Syma X5C... Bah, 1 de plus!
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Rien de révolutionnaire, juste ce tit machin qui dormait tout neuf dans sa boite depuis février, cause météo et vent d'autan.
En fait, après avoir bavé tout l'hiver sur des quadris plus gros, plus stables, plus puissants, capables de soulever dans de bonnes conditions une Mobius par exemple (hé hé!), je me suis rendu compte que, toutes réflexions faites, je manquais sérieusement de pratique côté pilotage sécurisé un minimum. J'ai donc acheté ce x5c pour me perfectionner en prévision de peut-être prendre plus gros plus tard.
Mais pour le moment, celui-là convient très bien à mes modestes projets (et à mes moyens), et il sera toujours possible si besoin de remplacer la caméra d'origine par une 808.
Stabilité étonnante (sans trop de vent bien sur), distance de contrôle bien assez grande pour ma vue basse (80/90 mètres environ), maniabilité suffisante pour moi....
De quoi mettre définitivement au placard mon bon vieux V959 Wltoys... .....
Re: Syma X5C... Bah, 1 de plus!
Hé Hé ! cool ça! tu vas kiffer c'est clair!....le 6 axes, t'as vu, c'est diabolique! , On s'y fait très très vite! c'est comme tu dis étonnant de stabilité! Mais c'est sûr que là! t'auras du mal à retoucher au V959 en 3 Axes!
.....et ça gère bien tes p'tits vols! sans parler du lancer à la sauvage .....je reconnais plus mon Janfran ...en tout cas
Sympa! Moi je trouve que tu te débrouille pas mal au pilotage, en tout cas mieux que moi!
Romu 49- modérateur
T'as vu? Qui ne tente rien.... s'ennuie!LgRc85 a écrit:... sans parler du lancer à la sauvage .....je reconnais plus mon Janfran
C'est que je n'en suis pas tout à fait à mon coup d'essai, et le pilotage du Hubsan X4 est une bonne école. Sans compter les "lancers" de trucs plus grands, où les pirouettes acrobatiques ne sont pas toujours volontaires (Bixler)Romu 49 a écrit: Sympa! Moi je trouve que tu te débrouille pas mal au pilotage, en tout cas mieux que moi!
En tout cas, merci les potes pour vos appréciations.
Et aujourd'hui, le temps est retourné au merdique! P.. de printemps!
janfran a écrit:T'as vu? Qui ne tente rien.... s'ennuie!LgRc85 a écrit:... sans parler du lancer à la sauvage .....je reconnais plus mon Janfran
Très chouette vidéo
Voilà, j'ai déjà dû changer 1 moteur sur le Syma. Bon, parait que c'est fréquent.
MAIS surprise : comme je l'avais lu, ce sont les mêmes moteurs que le petit Hubsan X4 107L, vous avez bien lu : les mêmes que le Hubsan. Et ça, j'en avais sous la main. Sauf longueur de fil (suffit de souder au milieu des anciens), et petit engrenage à récupérer sur le moteur en panne (L'axe moteur est juste un peu plus court mais ça ne pose aucun problème). C'est tout. Test effectué, nickel!
La seule différence est que le Syma est démultiplié, alors que le Hubsan porte direct les hélices sur l'axe moteur, d'où la vitesse de rotation des pales qui fait pas mal tenir au vent le plus petit.
Autre avantage, les 4 Hubsan sont au prix de 2 Syma! La moitié quoi. Pas mal, même si on est dans les petits montants de facture. J'en ai encore 2, 1 de chaque sens, mais je recommanderai des Hubsan, utilisables comme ça sur les 2 machines.
En revanche sur le Syma, 26 petites vis pour démonter tous le dessus! Dommage. Mais faisable...
En tout cas, il est reparti.
Très bien ça, si c'est les même moteur que le husban! ....en tout cas,c'est cool pour toi au moins!...et rhaaa, oui ça c'est le soucis des moteurs "brushed", ça grille vite! .....et ah oui, quand même sympa les 26 p'tites vis à retirer, ça occupe!
Oui c'est cool , mais c'est dingue quand même vu la différence de taille des 2 engins! Et d'après ce que j'ai vu, finalement, il n'y a pas beaucoup plus de moteurs grillés par rapport à d'autres moyens quadris brushed. (sur le Hubsan, je n'en ai changé qu'1 en 3 ans...)LgRc85 a écrit:Très bien ça, si c'est les même moteur que le husban! ....
Ce matin, une petite virée en Syma X5C, histoire de comparer avec le jjrc h30c : sans vent, c'est pas mal quand même.
