Chargeur très simple sur secteur pour picooz
Une petite bidouille, certes pas bien finalisée (que mes confrères électroniciens me pardonnent ), mais efficace pour moi depuis plusieurs mois
Le seul hic, est qu'il va falloir sacrifier une radio de picooz classic, mais c'est très simple d'en trouver (voir coralie-boutique ).
Alors pour commencer, il vous faut :
-1 radio de picooz classic
-1 bloc secteur (transfo) de 7.5Volts (7.5Volts au minimum et pas plus de 9)
-1 fer à souder (2 soudures à faire)
-1 plaque d'aluminium très fine ou plusieurs petites (du style 0.5mm d'épaisseur, plaques autocollantes de marque d'ordinateur par exemple).
Le principe est très simple, on soude le fil + du bloc secteur sur la borne + du boitier de piles et le fil - sur l borne -
La petite plaque d'aluminium sera collée sur les 2 transistors de sortie de charge, ils ont la sale manie de chauffer (même d'origine).
PHOTO1: ce qu'il vous faut:
Pour ma part, un bloc secteur d'un vieux modem olitec
PHOTO2: Radio ouverte
Pour moins de consommation, vous pouvez supprimer la partie infrarouge (fil blanc et rouge et fil orange) et sortir le bloc infrarouge, ainsi que les deux manettes (câbles en nappe à couper).
PHOTO3: Parties inutiles enlevées
Un aperçu après suppression de la partie infrarouge et les 2 commandes (ceci n'est pas obligatoire si vous ne vous sentez pas zen sur se coup
PHOTO4: Câblage des 2 fils
Bien repérer le + et le - de votre bloc secteur et souder les 2 fils comme sur l'image suivante
(PS: le + est soudé en bas de la petite carte pour profiter du fusible intégré à celle-ci, au cas ou )
Un aperçu de la plaque d'aluminium, il faudra déterminer sa forme afin qu'on puisse refermer le boitier Vous n'êtes pas obligé d'en mettre une aussi énorme, 2cm sur3 suffisent.
PHOTO5: collage de la plaque d'aluminium
La photo est pourrie, désolé
Le cercle rouge vous indique ou mettre la colle (sur la tête des 2 transistors) et ou appliquer le refroidisseur en alu.
Voilà, si vous avez des questions ou s'il manque des infos, n'hésitez pas
Re: Chargeur très simple sur secteur pour picooz
C'est super malin comme bidouille
Je vais réfléchir correctement à tout cela mais c'est une trés bonne idée!!!
Tu m'épateras toujours
Tuto ou astuce ?
J'ai une question : puis réaliser cela avec une radio de tandem?
Sinon pour la plaque l'aluminium : si l'on en a pas ce n'est pas grave?
Du film alu ferait l'affaire?
Oui ça fonctionnera avec une radio de tandem, papysnake
Si tu ne trouve pas de plaque alu, tu peux coller une grosse rondelle plate, par ex
Oki et le but de la plaque alu, c'est bien la dissipation de chaleur, c'est bien cela?
Oui, c'est ça je n'aime pas sentir des composants qui chauffent
Par contre je ne dispose pas de bloc secteur, enfin j'en ai un ppour le synthé.
Ou puis je trouver de tels blocs dans le commerce?
un peu partout, en supermarché ou mags de bricolage
Oki dans un rayon classique electricité ^^
Je rechercherai ca a partir du moi de juin tranquillement!
» Chargeur secteur.
» conseils pour chargeur modélisme
» Chargeur secteur.
