WALKERA LAMA3 Présentation
+7
terence44
criss59
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
yoyo
Rey tu m'as dit que ton lama 3 faisait du yoyo monte et baisse en permanence.
Je pense que le probléme est lié a la batterie.
J'ai changer de batterie voir ce post : http://forum.heli4.com/index.php?act=ST&f=56&t=27749
et avec mes baterie 2500 cela fait yoyo surtout lorsqu'elle sont neuve (peu de charge et décharge) 6 minute de vol
avec une 3600 cela fait beaucoup moins
avec la thunder power 45-90 c l'hélico ne bouge plus je n'ai plus de yoyo ou just du a un mini coup de vent.
donc j'ai l'impression que les 2500 qui sont a chaque fois bien chaude (ce n'est pas le cas pour la 3600 et pas dut tout pour la thunder) ne délivre pas assez de puissance et donne des a coups de puissance d'ou l'éffet de yoyo
voila comment j'ai peu solutionner le problème.
maintenant je n'achéte que de la thunder power = 10 minutes de vol (peu se décharger trés fort un systéme d'alarme est necessaire) ou de a 3600 (13 à 14 minutes de vol)
criss59- Membre
- Nombre de messages : 8
Re: WALKERA LAMA3 Présentation
Ça c'est vrai que c'est pas rare comme phénomène.
Mes 2 Storm 1200mA que j'ai eu avec le CB180D on marchées 2 vol à 12min et au 3ème plus que 4min. Pourtant sur le 5G4Q3 et l'Apache on dépasse à nouveau les 10min. Donc Lipo pas assez puissante.
Merci pour le retour, criss
Après quelques nouveaux tests, c'est plutôt le poids qui est en cause car, lesté de 50 grammes, il ne bouge plus
En fait, les pales sont si légères qu'un simple petit souffle fait monter l'hélico.
De plus l'ac fait aussi varier la hauteur et c'est la cause de mon effet yoyo.
je m'explique:
pour tourner d'un coté, le pas diminue et la vitesse augmente et inversement pour l'autre coté (la vitesse entre les 2 rotors ne peut pas varier).
Avec cette astuce, la hauteur ne devrait pas varier sauf si, comme dans mon cas, le pas est mal règlé.
En effet, avec les corrections du gyro, le pas varie constamment et c'est le yoyo assuré
Je vais bosser la dessus pour trouver le bon réglage de pas, ça pourra servir à beaucoup de monde
je m'explique:
Décidément, ... Walkera !
Encore une à mettre au compte de Walkera... Vendredi soir, pas de vent, c'est le moment d'en profiter ! Premier pack d'accus sans problème, on met le deuxième, et c'est reparti... tout seul !
Après le décollage, alors qu'il était en statio, le lama 3 est monté d'un coup, peut-être 20m, et plus moyen de le faire redescendre ! Emporté par un petit vent "d'altitude", plus moyen de le faire revenir ! Il a fini par redescendre... brutalement, et au passage je confirme que c'est du costaud, le lama3 : dégâts, seulement la paire de pales supérieure, un renfort carbone du tube de queue, et le rotor arrière qui s'est fait la malle ! Après essais, les deux axes tournent rond, BdB et celle des poids non faussées, cyclique, biellettes et bras de servos intacts...
La cause de cette frayeur ? Le connecteur femelle sur lequel on connecte les batteries de la radio (WK 2801 Pro) qui s'est fait la malle à l'intérieur du boîtier ! En fait, il n'était pas installé proprement dans son logement dédié, et a fini par se barrer.
Les boules ! Et c'est pas tant ce énième problème avec cet ensemble (ça va apporter de l'eau au moulin de Rey !) que le fait de de plus pouvoir voler faute de pales (en attente de réappro) alors qu'en ce moment il fait grand beau temps sans vent !!! Bref, un WE gâché !
Cordialement,
Cordialement,
SuamiRis- Membre
- Nombre de messages : 12
Là c'est sûr que ça fou bien les boules tout ça
Comme quoi quand on reçoit une nouvelle machine tampis si on perd 1H mais autant tout passer au peigne fin;
Comme ça au moins on est sûr que tout est en place et que c'est, hormis les réglages en vols, bon pour y aller.
