Eco 16 Ikarus
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Eco 16 Ikarus
Salut les gars,
Voilà je viens d'acheter pour pas cher un kit eco 16, le but étant simplement de me familiariser aux classes supérieur avant l'arrivée du 600. Il s'agit d'un classe 550 de bonne taille (120cm de diamètre rotor)...peu d'infos à part sa, chassis et tête plastique, transmission par courroie...du basique quoi !!
Il y aura un vieux brushless ikarus X500, avec un contrôleur Emax 60A, prises MPX, récepteur E-sky, gyro Ikarus ou HK 401b (je verrais), servos Hitec HS 85bb, servo A/C DS 520 Align, accus soit 14 éléments NI/MH 3300 mah, soit un accu 4S1P 3500 mah, mais j'hésite car sa risque de pas être assez lourd
C'est pas une configuration pour la 3D je sais, le modèle sera juste utilisé comme modèle de détente et d'apprentissage aux machines à forte inertie.
Donc voilà je souhaitais savoir ce que vous en pensez
blacksad- Fanatique
Nombre de messages : 1180
Re: Eco 16 Ikarus
Jolie machine, blacksad
Toutefois, comme tu le pense déjà, du 4s va être limite, non ?
Un trex 500 utilise déjà du 6S 2600mAh !
Il a la taille d'un rex 600 ça risque d'être juste, mais bon, effectivement faut voir avec le poids
Re: Eco 16 Ikarus
Ben en fait j'ai calculé en fonction du nombre d'éléments NI/MH prévu pour d'origine, soit de 14 à 16 éléments, je pense donc qu'un 4S conviendrais mieux tension max 4S = 16.8v, tension max NI/MH 14 éléments=17.8v, logiquement sa devrait être bon ma config, logiquement...
Pour le poids 2kg sans accus
blacksad- Fanatique
Re: Eco 16 Ikarus
Oui, mais fait gaffe, le volt qui manque doit être compensé en courant et 3500mAh risque d'être un peu justes, je pencherais plus pour plus de 4000mAh si tu veux de l'autonomie
Par contre si le gars qui l'avait volait avec cette lipo, tente et regarde l'autonomie, mais la lipo doit payer un cher tribu
Re: Eco 16 Ikarus
Si je veux le même poids, je peux monter deux accus 4S 3500 mah en série, sa fait un 4S2P 7000 mah, ce qui est beaucoup, mais je reste en dessous du poids des NI/MH
blacksad- Fanatique
Re: Eco 16 Ikarus
Oui, pourquoi pas ?
Re: Eco 16 Ikarus
Normalement il peut voler avec un contrôleur 35A, 12 éléments, des servos analogique d'une poussée de 1.1 kg sous 4.8v.
Là j'ai déjà mieux, une marge pour le contrôleur, plus de puissance que le minimum, et il sera plus léger
J'espère que c'est pas une daube
blacksad- Fanatique
Re: Eco 16 Ikarus
Ikarus est tout de même réputé, c'est loin d'être du esky
On peut facilement comparer ces machines à des raptor qui n'ont rien à envier aux plus grands
Re: Eco 16 Ikarus
Tout ça m'a l'air bien sympathique Blacksad vivement qu'on voit l'engin
Re: Eco 16 Ikarus
Merci les gars, sa m'encourage, je vous mettrais les photos dès que je l'ai promis
blacksad- Fanatique
Re: Eco 16 Ikarus
Je ne connais pas mais venant de toi, je suis sûr que tu nous réserves de bonnes surprises.
J'en ai vu un en annonce sur le net pour voir sa tête et je trouve ses branchement un-peu bouiboui
après ce n'est que mon avis et pitètre que le tien ne sera pas branché de la même façon
mais ce qui compte c'est qu'il fonctionne tout ceci n'est qu'un détail.
Re: Eco 16 Ikarus
Les branchements je vais faire sa proprement avec des rislans
Je vais aussi essayer de n'avoir a mettre qu'un accu 4S, en le plaçant toue à l'avant de l'hélico, ainsi j'aurais un excellent gain de poids
J'ai hâte qu'il arrive
blacksad- Fanatique
Re: Eco 16 Ikarus
ikarus est une super marque, pas très connue, car eux, comme moi, se foutent royalement de la 3d et sont bien plus orientés maquette en sortant des machines simples et magnifiques
Une tite vidéo au pif, trouvée sur le net
Re: Eco 16 Ikarus
Je veux faire les deux, de la maquette et de la 3D...par contre je sais pas s'il y a des fuselages pour ces machines...
