Sea Fire Brushless de HobbyKing
+5
LeTrucker
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Sea Fire Brushless de HobbyKing
Allez, histoire de saliver encore un peut plus
Pffffffffffffff j'm'en fiche; j'ai le même.
Pinaise c'est vrai qu'il est beau; bon je monte la vidéo dans l'heure qui suit et la met au plus vite
mais ça fait bof bof avec le cadrage que j'y ai fait je referai une vidéo mieux la prochaine fois (enfin j'espère).
Voilà la vidéo embarquée, vous aurez même droit à une petite figure inattendue.
Et croyez moi ou pas j'ai filmé avec la Flycam one sans son boitier étanche et elle fonctionne toujours;
j'ai retrouvé une Spycam porte clé et à 1ère vue elle fonctionne, je la mettrai dessus pour filmer en vue arrière
je la plaindrai moins si elle lâche que la flycam qui est plus fonctionnelle même si elle est plus grosse.
Pas mal le looping, on savait qu'il y avait des bateaux volent, mais pas de ce genre
je mets un 10/10 pour la figure
Par contre si je peux me permettre, je trouve vos signatures un peu longue
@ Fab
Oui on peut en faire des figures mais alors c'est vraiment pas conseillé du tout;
déjà ça fait peur de piloter un engin comme ça (peur façon de parler) mais quand on le voit décoller
là on se demande ce qui va arriver et on ne demande qu'une chose c'est qu'il ne se fracasse pas sur l'eau
qui à ce moment là est devenu un beau mur de béton; ça va que la coque est renforcée à la fibre de verre
sinon je pense que rien que sur le choc du flotteur il aurait prit un coup magistral et se serait réduit en miette.
J'ai pas intérêt de faire la course avec les canards comme je m'amusait avec le Airboat sinon j'en fais une brochette.
et pas plus avec un baigneur pasque ça doit faire autant mal qu'un T-rex qui fonce sur toi sans contrôle;
d'ailleurs les jeunes qui avaient avec moi pour regarder ont attendu et même demandé à la fin
si j'avais fini pour retourner à l'eau gage de respect l'un vers l'autre.
J'en profite pour dire que mon collage a bien tenu et que rien ne bouge maintenant comme si rien n'était;
j'en reviens à ma pome à eau, j'ai regardé sur le net et ça chiffre assez: 15€ minimum "ICI"
J'ai lu un sujet où l'on parle de la pompe de lave glace de voiture et je vais aller voir à la casse
si je trouve mon bonheur pour bien moins chers; je me ferai les branchement sur une lipo 7.2V 900mah de V3
ça pèsera pas trop lourd et je mettrai la pompe en c*l de coque et la lipo en haut pour répartir les charges
et je pense que comme ça il n'y aura plus d'eau dans la coque ou alors vraiment très peu,
c'est pas ce que je vidai après 5mn de run mais si ça peut éviter de le faire autant ne pas s'en priver.
Il est superbe ton bateau! pour l'expédition de chez hk moi je ne prend jamais EMS car tu te chope toujours des frais de douane, tu ne pouvais pas le prendre en AIR PARCEL ? moi tout mes avions je les prend ainsi j'ai jamais de soucis avec la douane pourtant le carton de mon p51 étais geant (1,5 m de long 50 cm de cote)
tu as mis quoi comme lipo dessus ?
Cosmos1966- Pilote Pro
Je n'ai pas pu faire autrement, je n'avais que ça comme envoi possible sinon j'aurai pris le minimum.
Il tourne en 2x2S 4000mah j'y ai mis des Nanotech elles sont très plates (1.5cm à peine)
alors que celle en 5000mah du Summit font plus du double en épaisseur.
Il es dit dans la description qu'il tourne en 4400mah donc un-peu plus d'autonomie
mais déjà quand tu le tiens 5mn ça fait beaucoup de sensations.
