voiture de cascade double face
Voici un engin "roulant" assez étrange et délirant à piloter... surtout via sa commande gestuelle.
Voici sa description:
1.Modes de double commande: Télécommande et regarder l'induction de la télécommande pour contrôler la voiture d'escalade tordue.
2.Peut effectuer le test rapide de torsion de voiture; Télécommande longue distance, voiture télécommandée à votre disposition.
3.Améliorez l'éclairage de la musique dans tous les aspects, cool et cool.
4.Modes: oscillation avant / arrière / inclinaison gauche et droite / décalage latéral gauche et droit / rotation à 360 °.
5.La montre monte et descend pour faire basculer la voiture dans deux états (lorsque la main est levée,
la voiture tordue peut être transformée en état hors route; et lorsque la main est abaissée pour faire de la voiture à moteur une voiture de sport. ).
La description:
1. Cette voiture de cascade RC est également un énorme camion monstre.
2.La montre monte et descend pour faire basculer la voiture dans deux états: état hors route / état de voiture de sport.
3.Le moteur brossé puissant et stabilisé par les amortisseurs permet de faire face à presque toutes les conditions de route difficiles.
Caractéristiques:
Couleur: rouge / bleu (facultatif)
Type de mode: poignée / montre
Temps de charge: environ 3-4 heures
Temps de jeu: 45 minutes
Distance de contrôle: 80-100 mètres
Vitesse: 25 km / h
Batterie de voiture: batterie rechargeable 7.4V 1200mAh
Pile de la télécommande: 2 piles AA de 1,5 V (non fournies)
Taille: 420mm x 220mm / 8.58xx 95mm / 3.71in
Informations sur le forfait:
Taille de l'emballage: 500x128x340mm / 19.5x4.99x13.26in
Le poids du colis: 1980g / 4.37lb
Paquetage général
Emballage inclus:
1 x voiture de cascade RC
1 x télécommande
1 x montre
1 x batterie Lipo
1 x câble USB
Et voici le déballage.
C'est assez chaud à piloter via la main mais c'est marrant comme engin.
J'avoue, j'ai unpeu triché, des démo sont incorporées dans le bolide mais vous y avez cru...
La description:
Caractéristiques:
Vitesse: 25 km / h
Paquetage général
Emballage inclus:
1 x télécommande
1 x montre
1 x batterie Lipo
1 x câble USB
Re: voiture de cascade double face
Idem vu aussi sur la toile et me posait une question: peut il réellement rouler simplement, comme tout engin roulant, car sur les vidéos que j'ai vu on le vois faire plein de cabrioles mais pas beaucoup de parcours ou même pas de parcours roulant
Si si, ça roule "normalement" aussi, y'a une télécommande avec les stick de base et entre les stick,
plein de bouton pour qu'il fasse des virages spéciaux ainsi que des combo musicaux comme vu sur la vidéo.
Mais il tourne mieux en version 4x4 (relevé) que à plat car son rayon de braquage est faible étant fait par l'incurvation de l'engin
et non la rotation de direction de roue comme sur un RC normal.
Je ferai une vidéo avec la démo de toutes les commandes possible.
Tu auras peut-être un peu de mal à le revendre celui-là!
Tkt pas JanFran, je vais le garder sur les étagères avec les autres trasteries télécommandées...
Voilà pour toi Fréro, avec ce petit tuto, tu vois tout ce que peut faire ce bolide.
merci frérot effectivement on voit bien ce que ça donne
Avec plaisir Frangin.
» Que pensez vous du CB 100? Face au MSR?
» voiture rc or et argent
» La voiture r c de Jésus?!
» voiture thermique
» voiture thermique