Moi aussi contrairement aux apparences, j'aime les modèles simples
On m'a dit beaucoup de mal des hélicos Ikarus, que c'est de la daube sa tiens pas, sa vole pas bien...je pense que ce sont les pros de 3D qui parlent
Cet hélico ne fera pas de 3D, certainement pas, tout juste un looping...peut être, si je le sens pas je ne ferais que du vol réaliste avec, en profitant de l'inertie de la machine et de sa visibilité en vol
blacksad- Fanatique
Re: Eco 16 Ikarus
Bonne réaction, black
Re: Eco 16 Ikarus
C'est vrai qu'en voyant la vidéo il n'a pas l'air très "vif" et a un comportement plutôt saint.
J'ai hâte d'avoir ton retour info dessus, même si je ne suis pas un accro au CP je veux savoir ce qu'il vaut selon toi.
Re: Eco 16 Ikarus
blacksad a écrit:Si je veux le même poids, je peux monter deux accus 4S 3500 mah en série, sa fait un 4S2P 7000 mah, ce qui est beaucoup, mais je reste en dessous du poids des NI/MH
attention si tu mets 2 pack en serie, c'est pas la capacité qui s'additionne mais les tensions donc ça ferait du 8S
en théorie il faudrait les mettre en parallèle pour cumuler les capacité mais je sais pas si ça se fait en pratique
Sinon je comprend la recherche d'une grosse machine non destiné à la 3d, juste pour voler quoi, perso je pensais plutôt à un 700G juste pour la dispo des pièces
Re: Eco 16 Ikarus
C'est exactement le genre d'hélico qui me plairais, je ne suis pas non pour la 3D, et c'est pour cella que je n'aurais jamais du acheter un trex, bon c'est pas grave, suis pas obligé de faire de la 3D avec........
Re: Eco 16 Ikarus
tout a fait, je pense qu'il a + de possesseurs de Trex que de pilote de 3D
Re: Eco 16 Ikarus
Non non sa fonctionne très bien en parallèle mais j'espère ne pas en avoir besoin (c'est ce que je voulais faire )
Pour le 700 3G t'es drôle mais j'ai pas du tout l'argent Eh puis le 700 je le trouve plutôt destiné à la 3D, on peut ne pas en faire mais alors pas besoin de sa, sans compter l'équipement qu'il faut pour le faire voler
Par contre Fab vaut mieux pas que tu ais sa parce qu'un 550 dans un 20m3 pas terrible
Dark moi j'ai hâte de le voir aussi Ce ne sera pas une machine vive, avec 3.5 kg de couple au cyclique, sa risque pas d'envoyer fort pas grave, j'ai toujours voulu avoir un 550 et une machine qui sort de l'ordinaire, j'ai de la chance, elle n'est plus produite cette machine, aucun risque de voir quelqu'un d'autre avec la même
blacksad- Fanatique
Re: Eco 16 Ikarus
Attention, j'ai dit 700G et pas 700 3G, c'est à dire Gasser donc pas forcement FBL module
Re: Eco 16 Ikarus
Change rien, de toutes façons j'aurais un 600 nitro pro pas besoin d'un 700.
En plus j'adore l'électrique, alors un 550 électrique sa va me faire plaisir..j'espère
Je vous ferais une photo à côté de mon T500 et CX 250 pour vous donner une idée de la taille de la bête
blacksad- Fanatique
Re: Eco 16 Ikarus
Salut les gars, voilà je l'ai reçu aujourd'hui, tout était en ordre, j'ai mis de l'équipement bas de gamme, il a l'air vieux, mais j'ai volé avec. Alors voilà ce que je peux dire, avec les accu 4S avancé au max, le centrage est même trop avant, donc c'est bon, l'autonomie n'est pas extraordinaire, 6 minutes environ (mes accus sont très très vieux aussi), la puissance est très basse, on voit même tourner les pales, en revanche il est super super doux jamais vu sa, très souple, et il présente un silence de fonctionnement INCROYABLE !!! Pour vous donner une idée, mon Cx 250 fait moins de bruit !!!!!
Il est..comment dire...incroyablement agréable à piloter, c'est inexplicable, pourtant il ne peux pas voltiger, ni aller vite, mais le piloter est un véritable plaisir !!!
Niveau dimensions, il est plus petit que ce que j'imaginais, mais voici quelques photos à côté de mon T500 pour vous faire une idée
blacksad- Fanatique
Re: Eco 16 Ikarus
Cool, content pour toi l'ami
Le fait qu'il soit hyper souple pourrait donner des idées à ceux qui souhaitent passer en cp
Re: Eco 16 Ikarus
Il est super stable malgré la très faible vitesse de rotation du rotor (vitesse d'un FP presque...), et doux, jamais vu sa
blacksad- Fanatique
Page 1 sur 4