J'ai demandé pour la pompe de lave glace et c'est trop gros (4/8cm environ) ça ne me plait pas
et le type m'en demandait 10€ mais je ne l'ai pas pris et il m'a dit qu'il n'y avait pas plus petit ni plus léger;
tampis je vais regarder sur le lien que j'ai mis ça me plait pas ces 85g mais si je veux tester j'ai pas d'autre choix
pourtant sur un bateau/jouet Nikko que j'avais y'avait la pompe de cale et au poids que ça fait les Nikko
la pompe de quelque taille qu'elle fasse ne pesait pas ces 85g loin de là mais je ne sais pas à quoi elle ressemble
ni comment elle fonctionnait, ça m'aurait bien été utile en ce moment; je vais creuser la toile voir si je trouve pas mieux.
Je suis aller naviguer ce soir, je ne sais pourquoi j'ai eu 3-4coupure moteur au début mais après ça allait
et par sécurité j'ai fait des passages en bord de rive pour le récupérer au cas ou...
Si ça a marché j'ai la vidéo suivi (ça c'est bon) et la vidéo embarquée en vue arrière et ça risque d'être sympa.
Par contre je ne sais si la vidéo embarquée a fonctionné (ça tournait en fin de run) pasque la cam était bien humide (comme hier)
mais en arrivant à la voiture elle ne s'allumait plus et même la SD était imbibée d'eau donc c'est pas gagné.
Je verrai quand la conversion de la cam extérieur aura fini sinon il faudra s'en contenter seulement.
pour la pompe tu pourrai voir apres un pompe à carburant chez hk c'est pas cher sa pourrai aller... ps je peux pas mettre de liens ni de foto sur mes posts, je dois attendre une semaine ?????
Ce mec est taré, je ne me lasserais pas de l'affirmer !
C'est géant mon Raph, superbe machine et bonnes réactions de pilotage
Ha oui pas bête chez HK j'avais pas pensé mais il faut pas un truc trop lourd (celle du lien que j'ai mis fait déjà 85g)
et il faut aussi je j'y ajoute une lipo pour qu'elle ne pompe pas le jus du bateau déjà qu'on a pas beaucoup de temps;
mais bon 5mn de sensation forte c'est déjà pas mal pour se pisser dessus assez souvent.
Et la maitrise, je n'y suis pour rien pour la jolie figure, il aurait été en plastique il était disloqué sous le choc
et ce soir je me suis encore pris cette même bouée mais moins fort et il est resté droit j'ai eu encore une bonne frayeur.
Je ferait le montage vidéo demain et la mettrai en ligne; je peux maintenant dire que la vidéo embarquée a fonctionné.
Voici une image prise sur la vidéo pour avoir un aperçu de ce que l'on pourra voir.
ça crache beaucoup mais même si on voit pas trop à cause du "rejet d'eau" on a plus de sensation de vitesse.
Et je peux dire ouf, après toute la soirée passé sur le cache du néon de l'aquarium (merci Lucie)
la Flycam a eu la dose nécessaire de chaleur pour sécher les circuit et elle re-fonctionne.
Vous m'excuserez si je ne fais plus de vidéo embarquée avec elle mais je préfère préserver le matos.
Je ne peux pas y mettre la Oregon (autre Go Pro) car trop grosse et sur ce bateau ça va casser tout l’aérodynamisme
et surtout le point d'équilibrage déjà que c'est pas stable en virage trop rapide alors avec trop de poids dessus
je veux pas le retourner comme une crêpe et le regarder couler.
très belle vidéo avec la camera embarquer
bart- Habitué
Nombre de messages : 38
Cette fois-ci j'ai tenté de faire mieux comme vidéo en mixant vidéo embarquée en vue arrière
et en caméra suivi extérieur, ça n'a pas été simple de faire le mélange des 2 et en plus la caméra embarquée
avait un "mauvais angle de vision" et face au soleil ça éblouissait tout l'objectif mais ça rend assez bien au final.
C'est long, mais ça vaut le coup de regarder (selon mon avis).
belle video que tu a mis sur le sur le forum
bart- Habitué
je trouve ton idée très sympa et fun et ta vidéo est super intéressante et trés jolie à regarder..... je trouve pas que l'angle ne soit pas bon et surtout en cam extérieure on voit bien que tu as l'habitude du cadrage au front
Merci pour les com.
Pour le cadrage extérieur, j'ai surtout l'habitude de suivre mon modèle sinon c'est la cata comme avec le Corsair.
