Lipo Saver (comment prévenir la décharge Lipo)
+6
francky
10 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Lipo Saver (comment prévenir la décharge Lipo)
the vagrant a écrit:Petite question de débutant. Ca semble sous-entendu par tous les post précédents, mais je préfère en être sûr : est-il néfaste de vider totalement la batterie de l'hélico avant de le recharger ?
Ma technique actuelle avec mon Atom est la même qu'avec les téléphones portables, etc... j'essaie de la vider au max (en gros jusqu'à ce que le moteur ne tourne plus du tout) avant de recharger. C'est une bétise ?
Oui c'est une bétise, the vagrant
Il ne faut jamais vider une batterie de type li-po (celle du picooz).
En deçà d'un certain seuil, elle ne se rechargera plus jamais !
Dés que l'atom donne des signes de faiblesse ou descend même gaz à fond, arrête le, laisse reposer pendant une bonne heure, puis recharge, il te remerciera
- Nombre de messages : 3663
Merci beaucoup du conseil ! Mon petit Atom en frétille de reconnaissance !
A ce sujet, y'a-t-il un problème à utiliser des piles rechargeables dans la télécommande ?
the vagrant- Habitué
- Nombre de messages : 41
Non, pas vraiment de pb si ce sont de bons accus
Ils deviendront, par contre, assez vite inefficaces en se déchargeant, prévoir des charges fréquentes
(une astuce qui m'est utile pour contrôler l'état des accus ou piles, est de mettre la télécommande dans mon dos et d'activer les gaz, si ça répond normalement, c'est tout bon )
Tu sais Rey si y'a des lipo saver pour tite bat 3.7V genre 5g6 et autre, ce serait pour installe sur microT, donc faut que ce soit tout petit, juste avec une led et un boitier minuscule
Bien vu Fabjouet, il m'en faudrait un également pour la T.
Par contre Rey ne va pas répondre de suite, il part une semaine je crois.
Pitet Dersie si il à avaler son tit déj
PS: t'as vu la fabrication du tremplin" dans microT" j'ai fini par réussir à le faire
Y'en a pas en 3.7V à ma connaissance.
Le problème est que le lipo saver se branche sur une prise d'équilibrage que ne possède pas une lipo 1S, fab
Ha oui c'est vrais, merci REy
C'est vrai que ça manque en 3.7V. Micro-T 1S, 5#10, 5G6...
J'avais trouvé un schéma de détection de seuil ajustable pour des 2S sur Heli4. Je viens de le tester avec réglage à 3.60V et ça marche pas mal. Ça se fait avec 3 queues de cerise. Reste plus qu'a trouver des Leds haute luminosité pour que ça se voit mieux ! j'ai que des vielles Leds classiques en rouge.
, affaire à suivre!!!
Petit LipoSaver fait vite fait à l'arrache. Réglé dans les 3.60V pour la T.
Basé sur un schéma trouvé sur Heli4 qu'un gars avait fait en 6V pour du 2S.
J'ai remis une VR de 220k multitour à la place de la 22 et une 470ohms pour la Led vu qu'on reste en 1S.
Je remplacerais sans doute la Led pour une haute luminosité bleue et ensuite tout le module dans une gaine thermo en protection.
Lipo-Saver ajustable
Bien joué, Frankestienne de l'électronique, t'as pu qu'à les commercialiser, un max de tunes
Super Dersie
Tu le vends combien????
J'utilise des Lipo-Saver 2S pour les lipo sur mes voitures et ils sont vraiment excellent.
Les Leds sont visible même en plein soleil et le buzzer fait un bruit très fort inrattable. Donc je recommande vraiment ce modèle. Au 1er bip on coupe.
http://www.swanghobby.com/maxpro-2-cells-li-polymer-battery-monitor-c-209-p-1-pr-42.html
Merci pour tous tes tests et conseils!!!!
le lien et le prix........ mis en favoris
Ca y est, je viens de commander un LiPo Saver 3S et deux 2S + un chargeur ImaxB6+alim.
bon, cette fois, je crois que tu as tout............fer à souder, chargeur, accus...........manque peut -être plus que le E revo
k1roue a écrit: (...) manque peut -être plus que le E revo
Euh, en fait il est commandé....
tu es incorrigibles............donc, commandé ...........il te manque rien cette fois ou encore d'autre projets d'achat
Bah si, il me manque un LipoSaver et des Lipos à commander pour le Erevo......
Il manue un truc non? et le Summit alors? tu te moque de moi!
Il est pitètre prévu pour Noël? mais si ça fait comme moi, ce sera en avance.
Ben ça arrive souvent, Darkmaster666
Ma femme m'a rappelé que j'avais 8 anniversaires et 5 noël par an
» Mesaventure sous le hangar - Prop saver /TheraBand
» LIPO SAFE
» BATTERIE DU PICOOZ PLUS
» pb lipo
» lipo Msr
» LIPO SAFE
» pb lipo
» lipo Msr
Page 2 sur 4