J'ai perdu des vis de serrages des fixations des renforts de queue sur Lama 400D; la cause "mal serrées" bravo
Hello Darlmaster666,
Ok pour vérifier l'assemblage de la bête, surtout si c'est un RTF made in China (c'est l'expérience qui parle !), mais QUI a jamais ouvert son boîtier radio pour contrôler à l'intérieur, hé ?
Surtout que celle vendue avec le Lama 3 est "scellée" (bande papier pré-découpée) pour la garantie...
Signe des temps, ou problème spécifique chinois ? Cela peut-il arriver avec du Futaba, du Multiplex, du Sanwa ou du Robbe ? Toujours est-il qu'en plus de 30 ans de modélisme et l'usage de nombreuses marques et modèles je n'ai jamais eu ce genre d'incident...
Ben la prochaine fois, je vérifierai...
A tchao !
A tchao !
SuamiRis- Membre
c'est sûr que la telco personne ne va s'amuser à la démonter, là je dit pas le contraire; mais c'est bien abusé tout ça.
On est nourri par du consommable et non du durable; ce qui est regrettable.
C'est reparti !
Bonsoir,
Ils font très fort, chez helipal : pales commandées samedi suite crash de vendredi (voir plus haut) et reçues... mardi ! Ça vaut le coup de le dire !
A part ça, confirmation que la bête est robuste : on remonte les pales, et hop, c'est reparti, tout tourne rond, pas un réglage à refaire ! Je suis quand même épaté...
Par contre, comme disait (prophétisait) Rey, le LM3 est effectivement sensible au vent, il a vraiment trop tendance à monter tout seul au moindre souffle... et est difficile à redescendre, je me suis encore fait deux grosses frayeurs ce soir !
J'ai enlevé le kit bouboule (un vrai, acheté et tout...), pour voir, et là, le comportement est encore différent, la bête semble beaucoup plus légère... mais il faut tout retrimer !!! Bon, c'est ça le plaisir de l'héli, non ? Plus agréable à piloter, par contre, statios plus stables.
Bref, une bonne soirée...
A tchao !
A tchao !
SuamiRis- Membre
C'est bon toutes ces infos prometteuses;
Cool les pièces envoyées rapidement, j'attends pourtant encore les miennes commandées aussi au même endroit lundi,
mais j'ai l'habitude d'attendre ce n'est pas bien grave.
Il me tente bien mais j'attends encore pour me décider (j'me demande pourquoi).
Pour ce qui est de re trimer quand on est dehors c'est normale et valable sur toute appareil, logique, même si pas vent il y à toujours de courants d'aires et turbulence en extérieure, c'est pas comme dans une salle ou rien ne viens souffler, juste pour te dire que c'est normale de re trimer dehors
Ca y est, j'ai dépoussiéré le bébé
Petite sortie de test hier soir (j'ai eu de la casse, je dois tester toutes les machines ).
Je ne comprend plus cet hélico qui se comporte plutôt bien maintenant ???
Le prochain test sera avec des pales carbone, celles d'origine ne me plaisent pas et sont trop légères.
A bientôt donc pour les prochains tests (et vidéos ).
Pales carbone pour le LM3 ?
Bonjour Rey,
Pour info, tu as mis (ou penses mettre) quoi, comme pales carbone ?
Non seulement les originales sont très (trop ?) légères, mais leur profil accentue encore la tendance à monter de la bête, j'aimerai bien trouver quelque chose de plus neutre...
Cordialement,
Cordialement,
SuamiRis- Membre
Je ne sais pas encore, je cherche un peu partout pour trouver des compatibles
Vente d'un lama3
Je mets en vente mon lama3, eh oui j'ai évolué sur du t rex 600 et maintenant je suis en train de monter mon Trex 700
Pour qui cela intéresse voici le lien :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300461421416&ssPageName=STRK:MESELX:IT#ht_6842wt_1137
criss59- Membre
cool, criss
Par contre, met plutôt une annonce dans la rubrique appropriée, ça sera plus certainement lu
axe rallongé lama 3 walkera
bonsoir , je possede un lama 3 de chez walkera et je voudrais acheter l'axe rallongé , je sais pas ou le trouver si quelqu'un a une adresse merci
Il me semblai qu'on avait l'info sur le forum mais je ne la trouve plus sur son sujet "ICI"
Il me semble qu'il est déjà vendu équipé de cet axe à cause des défauts qu'il y avait de bladestrake.
