eFlite blade mcpx - Page 7 EmptyDim 24 Sep 2023 - 10:15 par Darkmaster666
eFlite blade mcpx - Page 7 EmptyDim 7 Mai 2023 - 13:40 par Darkmaster666
eFlite blade mcpx - Page 7 EmptyDim 7 Mai 2023 - 13:16 par Darkmaster666
eFlite blade mcpx - Page 7 EmptyDim 7 Mai 2023 - 13:07 par Darkmaster666
eFlite blade mcpx - Page 7 EmptyVen 10 Fév 2023 - 13:48 par Darkmaster666
-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
eFlite blade mcpx
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
eFlite blade mcpx - Page 7 Empty Re: eFlite blade mcpx
Message  Darkmaster666 Sam 3 Aoû 2013 - 11:23
Et bien oui tout est étrange en effet, hier j'ai inversé le switch du PAS car entre la DX6i la DX7 et la DX8 le switch peut différencier
et ce matin je fais un ti vol avec et me retrouve avec l'iddle up enclenché tout le temps et les servo commande inversés.scratch scratch scratch
Message  fabjouet Sam 3 Aoû 2013 - 13:51
Chouette vol malgré tout (déjà commenté sur YouTube hier)..................c'est vraiment spé tes probes de pas, Idel Up et compagnie, il y à visiblement de grosses différences entre les 3 DX, là tu vol avec la 8 c'est ça?
Message  Darkmaster666 Sam 3 Aoû 2013 - 14:05
Pas loin Fab, j'ai la 7S j'avais la 7SE que j'avais revendu. Mais à part cette inversion de switch toute la prog est identique
et c'est bien ça que je ne comprend pas cr j'ai suivi la doc sauf que sur la 6 et 7 on met "1 servo à 90°" et la 8 "1 servo normal"
et sur la 7S je n'ai que "1servo normal" ou 3servo à 90°" et justement avant avec la carte mère 1ère génération
j'avais mis (je ne sais pas pourquoi) "3servo à 90°" mais là quand je le mettais j'ai le blockage de translation moteur en marche
cité au tout début lors du montage de la new carte et j'ai justement testé avec ce "3servo à 90°" et ça marche pas,
le plateau se met en travers dès qu'on met les gaz donc c'est pas bon. C'est à n'y rien comprendre.
Je crois que j'ai trouvé, mon iddle up ne se trouve plus sur l'inter à 3 positions mais sur le "F MODE"
et je n'ai que 2 courbe:
1 de vol normal et 1 en vol 3D.
eFlite blade mcpx - Page 7 20130813
Il va me falloir faire un mixage de commande pour avoir l'inter que j'ai d'habitude pour ça; piouf c'est pas gagné.JEREFLECHIE
**EDIT du soir bonsoir**
Bon bin j'ai pas trouvé pour balancer l'inter F-Mode sur celui du Gyro à 3 positions.
Je suis même allé jusqu'à télécharger le paramètre programmable sur HorrizonHobbies
et ça ne fait pas plus vu que j'ai la même prog de la notice.
Je vais rester sur cet inter et vais devoir m'y habituer, ceci dit c'est pas trop grave vu que je ne fais pas de 3D
mais je pense quand même que le régime moteur est plus élevé que sans iddle up enclenché.
Message  LgRc85 Sam 3 Aoû 2013 - 23:25
Ben m**de alors! c'est vraiment bizarre qu'il change de paramètre comme ça, Je regardais à l'occasion de mon coté si des fois je trouve quelques choses sur le sujet! ben zut alors! marchait nickel le zozio!Crying or Very sad
Message  Darkmaster666 Sam 3 Aoû 2013 - 23:40
Je ne dis pas qu'il ne marche pas........ il vole.DIABOLO grosclinlangue
Pour l'iddle up j'ai enfin trouvé mais pas sur la commande que je me sert d'habitude et ça marche
j'ai testé en tenant le zozio tête en bas et ça le pousse bien vers le haut donc la 3D est possible.
