Télécommande rc
Télécommande rc
Bonjour à tous,
en regardant les collections de rc que certaines personnes ont sur ce forum, je me pose des questions:
Comment faites-vous pour savoir quelle télécommande est à quel appareil ? Existe-t-il des télécommandes "universelles" fonctionnant sur la majorité des appareils ? Si oui existe-t-il aussi une qui peut se brancher sur le pc pour l'utiliser avec un simulateur ?
j'avoue que je cherche surement la perle rare, mais si elle existe autant la chercher dès le début pour éviter de me retrouver avec des cartons de télécommandes
PS: j'ai vu que pour les rc "plus professionnel" il existe des combos télécommande/récepteur, mais pour les petit birotor ou les fp que l'on achète en rtf on ne va pas changer le récepteur, il est déjà intégré. Mais comme la communication est sur une certaines bande de fréquence, si on se branche sur la bonne bande on devrait pour utiliser une autre télécommande que celle fournit avec le modèle ?
pingeek89
pingeek89
Dernière édition par pingeek89 le Jeu 5 Jan 2012 - 12:01, édité 1 fois (Raison : ajout du ps)
pingeek89- Habitué
- Nombre de messages : 54
Re: Télécommande rc
Il existe des radio programmables où tu peux enregistrer plusieurs RC dessus
comme les marques Spektrum, Graupner, Multiplex et bien d'autre encore
mais comme tu le dis ceux acheté rtf ne peuvent pas tous être programmables.
Re: Télécommande rc
Pour les rtf, je suppose que l'on ne sait pas le savoir avant de le tester ?
Les marques de télécommande que tu as cité il y a également des modèles programmables et pouvant servir pour un simulateur ?
Je suppose que si on achète un BNF on peux et doit d'office l'utiliser avec une télécommande programmable?
Au début, il faut prendre une télécommande avec combien de voies pour avoir une marche de manoeuvre d'évolution avec un budget raisonnable ?
Pour les télécommandes il vaut mieux le mode 1, ou mode 2 ?
pingeek89- Habitué
Re: Télécommande rc
pour les "Ready to Fly", lorsque tu as accès au recepteur, tu peux changer ce dernier par un recepteur qui soit adapté à ta télécommande (si multi programmable).
C'est ce que j'ai fait pour mon bi rotor EC 135.
en complément, la plupart des RC diponibles sur le marché permettent de programmer au moins 5 modèles, si tu cherches une polyvalence, il faut prendre au minimum une 6 voies!
Re: Télécommande rc
Quoi comme polyvalence ? quand vais-je utilisé les voies 5 et 6 ? jusqu'à 4 voies je vois à quoi elle serve mais les voies 5 et 6, je ne vois pas
pingeek89- Habitué
Re: Télécommande rc
voie 5: réglage du gain du gyro
voie 6: libre, un train rentrant, par exemple
Re: Télécommande rc
ok merci, j'y vois un peu plus claire, par contre quelqu'un peu me dire quel mode il faut privilégier ? le mode 1 ou 2 ? je sais que le mode 1 c'est les gaz à droite et le 2 à gauche, mais pour la france(belgique) quel mode trouve-t-on le plus de modèle ? ou alors c'est la même chose et juste une préférence du modéliste ?
pingeek89- Habitué
Re: Télécommande rc
Pour le mode , c'est pas évident, le mode 1 à l’inconvénient d'avoir les gaz et l'avance sur le même manche et le giro ou direction et latéral ou aillerons sur l'autre manche, le mode 2 à l'avantage d'avoir tout le plateau cyclique sur le même manche (latéral et avance/recule), ce qui est plus logique je trouve, mais bon, perso j'ai apris à voler en mode 1 et après tu ne peux plus changer, c'est une question assez perso et au niveau nombre de model, on à très souvent le choix entre les deux (pas tout le temps quand même) ..........il y à aussi le mode 3 et le 4, mais ceux là sont beaucoups moins utilisés.............
Re: Télécommande rc
fabjouet a écrit:le mode 1 à l’inconvénient d'avoir les gaz et l'avance sur le même manche
Hein quelque chose m'échappe, comment on peut avoir les gaz et l'avance (je suppose que tu parles de la translations avant/arrière) sur le même manche... quand on pousse le manche les gaz augmente et quand on pousse l'autre manche on va en avant, alors à moins que l'on ne avance d'office en augmentant les gaz. A moins que les gaz ou l'avance ne se fasse vers la gauche/droite ?
pingeek89- Habitué
Re: Télécommande rc
scuse me suis gouré, tu as raison, impossible d'avoir les gaz et l'avance en même temps, je recommence:
Mode 1: gaz à droite avec latérale et à gauche giro et profondeur (A/R en hélico)
Mode 2 : gaz à gauche avec giro et à droite latéral et A/R ou profondeur pour avion
Désolé pour cette confusion on sais plus à force, c'est instinctif
Re: Télécommande rc
Merci pour c'est éclaircissement fabjouet.
Le giro c'est quand l'hélico tourne de la queue ? et sur un avion c'est quoi alors ?
pingeek89- Habitué
Re: Télécommande rc
le giro c'est ce qui fait tourner à droite et à gauche nez de ton hélico...............sur un avion il n'y à pas de giro, c'est la dérive arrière (partie verticale) qui fait tourner l'avion à droite ou à gauche.......... c'est la même chose en fait sauf que sur un hélico, c'est un giro donc un système électronique et sur avion c'est complètement mécanique, c'est le volet de la dérive qui bouge de droite à gauche..........
Re: Télécommande rc
Donc si j'ai bien compris pour un hélico, le giro c'est quand tu tourne sur un axe vertical ? le latéral c'est la même chose que l'avant/arrière mais sur le coté (c'est une translation)?
pingeek89- Habitué
Re: Télécommande rc
Tu as tout compris
Re: Télécommande rc
whou ouh j'ai tout compris aux télécommandes merci à fabjouet, rey, olif et darkmaster d'avoir pris le temps de m'expliquer je comprends vite mais il faut expliquer longtemps :p
pingeek89- Habitué
Re: Télécommande rc
Nous aussi.pingeek89 a écrit:whou ouh j'ai tout compris aux télécommandes merci à fabjouet, rey, olif et darkmaster d'avoir pris le temps de m'expliquer je comprends vite mais il faut expliquer longtemps :p
On aide quand on peut, on laisse personne dans la m***e.
Re: Télécommande rc
c'est une très bonne philosophie, et on est tous un jour débutant dans un domaine et seulement après un certains temps on peut aider les nouveaux comme on a apprécié à notre début d'être guidésDarkmaster666 a écrit:On aide quand on peut, on laisse personne dans la m***e.
Darkmaster666 a écrit:pingeek89 a écrit:whou ouh j'ai tout compris aux télécommandes merci à fabjouet, rey, olif et darkmaster d'avoir pris le temps de m'expliquer je comprends vite mais il faut expliquer longtemps :p
Nous aussi.
Personnes n'est parfait, on est déjà modéliste c'est déjà pas mal ^^
pingeek89- Habitué
» télécommande
» Télécommande
» Problème de télécommande
» connaitre la telecommande du lama v4
» Télécommande
