lumières!
edit du soir: soirée flashage à gogo! je cherche le firmware qui me plait le plus ...j'ai téléchargé plusieurs versions pour test, j'lai flasher et re flasher la 9X! mais coup je sais pas lequelle je vais gardé, y des différences quand même entre les versions! au niveau de l'organisation des réglages, la dernière que je viens d'essayé c'est la version open 9X en...... Français ,et qui ma foi, me semble pas mal foutu! la nuit porte conseil comme on dit, je verrais demain quel firmware j'adopte et ensuite j'attaque les réglages! sur ceux! bonne nuit les amis!
Content de pouvoir t'être utile. N'hésite pas au cas où et si je peux... (Pour l'action du timer par les gaz (THs), si mes souvenirs sont bons, le déclenchement se fait lorsque les gaz dépassent 5%. C'est un détail, mais peut-être est-ce utile dans certains cas)
Tu dois connaitre cette adresse ici où l'on trouve le manuel en français du ER9X.
Pour compléter ma réponse à Ahuru, je viens de m'apercevoir que j'avais lu rapidement FlySky au lieu de FrSky. Désolé!
Oui, je suis déjà tombé sur ton adresse mais merci quand même Janfran , je sais pas si c'est important le coup des 5%, en tout cas le fait que ça s'enclenche au départ des gaz ça c'est déjà super cool, car perso avant il fallait que je l'enclenche manuellement et ben une fois sur trois je décollais en ayant oublier de l'enclencher! après a voir si je laisse en "THs" qui s'enclenche dès que les gaz passe les 5% et s'arrête quand il repasse dessous,car en fait je me demande ce qui se passe si je passe en iddle up! pour tenir l'hélico sur le dos faut que je mette gaz en bas, du coup le timer risque de s'arrêter sur chaque pirouette! je pense que je vais passer en "!THs" qui enclenche tout pareil au départ des gaz aussi mais n'arrête pas le timer si il repasse sous les 5%!
Pour ahuru, oui en effet, il est possible de mettre un module frsky. et ça permet surtout le fait de pouvoir avoir la télémétrie directement afficher sur l'écran de la radio, plus besoin de second écran!...j'my suis pas attaquer encore à ça, la télémétrie, mais un jour viendra, un jour viendra!
Ça parait logique, moi j'ai fait cette programmation puisque c'est un planeur et qu'en principe, je suis sensé couper les gaz en haut, et donc ne pas tirer sur la batterie, ou très peu. C'est d'ailleurs cette recherche d'équilibre instable sans moteur ou très ralenti qui m'a valu pas mal de catas!Lguiet85 a écrit:..."THs" qui s'enclenche dès que les gaz passe les 5% et s'arrête quand il repasse dessous,... "!THs" qui enclenche tout pareil au départ des gaz aussi mais n'arrête pas le timer si il repasse sous les 5%!...
Oui,voila tout dépend du modèle qu'on utilise mais c'est bien tout à été prévu, je le trouve incroyable ce firmware! on peut faire des courbes jusqu’à 17 points,ouf! la radio passe de 8 voies à 16 voies assignable selon notre envie! et on peut customiser l'écran d’accueil! la aussi difficile de faire un choix,y en à plein de sympa! je pourrais même mettre mon bon vieux géo trouvetout
tout est paramétrable sur pc grâce grâce à companion 9X, un exemple des écrans dispo
vous choisiriez lequel ?
edit: ah tiens au fait, ça correspond à quoi le "med" inscrit sur ton écran,Janfran! moi j'ai "exp" d'inscrit au même endroit!
Med, ça veut dire "med à celui qui le lira". Ils ont oublié un R ! Et t'es eu! Bon, j'suis content de moi là, tiens.Lguiet85 a écrit:...
Plus sérieusement : (toujours dans le menu SETUP) Trim. Inc.: permet de modifier l'action des trim. Expo=fin autour du neutre puis de plus en plus fort. ExFine= extra fin 1 clic vaut 1 pas, Fine= 1 clic vaut 2 pas, Medium= 1 clic vaut 4 pas et Coarse= 1 clic vaut 8 pas.
janfran a écrit:Plus sérieusement : (toujours dans le menu SETUP) Trim. Inc.: permet de modifier l'action des trim. Expo=fin autour du neutre puis de plus en plus fort. ExFine= extra fin 1 clic vaut 1 pas, Fine= 1 clic vaut 2 pas, Medium= 1 clic vaut 4 pas et Coarse= 1 clic vaut 8 pas.
Ok, yes! c'est ça les trims réglables! me doutais bien que c'était un truc dans le genre, ça me confirme, Merci!
edit: Bon je me suis un peu plus plongé dans le paramétrage de mes modèles, tout du moins pour les quadris pour le moment,wltoys et mes quadri perso KK! et ça y est c'est bon, j'ai pigé la prog de base , en fait c'est pas compliqué , en tout cas pour le quadri, faut que fasse mes T-rex maintenant!...et ça re-vol j'ai test avec mon H-perso et le wltoys v939! impec!
Mais c'est du piratage.
en tout cas bravo, c'est cool si elle est plus performante.
ben non c'est pas du piratage, c'est de l'open source! comme linux par exemple! ce firmware est gratuit!
J'avais compris, je plaisantais.
» Radio Turnigy 8 voie
» Flasher la turnigy 9X & 9XR
» demande aide turnigy 9x
» Radio programmable
» Turnigy 9XR Transmitter (sans module) Hobbyking