J'ai regardé sur les sites de vente jap (RC.Fever, Miracle.Mart et Helipal) mais je n'ai rien trouvé à ce sujet;
ai-je donc zappé cette pièces ou n'existe-elle pas ou plus
Ayé j'ai trouvé, on en parle en page.1 du topic du Lama.3 cité au début de ma réponse,
mais je n'y vois pas le lien de vente de la pièce.
Effectivement darky
La version du lama3 a évolué, il est équipé de l'axe rallongé de série.
Le mien ayant été acheté dés sa sortie, j'ai été obligé de changer cet axe.
Hors, vu qu'un millier de machine a été vendue avec ce défaut, depuis le temps, il va être très dur de trouver ce fameux axe allongé !!!
axe rallongé lama 3
un pro ma déconseillé de changé l'axe ,mais sur un lama v3 esky la oui ,faut changer l'axe car les pales sont souple , sur le lama 3 de walkera , la pas de danger de faire un blakstrike car les pales sont dure voila
J'ai jamais eu à changer l'axe sur mon Lama V3 ( les tout premier ) bon, faut dire que pas grand risque de faire des blakstrike en intérieure et comme en extérieure ça vaut pas grand chose, ce n'est qu'un bi rotor, faut pas un poil de vent..........c'est sans doute pour ça que pas eu le probe, pourtant l'a voler celui là et vol toujours d'ailleurs, une merveille, mais pour faire joujou dedans, pas plus.... le Lama 3 de Walkera lui à l'air de pas trop mal ce comporter dehors vu ta vid........... celui là en tout cas........
video lama 3
petite video pris sur you tube du lama 3
https://www.youtube.com/watch?v=eoEPPgjkOUE&feature=related
Chouette vidéo, mais " in the wind" pas vraiment, on voit pas une branche d'arbre ou une herbe bouger, mais suis dac, sans vent, il vole bien.............
Sinon, si tu as des vidéos sur un hélico ou un autre, soit tu la poste dans le sujet fait pour , donc dans ce cas " mon lama 3" ou sais plus quoi, ou alors tu as aussi un poste pour placer les vidéo dans le bar " manifestation réel, vidéo, etc...........mais vaut mieux pas créer un poste rien que pour placer des vidéos individuelle, on vas plus s'y retrouver, alors, avec ton accord et pour le bon fonctionnement du fofo, je déplacerais tout à l'heure ta vidéo, dans ton poste, de même que à chaque foi que tu veux parler de ton lama 3 par exemple, fais le sur le poste à son sujet et ne crée pas plein de postes comme là: ""un axe rallongé...." "Lama 3...."vidéo Lama 3" ça fait 3 postes sur un sujet qui est déjà ouvert par un autre membre ultérieurement, je te dis ça, il n'y à rien de grave, c'est pour la clarté du fofo, je m'occuperais de modérer tes postes pour sois tout re mètre sur le poste existant sois , si tu le désire, tu peux avoir ton poste à toi comme maintenant "Lama 3", c'est toi qui choisi, dis moi juste ou tu préfères que je met tout ça.
@ Frérot: et oui, j'ai enfin trouver la fonction modération et vais pouvoir faire un peut de ménage aussi maintenant...........tu seras plus tout seul pour te taper le boulot, je gérais ça au plus tard dans la journée quand Gaillard m'auras dis dans quel poste il veut tout avoir....
Si mes souvenirs sont bons cette vidéos existe déjà sur le topic d'origine (celui de Rey).
Et comme l'a dit Fab, c'est mieux de compléter le sujet d'origine plutôt de d'en créer des petits après on va se perdre.
@Frangin: Cool je vais pouvoir prendre des vacances
comme tu dis Fréro j'ai pas eu le temps aujourd'hui mais vais regarder ça demain
Voilà le ménage est fait Frérot
Je peux donc écrire: modéré par Fabjouet
Bon boulot, le MODOfabjouet a écrit:Voilà le ménage est fait Frérot
» Walkera HM 4#6 Présentation
» [Présentation] Walkera QR W100S WiFi
» Walkera HM 59#DQ
» Walkera HM 59#DQ
Page 3 sur 4
