GENESIS offshore de chez HK
+5
drone v959
ahuru
9 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: GENESIS offshore de chez HK
Ho pinaise oui ça promet et ça donne même envi de réparer le sien.
On attend la suite avec impatience.
salut à tous !!
alors pour la suite, comme je pense avoir pu réparer le soucis du RC Princess, j'ai décidé de le remettre à flots.
Par conséquent, j'ai de nouveau vidé le Génésis pour renflouer le Yacht.
L'avantage du Génésis, c'est surtout sa vitesse max. Et c'est vrai que ça file !!
Par contre, comme j'apprécie également la navigation plus lente, le Princess est mieux adapté pour tout type d'allure, et aussi en cas de vaguelettes.
Et puis les séances durent plus longtemps ainsi.
Autre-chose, j'ai 2 jeux de 2 batteries 3S 5000mAh, je peux donc faire 2 séances lors de la même sortie.
je me suis rendu compte qu'un des deux jeux durait bien moins longtemps, et que le bateau allait moins vite.
Comment savoir si une batterie est faiblarde ou détériorée ? elle sont toutes à 12.5 volts, je les ai mesurées une par une...
JustS4- Mordu
Nombre de messages : 315
Humeur : toujours bonne !!
JustS4 a écrit:Par contre, comme j'apprécie également la navigation plus lente, le Princess est mieux adapté pour tout type d'allure, et aussi en cas de vaguelettes.
Et puis les séances durent plus longtemps ainsi.@+
Comme je te comprends !!!
JustS4 a écrit:je me suis rendu compte qu'un des deux jeux durait bien moins longtemps, et que le bateau allait moins vite.
Alors là, mystère. Je connais ça. Malheureusement, on ne peut pas mesurer facilement la capacité comme on peut le faire pour les volts avec le multimètre. C'est à dire qu'on ne sait pas combien sont réellement chargés, sauf à l'usage (durée d'utilisation). Si quelqu'un connait un truc, bienvenue à bord!
Sinon, les as-tu mesurées cellule par cellule sur la prise balance?
+1 avec JF, tu peux déjà commencer par vérifier chaque cellule grâce à la prise d'équilibrage
je viens d'essayer sur le jeu de batteries suspect, mais bon...
J'ai mis en contact le "-" du multimètre sur le fil noir et le rouge sur chacun des autres fils, au niveau de la broche en plastique en fait.
A peu de choses près, cela me donne 4v au premier elmt, puis 8v au second et 12v sur le troisième et ça, sur les 2 batteries.
Il y a une autre méthode ?
JustS4- Mordu
oui mais non, pas au multimètre, ça te donneras pas le voltage précis pour chaque cellule. Tu n'as pas de chargeur multifonction avec écran? ou bien même un testeur lipo dans ce genre
1.50 euros sur Ebay:ICI, indispensable ce bidule, je ferais plus sans maintenant, je l'utilise très souvent ça permet de checker ses lipos avant et après run, et même pendant d'ailleurs tu peux également le laisser sur la prise d'équilibrage , il t'avertiras quand la lipo arrive au seuil limite en bipant.
merci du tuyau !
2 testeurs sont commandés et je regarde pour un chargeur plus évolué que le basique que j'ai.
JustS4- Mordu
Tu as bien fais d'en prendre deux, c'est pas gros et ça se perd facilement, en tout cas moi, je les perd! .... sinon pour le chargeur, tu as l'embarras du choix,sur Ebay, HK, ou même banggood, y en a à tout les prix! rien ne sert de mettre très cher non plus, perso je tourne avec deux IMAX B6 qui font parfaitement le boulot, le seul bémol que je leur trouve c'est qu'il sont pas ventilé, si t'as moyen prend un chargeur avec un ventilo car ça chauffe pas mal mine de rien.
Là tu fais les totaux. Tu peux tout à fait avoir cellule par cellule en décalant tes testeurs sur la prise équilibrage. Par ex 1&2, puis 2&3, 3&4 etc. En faisant attention de ne pas courtcircuiter bien sur.
Sinon, en tension, tes batteries semblent bonnes sauf qu'on a toujours pas les capacités. C'est le même problème.
ça y est, j'ai reçu un chargeur plus évolué, le imaxB6
j'ai essayé avec une première batterie, il y a quelques minutes, et voici ce que cela donne en mode chargeur/balanceur :
Celle-ci a l'air d'être correcte.
A voir sur les suivantes
JustS4- Mordu
, Parfait le chargeur! .....par contre la lipo.... ....pour moi elle à pris un p'tit coup vieux, 4.13 par cellule c'est pas top, neuve une lipo monte à 4.20 par cellule, et bon y a pas, c'est dans c'est dernier p'tit volts que se trouve toute la quintessence de la puissance d'une lipo
oui en effet !!
la suivante (une Turnigy) était à 4.20 pour les 3 elts, cela est peut-être la raison
il ne m'en reste plus qu'une à charger, je verrais cela demain.
