pb rotor principal
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: pb rotor principal
Luc a écrit:
qqun peut il me dire l'angle de décalage entre le rotor principal et la pseudo barre de bell ?
Dessin de ce que tu veux ?
- Nombre de messages : 2862
Luc a écrit:bonsoir à toutes et tous...
Apres l'euphorie de la première réparation, le trop bien du plus pire, l'echec total de la réparation....
J'ai tout redemonté... pas facile...ca tient bien la cyano...
Me revoila avec un rotor en petit bout... un rotor total éclaté... mais je persiste..
sur la base du meme principe, (fils..noeuds.. cyano ... ) je vais tenter la solution finale...
Exit la troisième voie avec le pseudo plateau cyclique ( tout virer)
je repars sur le principe de base du Picooz....
Oui mais question ?
c'est ce qui va définir mon collage sur l'axe du moteur ...
merci à ceux qui vont prendre le temps de prendre un rapporteur et de mesurer cet angle de .........
J'y crois encore
Même pas mort mon picooz..
Luc
La barre doit être strictement perpendiculaire à l'axe, luc
avec un débattement égal de chaque coté
Bonjour a tous,
je reprends le fil apres qq jours d'interruption.... mais mon patron....
pour le Picooz de luxe les choses vont de mal en pis.... la deuxieme tentative de reparation avec l'option "fil" a lamentablement echouée... c'était peut etre un idee mais trop difficile à bien regler....
En desespoir de cause je suis allez sur la boutique de Coralie..... et j'ai KRAKE... me voila donc avec un (non trois!!!) picooz plus ...de base...
J'en retire pleins d'enseignements...
*1 Ne pas commencer l'aventure Picooz avec des machines trop sophistiquées ..(Avant de piloter une F1 il faut d'abord conduire une twingo !!!
*2 Maitriser le modele de base (twingo) et la bonheur le "petit" picooz trop facile a faire voler quand on a casse le deluxe...
*3 l'examen du rotor du picooz plus me confirme qu'il y a bien un axe horizontal qui couple le rotor principal avec l'axe moteur (c'est la piece qui a explosée sur mon "de luxe")
pas de debattement possible pour le rotor sinon en variation de pas ...ce qui est logique..
ma bidouille avec le fil fonctionne .... 1 minute apres les axes varient... et on a une tondeuse a gazon...
*4 Le De Luxe n'est pas mort... il va se changer en Picooz de base.. changement de rotor (un de base de picooz..) on vire l'actuateur de la troisieme voie.. QQ mg en moins... on verra pour la queue qui bouge ??? Si ca fonctionne ce sera le premier Picooz Phoenix (qui renait de ces cendres)
*5 Merci a tous ceux qui m'ont répondu pour tenter de resoudre mon probleme...
*6 Je vous raconterai la renaissance (ou la mort definitive !!??) de mon premier deluxe....
bon c'est pas le tout ... faut que je fasses voler mon PICOOZ la batterie est pleine...
A bientot
Luc
A bientot
Luc
Content que tout s'arrange, Luc
Tu ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on déplace ton post dans la bonne section ?
Sujet déplacé à la suite du sujet du départ dans la bonne section
Page 2 sur 2 • 1, 2
» rotor anticouple
» rotor de queue
» rotor avant du tandem HS
» rotor hobby
» Upgrade rotor Honey bee CP3/CPX
» rotor de queue
» rotor hobby
Page 2 sur 2