Pas grave, je m'y ferait c'est mon seul CP donc ça ira.bwink
**EDIT du matin**
J'ai trouvé cette soluce si tant est qu'elle en soit une car je pige pas mieux.Rolling Eyes scratch JECHERCHE  JEREFLECHIE
TUTORIEL SECOND IDDLE UP DX7S:
Et bien j'ai trouvé un meilleure solution que le mix gaz/gaz pour le second iddle up
Cela n'affecte les gaz qu'en mode iddle up, et non plus en mode normal.
On peut même faire des courbes en V!!
Il s'agit de faire un mix aux2/gaz:
-aller dans les paramètres système
-dans sélection interrupteurs, régler "mix" sur "ax2". Pour cela, retirer "aux2" de "pot" au préalable.
-aller ensuite dans l'écran principal, dans les mixeurs.
-sélectionner "MIX 1", et régler pour que "ax2" asservisse "gaz".
-la valeur haute correspond à l'interrupteur "mix" et voie "aux 2" en position haute. La valeur basse correspond au à l'interrupteur "mix"
et voie "aux 2" en position basse. Offset est le décalage de mixage, pas vraiment utile ici car il peut décaler aussi les valeurs basses de gaz.
-on va donc régler la valeur basse sur par exemple -20%, ce qui abaissera notre valeur gaz de... -20%.
-les lettres correspondent à ceci: N = normal, I = iddle, A= autorotation, M = inter MIX. On va donc cocher la lettre "I"
car on veut que notre mixage n'affecte les gazs qu'en iddle up.
On passe au monitoring, et en iddle up notre interrupteur "mix" abaisse bien notre courbe de gaz. Et magie, cela ne le fait pas en mode normal!!!
Ceci est pour une courbe d'iddle plate classique. Pour un courbe en V, on doit inverser les choses, afin d'avoir la courbe "plein pot" sur l'iddle,
et la courbe en V sur l'interrupteur mix en position basse. En fait notre mixage va cette fois ci "booster" la courbe et non l'atténuer.
-suivre les étapes de base ci dessus.
-faire sa courbe en V dans l'iddle up comme si c'était la courbe "alternative" recherchée.
-mettre une valeur positive dans la valeur haute du mixage, par ex. 20%, et laisser la valeur basse sur 0.
-tout le reste est pareil.
De retour dans le monitoring, notre iddle up est bien à 100% en iddle, et en courbe en V sur la position basse de l'inter "mix".
Pour varier ses valeurs de mixages en vol, il suffit de laisser "ax2" assignée au potard!!! Pratique pour régler son GOV par exemple, ou affiner ses courbes!!!
Concernant le pas, je cherche encore un peu. La DX7s a des limites sur les mixs hélico car on peut pas affecter les mixs à n'importe quel interrupteur.
Il faut avoir un mix qui joue sur le collectif, en positif comme négatif, et uniquement sur la position d'interrupteur et d'iddle choisie!!!
Sur ce, je garde mon inter à 2 position (normal et iddle up) et je ferai avec, là j'ai le peu de cervelle qui bouillonne de cette explication.LESYEUX
Message  sugar2006 Lun 5 Aoû 2013 - 8:16
Super content pour toi Darly, ( malgres le problème de iddle up )
Ca fait plaisir de voir que tu reprend le cp
Message  Darkmaster666 Lun 5 Aoû 2013 - 8:30
Bin c'est un problème minime vu qu'il peut quand même s'enclencher mais pas comme je l'enclenchai pour le T.rex.
