» Syma X5C... Bah, 1 de plus!
Hier à 18:13 par janfran
Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités
Drone syma x5c
Drone syma x5c
Message  flighter le Dim 10 Jan 2016 - 10:10
Bonjour à tous,
J'espère tout d'abord que je poste ce sujet au bon endroit...  Wink
Je viens de recevoir un drone SYMA X5C et tout fonctionnait bien mais voilà qu'hier, j'ai voulu le faire voler sauf qu'il a subi un crash... Crying or Very sad  Enfin... c'est normal quand on débute! J'ai essayé de le faire redécoller, sauf qu'il s'est retourné. Et maintenant, quand je le pose à plat et que je mets les gaz, il se retourne tout seul. Shocked
En fait, dès que je mets un tout petit peu de gaz, les moteurs partent à fond comme si j'avais moi les gaz au maximum! Exclamation  Et je remarque aussi qu'il y a une hélice qui ne tourne pas régulièrement.
Est-ce que quelqun connait-il ce type de problème?
En attendant vos réponses, merci d'avance.
flighter
Nombre de messages : 2
Re: Drone syma x5c
Message  drone v959 le Dim 10 Jan 2016 - 10:35
Salut à toi et bienvenue
Ça serait sympas de te présenter dans le case présentation mais bienvenue quand même!
Tu as mis ton sujet dans autre multi-rotor alors que je pense que tu aurais pu le mettre dans multi-rotor mais un admin mettra ton sujet au bon endroit si il le faut !
Pour ton problème :
-Le drone se retourne tous seul : A tu appuyer sur le bouton en haut a gauche je croit de ta télécommande car c'est le bouton qui sert a faire des loopings donc il serait possible que ton drone soit en train de faire un looping, donc si c'est le cas prend ton drone dans les mains et met les gaz pour que le drone ai finis de faire son looping. J'espère que c'est comme ça car je fait comme ça Wink
- Pour le problème de l'hélice : Soit le moteur est fatigué mais comme tu l'as reçu récemment c'est peu probable mais possible, ou alors ton hélice a des cheveux ou autre sur ce qui relie l'entraineur de l'hélice a l'entraineur du moteur. Mais je pense pas que sa soit ça
Voila bon lecture Wink en espérant que ton problème se résoude et que tu m'a compris Wink Exclamation Question
drone v959
Nombre de messages : 95
Re: Drone syma x5c
Message  flighter le Dim 10 Jan 2016 - 11:09
Merci pour tes réponses, je vais me présenter tout de suite après ce post! Wink
Il n'y a pas d'herbes qui pourraient bloquer les hélices mais ces dernières tournent librement.
Je vais vérifier les engrenages pour voir si le moteur fait bien tourner les deux engrenages et sinon les corriger (je l'ai déjà fait une fois).
Je te tiens au courant! Smile
flighter
Re: Drone syma x5c
Message  Romu 49 le Dim 10 Jan 2016 - 11:53
Salut Flighter!
avec Drone v959 pour la presentation! Tu peux la faire ici:
http://www.picooz-forum.fr/f2-presentation-des-membres
En attendant ,je te souhaite la bienvenue !
Pour ton soucis ,je laisse les pros du drone te repondre ,car dans ce domaine je debute!!
Ps: j ai deplacé ton post dans la section quadri bwink
Nombre de messages : 1030
Re: Drone syma x5c
Message  drone v959 le Dim 10 Jan 2016 - 12:18
tfou Et j'ai oublié de te dire de vérifier que tes deux engrenages entre le moteur et l'hélice soit au même niveau Wink Exclamation
drone v959
Re: Drone syma x5c
Message  LgRc85 le Dim 10 Jan 2016 - 12:43
Bonjour et bienvenue
Impec Romu pour le déplacement de sujet! SUPER
flighter a écrit:J'ai essayé de le faire redécoller, sauf qu'il s'est retourné. Et maintenant, quand je le pose à plat et que je mets les gaz, il se retourne tout seul. Shocked
Drone V959, à déjà bien fais le tour des soucis possibles! le problème vient certainement de cet hélices qui ne tourne pas correctement, si rien ne la freine au niveau des couronnes d'engrenages, c'est que le problème est moteur! Wink
Nombre de messages : 6554
Re: Drone syma x5c
