Traxxas Stampede VXL Brushless
Page 5 sur 14 • Partagez •
Page 5 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14
Re: Traxxas Stampede VXL Brushless
Bah en fait j'ai fini
de réparer/préparer le Stampy
, je vous met quelques photos, avant/après, comme ça vous pourrez jouer au "jeu des différences"
L'avant:
L'arrière:
Au dessus:
Gros plan:
En dessous:
Et voilà le Stampy (me reste plus qu'à mettre les clips retainers) :
J'ai repéré une carro qui irais bien avec les nouvelles couleurs, je crois que je vais me laisser tenter....
Plus qu'à tester......
L'avant:
L'arrière:
Au dessus:
Gros plan:
En dessous:
- Nombre de messages : 2903
Du bon boulot. Y'a plus qu'à maintenant
ps: j'ai trouvé je pense ta vidéo-speed eRevo elle est sur son poste dédié.
Nombre de messages : 14115
Vivement la vid maintenant , mais beau travail et je vois ce que ça donne, puisque je fais un peut même genre sur trugy et on dirait pas comme ça mais c'est un sacré boulot
Merci les gars!!!!
Si ça peut te rassurer Fab, sur le Stampy c'est 4X plus simple de changer les pièces que sur le Emaxx.......
pas trop de galère a monter tout ça.........c'est de l'échange "standard " en plus balaise ou tu as adaptés des trucs ?
encore une fois : sacrée boulot
c'est sûr, tu vas pouvoir rouler au moins ............................5 secondes
hâte de voir ça ...........ce week , c'est ça ?
Merci!!!
Non, pas d'adaptations, ce sont des pièces pour Stampy (certaines pour Bandit, ou Rustler, mais adaptable.) renforcés, il y a du RPM, alu Integy, etc...
Comme tu dis, je verrais ce week-end si ça roule longtemps sans casse en 3S!!!!
Normalement , c'est sans soucis...........mais film quand même .........on sait jamais
Mais avec ma poisse, je vais peut-être cassé, euh, une jante!!!!
J'ai hâte que tu teste les 3S car si ça marche mon moteur les acceptes et voudrais bien essayer mais suis pas sur que l'électronique suive, alors j'attends un teste avant
Selon la doc on peut passer les 1/10 VXL en lipo 3S en changeant le pignon
pour Stampy en lipo 4000mah il faut du 26/86 et en 8000mah du 30/83,
ça fait des petits avion à 60-65mph
Oui mais le miens et un VL-5 et non un VXL, donc sais pas pour élec
La LiPo 3S, j'ai déjà testé!! Une première fois, puis une deuxième, où ça a cassé au bout de 10secondes (K1roue no comment
Donc, là, pour le test de ce week-end,
, mais pour le pignon, j'ai pas mis celui qui privéligie la vitesse.... Je verrais ça plus tard.
hop hop Twister..............mets le pignon conseillé pour la vitesse (normalement, plus petit) car tu auras un peu moins de couple et moins de risque de casse.........pour mon Revo il conseille le pignon plus petit pour rouler avec 2 pack en série et atteindre les 50 mph mais surtout pour éviter la casse moteur avec celui d'origine.........et vue ma dernière vidéo , on dirait pas que je manque de pêche, non ?
a moins que je dises une bêtise (très possible aussi) le rapport couronne / pignon est très important pour éviter des casses.........surtout si tu roules + de 10 secondes............
Tu me mets le doute, je remets le Stampy sur la table de suite........
Pareil, je viens de lire un truc pas mal pour le réglage du slipper..........
Je vais regarder tout ça.
sérieux.................avec des grosses configues on peut rouler c'est sûr mais les réglages sont super important pour préserver la mécanique
il y a beaucoup de casse en 3s et + et pourtant esc + moteur accepte sur beaucoup de modèle ! bizarre, non ?
J'en suis conscient, c'est pour ça que j'ai pris une transmis en plus, avec pleins de roue dentées, des grandes, des toutes petites, etc, mais je sais aps où elles vont.............
Bah vous savez quoi?!?
Je suis sûr que vous connaissez la suite.......
Je viens de rentrer d'une sortie de 2 heures avec les Traxxas, je vous prépare les photos et vidéos........
Ha tu m'as fait peur,je croyai que t'allai encore dire que t'avais cassé.
Tout va bien alors, on attend ça très vite.
Darkmaster666 a écrit:Ha tu m'as fait peur,je croyai que t'allai encore dire que t'avais cassé.
Et non!!!!
Bon ce coup si au bout de 15min......
Les supports amortos RPM ont bien encaissés, mais c'est le supports carrosserie alu INTEGY arrière qui a pété au bout de 15mn lors du premier pack........
En même temps, la barre anit wheeling alu Integy, du moins sa fixation, a lâché en même temps..........
Et sinon, la carro a bien souffert!!!!!
C'était mon 2ème pack en LiPo 3S depuis que j'ai le Stampy, au premier j'avais cassé les noix de cardans...
Ce n'est pas trop grave comme casse, car j'avais juste remplacé les pièces d'origines qui n'étaient pas cassées, par des pièces en alu pensant que ce serait plus solide...
Je vais m'empresser de commander des RPM, il sera quasi full RPM du coup!!
Sinon, le reste, pignon/couronne/noix de cardans, etc, tout va bien, je viens de vérifier!!!
Je vais réussir à rouler plus de 15mn sans casser, oui, je vais y arriver!!!!
PS: vidéo en prépa dès que j'ai mangé, et je la met, sûrement dans la soirée ou nuit!!!
J'avai rien dit mais cette pièce me parressai faible en résistance,
c'est facile à dire maintenant que c'est cassé mais j'avai vu le truc
et me demandai si c'était du carbon car même en cette matière
ça fesait petit pour être solide.
Comme quoi y'a pas besoin d'un Truggy à 100€ pour casser des pièces !
Je viens de lui casser une fusée avant au Truggy moi. Bon c'est sur avec des chocs répétés et arrêts contre les trottoirs ou montage de mur ça fini par en prendre des coups quand même.
On peut dire que c'est normal quand ça roule vite sur des vraies routes. Du coups avec le changement de la fusée en cours de pack j'ai du finir dehors à la bougie !
Et 90 packs dans le dents le Truggy, va aller jusque 100 ?
110 packs pour le Stampede pour le moment.
Twister a écrit:
Et non!!!!![]()
, j'ai cassé!!!!!!!!!!!!!!!
et bah ça progresse quand même, tu es passé de quelques secondes à quelques minutes......
Twister a écrit:PS: vidéo en prépa dès que j'ai mangé, et je la met, surement dans la soirée ou nuit!!!
par contre hâte de voir ça quand même, ça doit pousser terrible ! hé ho on est demain après midi là
Au moins le Rusti avance pas mais tu casse rien du coup (à part les moteurs)
Désolé, je sort.........
et sur Truggy? ? ? ..........oups parti aussi
» Traxxas Stampede XL-5
» Manuel d'utilisation du Traxxas Stampede en Français
» [New] E-Revo Brushless by Traxxas
» TRAXXAS E-REVO 1/16e legerement optionné !!!!
Page 5 sur 14
» LANCAIR de chez Great Planes
» Losi eight e 2.0
» un "petit" nouveau : Carbon Z Cub de chez E-Flite
» addiction!