Et j'ai fait un ti vol hier en tentant des looping et un tonneau loupé:
Il vole bien mais je le trouve petit au loin.SUPER
Message  fabjouet Lun 5 Aoû 2013 - 9:50
C'est vrais que c'est pas évident cette taille là, on le perd vite de vue Rolling Eyes  et pour looping, tonneau ça viendra à force, belle essaie en tout cas SUPER
Message  Darkmaster666 Lun 5 Aoû 2013 - 9:58
Merci.bwink
C'est clair que ça fait petit, un modèle au dessus comme le 130X dont je parlai serait pas mal.Laughing
Je me suis amusé à faire ces 2 figures mais là 3D n'est pas mon but c'est surtout d'avoir un hélico qui tienne au vent un minimum.Wink
Message  sugar2006 Lun 5 Aoû 2013 - 21:18
effectivement, il tient bien le vent, mais un 130 ou autre serait un peu plus voyant
belle video
Message  Darkmaster666 Lun 5 Aoû 2013 - 21:24
sugar2006 a écrit:effectivement, il tient bien le vent, mais un 130 ou autre serait un peu plus voyant
belle video
Toi tu dis des choses qu'il ne faut pas dire.DIABOLO
Et merci pour le compliment.bwink
Je me suis loupé à la fin car j'ai voulu essayé de faire un vol dos mais le vent l'a emporté et m'a fait crasher
pourtant une fois j'avais réussi à le faire mais en manque de puissance je n'avais pu me remettre droit.Rolling Eyes
Message  sugar2006 Lun 5 Aoû 2013 - 21:38
Je te connais (on se ressemble Very Happy )
Tu es deja sur le site d'E-flite? Twisted Evil
sinon un nano cpx c'est bien aussi
ou un mcpx bl....... TUDORS
Message  LgRc85 Lun 5 Aoû 2013 - 21:46
Le dernier M-cpx BL,j'ai eu l'occasion de le voir voler le week-end dernier!c'est vrai qu'il envoie aussi! il speed vraiment! et ça bouge pas en vol! Very Happy
Message  Darkmaster666 Lun 5 Aoû 2013 - 21:48
Bin c'est trop petit le Nano déjà que le mcpX j'ai du mal à le voir, pourtant j'ai bonne vue.Rolling Eyes
Et prendre le mcpX BL alors que j'ai déjà le simple bof-bof.Neutral
J'y suis passé oui sur HorizonHobbies et ai regardé des vidéos mais je m'en tiendrai pour le moment à moins que.DIABOLO
Message  sugar2006 Lun 5 Aoû 2013 - 21:54
petit-mdr cliquite aigue...
c'est vraiment une bonne marque (horizon hobbies ) entre le blade 130, le visionnaire, le umx a5, le losi.............
bref ca reste ma marque préféré
Message  Darkmaster666 Lun 5 Aoû 2013 - 21:56
Bin moi aussi je préfère cette référence et par chance (je n'avais pas fait gaf) la Losi tourne en Spektrum aussi.SUPER
Et pour info, j'ai pas dit que j'avais cliquer mais j'y songe...grosclinlangue
Message  sugar2006 Lun 5 Aoû 2013 - 22:00
puis dans une semaine, bizarre nouveau topic avec en photo un colis qui arrive TUDORS
je te taquine.... ( je suis sur le topic du rustler moi....)
Message  Darkmaster666 Lun 5 Aoû 2013 - 22:08
Bin non je suis pas là dans une semaine:grosclin:  je part en vacances mais je suivrai le fofo quand même.bwink
En parlant de Rustler, j'ai mis en vente mon chassis quasi complet équipé moteur ICI.
Message  sugar2006 Lun 5 Aoû 2013 - 22:10
Je sais qu'il est en vente, ^pourquoi je m'interesse a ton avis...Razz
Message  Darkmaster666 Lun 5 Aoû 2013 - 22:16
Ha ok, petit cachottier. Toi aussi tu fais tes coups en douce.DIABOLO
Je vais faire du HS mais avec les roues de Slash que j'y avais dessus (je les garde pour le SCTE) il tenait pas trop mal la route.
Message  sugar2006 Lun 5 Aoû 2013 - 23:01
je regarde un peu, voir les capacités ds la bete
Message  Darkmaster666 Lun 5 Aoû 2013 - 23:03
Y'a pas de soucis.Wink
Revenons à nos moutons.grosclinlangue
eFlite blade mcpx - Page 7 Affich10
J'ai pris une dose de confiance (ils en vendent au marcher noir:lol: ) et suis parti braver les airs.
Bons j'ai tenté encore le vol dos mais avec un vent incertain et les caprices d'un tube de queue qui fait tourner l'AC à 45] ça aide pas
donc je me suis résigné à ne faire que du vol simple et selon moi ça a bien payé de ne faire que le principal.cheers SUPER
Pourquoi chercher compliqué quand faire simple est déjà très bien.
Dommage qu'il soit petit on le perd facilement quand on commence à prendre du plaisir et qu'on cherche à s'éloigner unpeu.
Un plus gros pitètre???TUDORS
