Et alors, cet Atlas comment il est ?
Le forum dédié au modélisme RadioCommandé! :: HELICOPTERES :: Mini R/C :: Hélicoptères Picooz :: L'Atlas
L'Atlas (Uranus au départ) est le 1er des nouveaux modèles Silverlit qui sont sortis au Printemps/été 2008.
Le mien :
Les 3 versions disponibles : Rouge, Bleu et Gris
On attendait une révolution avec l'arrivée d'un nouveau Silverlit en 3 voies.
La différence d'une 3ème voie par rapport aux autres PicooZ standard, est de pouvoir gérer l'avance de l'hélico soit même. Les 2CH avancent tout seul par défaut. Suivant le poids que l'on met à l'avant de l'hélico il penchera plus ou moins, donc volera plus ou moins vite.
A la place du poids on peut aussi coller sur l'avant un petit aileron appelé Hammerhead. Ça rajoute peu de poids et c'est le souffle du rotor sur l'aileron qui fait pencher l'hélico. Avantage, l'avance est proportionnelle à la puissance des gaz.
Sinon, le nouveau modèle Atlas est donné comme un 3CH.
Habituellement par 3CH on entend l'avance comme une voie proportionnelle. C'est à dire que plus on pousse la manette d'avance plus on va vite.
Sur l'Atlas c'est une autre technique qui a été retenue.
L'avance se contrôle à l'aide des 2 boutons placés à l'arrière de la télécommande et en haut.
Le rôle de ces boutons est d'actionner un petit électro aimant qui va pousser le rotor mobile pour l'incliner et obtenir un mouvement d'avance. Il y'a 2 boutons. Un bouton avance normale (main gauche) et un bouton avance rapide (main droite).
L'avance se fait donc par impulsion. Quand on appui sur un bouton le rotor s'incline un temps bref pour l'avance normale et un temps plus long pour l'avance rapide.
Le temps que le rotor est incliné, l'Atlas avance.
Le problème est que lorsque le rotor reprend sa position normale (droite) l'Atlas s'arrête, et assez brusquement, ce qui le fait se balancer d'avant en arrière.
Si on appui simultanément sur les deux boutons, l'Atlas avance de façon continue.
Voilà pour la technique de l'Atlas.
Personellement je n'aime pas trop ce système d'avance car trop instable avec ces marche et arrêt trop brutaux. Le système d'avance continue ne me convient pas non plus car beaucoup trop rapide. Il faut là une très grande place.
Certains apprécie quand même ce mode de fonctionnement.
Pour ma part je me contente d'utiliser l'Atlas comme un 2CH standard. Je met un poids avec de la patafix à l'avant comme ça il avance tout seul en continue.
Esthétiquement l'Atlas est très réussit. J'ai le modèle rouge métallisé et il est superbe.
En mode 2CH il vole vraiment très bien et il est vraiment très stable.
Mon Atlas en vol
Le mien :
Mon Atlas en vol
Re: Et alors, cet Atlas comment il est ?
Petite vidéo pour compléter ce sujet:
Automne a écrit: Exellent
Merci Automne, c'est gentil!!!
Salut à tutti
excellent ta video TWISTER!!!!!! Pourquoi mon ATLAS ne vole pas comme ça?????????????????????????
ribellu670- Mordu
Nombre de messages : 417
J'ai lu pas mal de mauvaises choses sur l'Atlas niveau stabilité et controle de la bête. Qu'en pensez-vous d'expérience ?
the vagrant- Habitué
- Nombre de messages : 41
Ben, il a des petits mouvements et fait un peu n'importe quoi, la troisième voies n'est pas très utile sauf si on aime vraiment le mur.
Mais il est fun ^^
Mais il est fun ^^
Datkstaw- Pilote Pro
Nombre de messages : 563
Moi j'aime beaucoup le mien, il a maintenant un grand nombre de vols et fonctionne toujours aussi bien.
Une bonne autonomie grâce je pense à la modification de telco en chargeur secteur, plus de ressort sur la manette des gaz pour avoir une pleine concentration sur le pilotage, et une petite pierre à zippo sous le nez, comme sur un classique afin de profiter d'une petite avance régulière sans trop avoir à utiliser la fausse troisième voie.
Il commence à accuser ésthétiquement mais toujours aussi agréable à faire voler.
Un très bon appareil, dommage que le DX1 n'ait pas le même comportement.
francky- Mordu
- Nombre de messages : 261
Le mien ne tient pas plus de 4min en moins de 50 vols et 1 an. Je pense que c'est le 1 an qui lui est fatal. C'est pareil sur mon classique. Ça ne résiste pas au temps même si on ne s'en sert pas.
Ben faut peut-être s'en servir justement... enfin je dis ça... J'ai multiplié les vols (à raison d'au moins un par jour, jamais plus de deux) pendant les deux premiers mois d'utilisation.
Je l'ai un epu laissé de côté par la suite avec l'arrivée du mini hugues (aujourd'hui hs) puis des Dx1 et Air Slide mais je crois qu'il tient toujours aussi bon.
je chronomètre à l'occase
francky- Mordu
francky a écrit:Moi j'aime beaucoup le mien, il a maintenant un grand nombre de vols et fonctionne toujours aussi bien.
Original le coup de la pierre à Zippo .....Je connaissais pas Ah ah Mac Guyver
Idem pour le mien, la 3ème voie est morte depuis un bout de temps, la peinture se barre de partout à cause des choc, et pourtant, il vole à merveille
Encore rien changé dessus, il va avoir un an
Ah, oui, j'avais un problème avec mon Atlas, c'était un faux contact sûrement, à plus de 150 vols, tjrs pareil
» l'atlas photo
» Atlas qui part en vrille
» Atlas, moteur qui coupe
» ben et les radios alors?
» Alors, cette nouvelle maison, boss ?