JustS4- Mordu
C'est clair et sans aucun doute qu'à 4.13 V par cellules elle est morte celle là
Elle en a encore unpeu dans le ventre.
À utiliser pour faire un p'tit échauffement pas trop loin du bord au cas où...
à voir si la fonction décharge pourrait rafraichir la batterie en plusieurs cycles, au cas où....
je testerais les 2 jeux de batteries car je compte faire une sortie sur l'eau demain, de nouveau avec le Génésis.
Car le Yacht RC Princess a un soucis ( et oui, un de plus).
cette fois-ci, c'est le tube d'étambot qui s'est décollé, vrillé, donc déformé.... et devenu bruyant pour le ramener au bord.
Il y a même eu de la fumée qui s'est échappée lorsque j'ai ouvert le capot : plastique ou caoutchouc brulé.
Donc pour le moment, je remonte le Génésis et j'essaie de trouver une solution pour remplacer l'ensemble tube et arbre d'hélice du Yacht.
JustS4- Mordu
C'est à essayer, ça peut pitêtre lui redonner unpeu de tonus.
Arfff, pas glop tout ça, les ennuis s'enchainent et ne se ressemblent pas, la vie de modéliste...
Arf, oui..quelle vie! la vie de modéliste! ...y a des périodes comme ça ou ça s'enchaîne, courage,l'ami!!! tout problème à toujours sa solution. Pour ta lipo, elle est pas forcement morte, elle est en fin de vie, c'est sûr, mais comme dis darky tu peux encore l'utiliser, tant qu'elle est pas trop gonflée, tu peux y aller! par contre c'est sûr que le run risque d'être plus court et moins pêchu, forcement.
Merci à vous tous !
Aujourd’hui j'ai reçu les 2 petits contrôleurs de batterie sous forme de broche !
Ils ont l'air de bien fonctionner.
Je les laisserais branchés dans le bateau lors de la prochaine sortie, pour voir s'ils préviennent suffisamment tôt, la baisse d'intensité en fin de run.
JustS4- Mordu
salut à tous !!!
Content d'avoir pu faire une sortie sur l'eau hier et aujourd'hui
Grâce à Google Earth, j'ai pu trouver un nouveau petit plan d'eau (ancienne carrière inondée) isolé perdu en pleine forêt, mais abrité du vent et très proche de la maison.
C'est tranquille, pas de pécheurs ou autres, comme cela s'était produit lors d'une précédente sortie.
Par contre, j'avais la radiocommande dans la main gauche, et la caméra dans la main droite, pour filmer en même temps .
je m'étais un peu entrainé juste avant de filmer, mais le bateau s'était retourné lors d'un virage.
Voici ce que cela donne, sans incident particulier cette fois :
JustS4- Mordu
Ha ça c'est bon.
T'as un très bon spot pour naviguer et ça sent le retour des beaux jours.
Et ça donne envie de remettre nos navires en état.
T'as pas une vieille casquette pour te monter un 3ème œil "mains libres"?JustS4 a écrit:..., j'avais la radiocommande dans la main gauche, et la caméra dans la main droite, pour filmer en même temps ...@+
Joli ce petit plan d'eau. Pratique.
Ouaip ! c'est sympa comme plan d'eau, et c'est vraiment proche de la maison.
En plus, il y a un autre plan d'eau plus vaste, de l'autre côté de la route !
Mais il faut faire attention à une petite zone qui a très peu de fond.... juste penser à la contourner, sinon, cela détend le gouvernail.
Oui, pour la casquette-cam, il faut que je pense à la remettre dans le sac en effet
JustS4- Mordu
, il claque ce p'tit genesis! quel son! ....et sympa aussi ton nouveau spot
Alors quelques niews : le Génésis fonctionne toujours aussi bien !!
Avec un graissage d'arbre plus régulier (toutes les 5 sorties) c'est dingue comme je me suis habitué à la vitesse qu'il prend !
je trouverais presque qu'il va moins vite qu'au début, alors que c'est l'inverse
Et j'en profite pour dévoiler une info qui n'a rien à voir avec le Génésis :
en rapport avec les objet flottants, je vais bientôt passer sur un axe supplémentaire....
Depuis le temps que cela me démangeait !
JustS4- Mordu
Les infos qui ne servent à rien et qui donne envie d'en savoir plus sur un nouveau projet, ça nous intéresse toujours.
Et c'est bon d'avoir des nouvelles des RC du fofo et que ça avance toujours aussi bien.
Mais ça va m'obliger à créer un autre sujet dans une autre rubrique !!!
JustS4- Mordu
» Besoin d'aide bateau genesis
» Vol du FOX de chez T2M
» Surge crusher V2 de chez HK
» -10% chez miniplanes
Page 4 sur 5
