Traxxas Stampede XL-5
+6
francky
10 participants
Page 16 sur 20
Page 16 sur 20 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20
Re: Traxxas Stampede XL-5
Merci frérot.
- Nombre de messages : 2903
k1roue a écrit:je pense qu'il voulait dire Dean
Oui c'est ça !
Étant électronicien je mélange avec la DIN des normes fiches électronique.
Bon ça va pour la Dremel. Juste besoin de faire le bout du compartiment pour que l'extrémité de la Lipo puisse y être coincé. Pour le reste elle est de toutes façons trop longue et c'est le même montage que pour la 1ère (photos plus haut)
ha c'est pas fini avec ça
par contre, si tu remets tes autres accus qui rentrer sans problèmes, il faudra que tu combles l'espace vide, car ça risque de se balader, peut être avec de la mousse.........
Ou du carton... Quoique, la barre de maintiens existante d'origine ne suffit pas? C'est dans la largeur que tu passes le dremel??
k1roue a écrit:par contre, si tu remets tes autres accus qui rentrer sans problèmes, il faudra que tu combles l'espace vide, car ça risque de se balader, peut être avec de la mousse.........
Non car c'est juste 4cm sur 14cm. Il suffirait de 1cm de pas changé pour que l'autre soit calé.
Ça doit jouer au plus sur 2mm donc pas grave.
L'autre ne doit pas être ajusté pil poil non plus. Même si l'accus peut bouger de 2mm à droite et a gauche dans les virages c'est pas assez pour prendre de l'élan et causer des chocs cinétiques. Effectivement la barre de maintient suffit déjà à bien caler.
ha ok, 2 mm , oui c'est pas assez pour ça ait une incidence sur le comportement
sur une de tes photos, je croyais que c'était plus important que ça
Y'a pas de photos ! L'autre Lipo doit faire 2mm de moins en largeur c'est pour cela qu'elle n'a pas de problème pour reposer dans le bout du logement, mais c'est juste le bout de la Lipo.
(Rappel 1ère Lipo)
La 2ème est plus large de 6mm.
Et si tu "dremelais" la lipo??
Je suis dehors...
Sérieu, sur la Lipo y'a juste le plastic bleu, après c'est direct les élèments, c'est ça??
Je suis dehors...
je croyais effectivement que c'était celle là, bien vue
Le bleu en isolant et en dessous c'est le plastique gris étanche qui enferme la chimie de la Lipo. C'est effectivement très fragile. Juste une épingle et c'est mort.
D'ailleurs quand ça gonfle je fais un trou avec une épingle et l'air avec le gout caractéristique de la lipo sors. Une fois trouée elle tient plus les C et perd une partie de sa capacité. Donc devient inutilisable.
dersie a écrit:D'ailleurs quand ça gonfle je fais un trou avec une épingle et l'air avec le gout caractéristique de la lipo sors. Une fois trouée elle tient plus les C et perd une partie de sa capacité. Donc devient inutilisable.
Parce que ça a quelle goût???
PS: moi j'oserai pas le faire, trop peur que ça me pète à la figure....
tu m'étonne, ça risue rien d'enfoncer une aiguille dans une lipo ????
Si ça risque.
Faut le faire sur batts déchargées. Je l'ai fait sur les petites 400mA et les batteries de Lama.
C'est un gout spécial. Ça s'appelle "Parfum Lipo" , faut essayer pour savoir !
C'est bien a connaitre, après quand tu as une lipo trouée tu identifies de suite.
Mais y a pas de risque pour la santé à inhaler des truc comme ça??
Sans doute que si, mais bon on fume pas un paquet de Lipo par jour no plus
j'avoue!!
EDIT: quand les lipo sont mortes, tu les jettes avec les piles, dans les truc spéciaux, ou dans autre chose??
Pour l'instant encore pas jeté. Il y'a une méthode de neutralisation en les passant au cutter et bain d'eau salé.
Sinon je les donnerais au rayon batterie des décharges.
Faudra que je pense à prendre un cadi le prochain coup ou je vais à la décharge
Je viens de tester ma 2ème Lipo 5000mA à $20 (15€).
C'est toujours aussi fabuleux. Patate d'enfer, j'y crois pas !
J'ai arrêté au bout de 35min dans l'herbe. Ça doit dépasser le 50min sur route ça !
Ce qui est marquant aussi c'est que la pèche ne diminue pas du début à la fin de la batterie. En NiMh la puissance baisse régulièrement jusqu'à la vitesse escargot.
Quand je lit je suis trop impatient de recevoir mes LiPo . En espérant que les connectiques et LiPo arrivent en même temps.....
J'ai commandé aussi une lipo mais j'ai rien pris en connectic, je dois dire que je patauge sur ce point
darkmaster66 a donné un super lien l'autre jour, c'est soit sur le post du Summit soit sur le post chargeur modélisme.
fabjouet a écrit:
Euh, tu l'as trouvé ou pas le lien??
Pas encore regardé man j'étais en train de rehausser carro baja, mais je vais y getter un œil plus tard, merci bien
» Traxxas Son Uva Digger ,1/10
» Traxxas Slash XL5
» traxxas
» Traxxas Emaxx
» Traxxas Slash XL5
» traxxas
» Traxxas Emaxx
Page 16 sur 20