L'angle embarqué est bien mais j'aurai pu décaler la cam vers l'extérieur pour avoir le rejet d'eau sur le coté
et sur l'autre coté on aurait pu voir le paysage défiler encore mieux mais bon ça rend déjà bien
et pour être franc j'avais peur que la cam ne tienne pas à la vitesse et qu'elle fasse un joli plongeon sans que je ne la voie partir;
je l'avais bien amarré sur la coque mais on ne sait jamais avec la vitesse et les secousse ce n'était que scotché
et le scotch sous l'eau ça tien pas super surtout le scotch standard.
L'angle me semble pas mal, je pense comme Fab à ce sujet
Vraiment une vraie furie ce boat !
rey a écrit:L'angle me semble pas mal, je pense comme Fab à ce sujet
+1 !! Moi j'aime pas les bateaux ... c'est pas mon délire, mais là Darky, tu m'as scotché avec ce truc la !!! ça envoie vraiment du lourd
Ca pour envoyer du lourd c'est du lourd; je viens de le peser par curiosité et lipo Nanotech incluse il fait 1,850Kg
Pinaise le Corsair, il est à peine plus lourd (poids théorique 2,2Kg à vérifier).
En vitesse je sais pas mais je me tenterai bien de prendre le gun radar la prochaine fois pour vérifier,
mais là ça fait le 2ème jours que c'est tombé de 10° alors pour tremper les pieds dans l'eau non-merci.
UP
Bonne nouvelle..........................................................................................................ou pas.
J'ai eu après plusieurs MP partagés une réponse convenable,
il me faut renvoyer le ESC pour test en SAV et surement son remplacement;
j'en ai profité pour leur parler de la TX qui ne fonctionne pas et je dois la retourner aussi.
Ca c'est bien, ce qui l'est moins c'est les frais de retours qui sont à ma charge et avoisinent les 25€ non remboursables.
Je vais faire le paquetage demain pour le faire partir mardi mais bon si tout est remplacé
j'y gagne pas loin de 4fois le prix car changer le ESC par un 80A comme il est préconisé dans les commentaires
des acheteurs chez HK ça me coute chez eux 60€ sans FDP et la TX en vaut presque 30€
donc un gain de 100€ pour une perte de 25€, c'est pas si mal que ça; il faut voir le coté positif.
Ah ben oui, mon darky, il ne faut pas hésiter sur ce coup là
Une garantie est faite pour ça, faut y aller, même si on perd un peu, on ne perd pas tout
T'en fait pas je vais pas abandonner en si bonne voie.
On doit me récupérer un colis demain et en même temps je ferai expédier tout ça,
je ferai d'une pierre 2 coups et comme ça tout sera réglé; y'aura plus qu'à attendre du matos neuf.
DARKY tu parles de mon colis que tu dois récupérer ?
Oui l'ami, ce ne peut être que lui, j'ai regardé le n° de suivi et il est donné en attente de récupération.
Je vais dire que je suis malade demain pour pouvoir en profiter.
Si je fais ça c'est le boss qui va être malade de voir ses ouvriers partir sans raison valable.
Toujours pas de news depuis............................bien longtemps.
J'ai donc décidé de passer à l'attaque; j'ai envoyé un mail au site HK comme je l'avais fait la 1ère fois
ainsi qu'à celui qui m'avait répondu directement par MP.
J'ai commencé par un mail bien salé le 06 (mardi) et je n'ai eu de réponse d'aucune part,
je vais donc renvoyer le même mail sur les 2 front tout les 3-4jours tant que je n'aurai pas de réponse.
Il est bien patient le clown mais faut pas oublier que son nom est DARKMASTER666
Il va passer en mode furie.
Je veux mon bateau et sa TX en ordre de marche.
oui sa commence à faire long !! tu as bien fait !
» moteur brushless hobbyking 150A
» P-51 de Hobbyking
» sea fire
» bateau seab sire
» RX RF-40 HPI et ESC 80A Hobbyking +++Résolu!!!
» P-51 de Hobbyking
» sea fire
» bateau seab sire
Page 1 sur 3
