Atlas qui part en vrille
saluté à tutti,
méga problemo sur l'atlas, qui depuis hier soir n'effectue que des vrilles. il décolle normalement puis arrivé à environt 2 m de haut, il part en vrille jusqu'au sol. J 'ai regardé:
- l'anticouple, pas de cheveux ou autres saletés, il tourne correctement.
-le rotor principal ne semble pas abimé non plus.
- l'aspect général de l'hélico semble correcte également ormis le problème sur la queue juste en dessous de l'anti-couple que j'ai depuis le début et qui n'a jamais empêché de tourner correctement.
Si quelqu'un à une suggestion je prends volontier car la je cale.
merci d'avance.
merci d'avance.
ribellu670- Mordu
Nombre de messages : 417
Re: Atlas qui part en vrille
Ton moteur AC tourne normalement, ok, mais en permanence ?
Je veux dire : il se peut qu'il tourne pendant 4-5 secondes et qu'il se stoppe ensuite. Ton Atlas décolle mais une fois en l'air il part en sucette car plus d'AC.
Fais le tourner pleins gaz dans ta mains pendant un petit moment en observant tout ça.
francky- Mordu
- Nombre de messages : 261
francky a écrit:Ton moteur AC tourne normalement, ok, mais en permanence ?
OUI c'est vrai...ça arrive souvent Comment n'y ai-je pas pensé
c'est un trés bon conseil RIBELLU que te donne là Francky
Pareil. Et en plus même si il ne s'arrête pas il peut peiner et sa vitesse varier. Comme ça doit être du pil poil, une mauvaise vitesse et ça part en vrille.
Merci pour vos reponses rapides,
j'avais deja pensé à controler l'AC pour voir s'il n'y avait pas de coupures, et tout est ok de ce coté la. Par contre il se peut qu'il y ai une vitesse trop lente au niveau de l'AC. COmment le voir? that is the question.
ribellu670- Mordu
A moins de tester avec un autre moteur Ac (autrement dit le changer ) je ne vois pas.
francky- Mordu
aujourd'hui je me suis occupé de l'ATLAS. une giclée de WD40 sur l'AC et il revole sans faire de vrille. Par contre il vibre enormement, je pense que le rotor à prit un coup lors d'un crash.
ribellu670- Mordu
Possible, ribellu
C'est typique d'un axe tordu
Regarde si tu vois ou il vrille, souvent, on parvient à les redresser
je vais essayé REY, j'aimerai bien pouvoir le ratrapper. J'y tiens c'est un cadeau de mon ami SCHNIDE qui vient d'arriver sur le forum. c'est grace à lui que j'ai pris gout et que j'en suis là aujourd'hui. Merci SCHNIDEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ribellu670- Mordu
Bon ben pour l'AC c'est déjà ça .
francky- Mordu
» problème vrille Syma S107G
» l'atlas photo
» Et alors, cet Atlas comment il est ?
» Atlas, moteur qui coupe
» l'atlas photo