Très belle image aussi le Syma X5C , dés que j'aurait absorbé l'achat du Sportclub je pense m'en prendre un aussi, très belle image sa cam, pas de hachage image et pas yello, je garderait le JJRCH 12 pour faire des vol le plus acrobatique possible car sans sa cam sous le ventre il est encore plus performant mais j'aimerait quand même pouvoir enfin faire de superbes vues aérienne, comme prévue avec le JJRC, surtout que par chez moi il y à aussi de trop beaux paysages
ça c'est sûr. Ce serait cool effectivement que tu nous fasses découvrir. Moi-même, j'ai plein de projets "touristiques" que je n'ai pas pu réaliser à cause de la météo jusqu'à présent... et puis j'ai toujours de gros problèmes de montage pour que ce soit bien comme je voudrais. Enfin, faisons avec.fabjouet a écrit:... par chez moi il y à aussi de trop beaux paysages
En effet, pas mal aussi ce syma x5!
Je crois surtout que j'ai pas mal de chance dans mes livraisons. C'est un peu/beaucoup la loterie sur ces petites machines.
Sinon, je filme encore comme un cochon. Faut vraiment se calmer sur les tournettes.
Non, non, je trouve pas, c'est bien ce que t'as fais! c'est pas simple de faire de la bonne prise d'image! je vais m'y mettre avec mon F450 équipé avec ma nacelle,mais faut que je m'entraine aussi à voler soft, très soft, et ça! ben j'ai grave du mal, c'est plus fort que moi, 6 minutes à faire du pseudo statio, je m'ennuie!
Schéma de vol trèfle
Quand on peut et qu'il y a de la place, il y a un truc qui est sympa pour de bonnes prises de vues de panoramiques : dessiner en l'air un grand trèfle à 3 feuilles. Comme ça, on est à peu près sur de tout voir, ça balaye partout. Lentement bien sur!
Jusqu'à présent je n'ai pas pu employer ce système, mais j'y crois assez.
A tester, carrément!, le rendu peut être sympa en effet! j'essayerais! ....si j'y pense!
Woui c'est très malin cette histoire de trèfle ça me plaie ça aussi bien vue JF
Je crois que ce principe vient de plans de vol pour planeur. Marche aussi pour avion.... n'Est-ce pas, Fab?
janfran a écrit:Je crois que ce principe vient de plans de vol pour planeur. Marche aussi pour avion.... n'Est-ce pas, Fab?
Woui exactement JF et comme par hasard le sport Cub trimbale tranquille une Möbius, déjà prévu de lui en coller une dés que je le maîtriserai impec, de plus le trèfle à 3 feuilles est un emblème de l'Irlande et suis fan de ce pays mais vraiment, je compte, dés que je peux y aller ...... Sais on jamais que la douane et la compagnie des airs me laisse embarqué un de leur tit frère à bord
PS: je sais pas pourquoi mais à chaque fois que je poste vers, et la très exactement 4 h 17 il marque le message à 2 h 17, je sais que je dors pas beaucoup mais quand même là ça fait un peut tôt
Oui,j'ai remarqué ça depuis un p'tit moment, y a un problème avec l'horloge du forum, ça fait pareil de mon coté! ...j'ai été voir dans les paramètres du fofo, mais tout semble normal, l'heure est correct dans les paramètres, le fuseau horaire aussi! mais quand on post, ben l'heure ne l'est plus! ....Tonton Rey, si tu passes dans le coin, si tu pouvais y jeter un oeil , parce que là! moi pas comprendre!....et au fait au passage aussi s'en est ou le changement de domaine, je croyais que ça devait bientôt changer?
Chez moi, le message est bien marqué 4h17! Vous êtes "à l'ouest" ou quoi? Changement de fuseau horaire?
Moi en Vendée, oui , je suis à l'ouest! ...mais Fab, lui, il est à "l'est" ....en fait c'est vraiment bizarre, quand je suis déconnecté du fofo l'heure du topic apparait correctement et quand je me connecte, j'ai ce décalage de 2 heures!
Janfran, tu vas te faire taper sur les doigts, y'a déjà un topic sur le X5C; je l'avais acheté y'a presque 2an pour les périodes de noël
et il vole toujours aussi bien, les enfants et même ma femme s'y amuse quand on le sort. Pour voler tranquille, c'est le top ce ti drone.
Et au passage, belles prises de vue l'ami.
Oui je sais, et c'est normal étant donné que tu étais toujours le premier à cliquer, mais si tu regardes bien, des topics sur le X5C, il y en a un paquet maintenant. Et celui-là, c'est le mon mien. Na!Darkmaster666 a écrit:Janfran, tu vas te faire taper sur les doigts, y'a déjà un topic sur le X5C;...:
Page 1 sur 4
