GENESIS offshore de chez HK
+5
drone v959
ahuru
9 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bien, mon Surge crusher étant arrivé au bout de ses capacités, j'ai décidé de progresser un peu.
Je le suis laissé séduire par le Genesis, qui est déjà très bien dans sa configuration d'origine.
il laisse aussi des bonnes perspectives d'upgrade à l'avenir....
Il s'agit donc d'un bateau en fibre lui aussi, de 1045mm de longueur par 245mm de large
moteur 36-74 et 2075kv.
Il faut donc ajouter l'ESC, la radio, le servo, et les batteries.
Voici donc pour vous les quelques photos prises lors du déballage :
Bien évidemment, je me suis déjà attelé au montage.
Ce n'est pas encore fini, mais d'autres image suivront.
JustS4- Mordu
Nombre de messages : 315
Humeur : toujours bonne !!
Re: GENESIS offshore de chez HK
Rhoo! ah non mais là c'est même plus la main et le bras qui y sont passé! c'est tout entier qu'il est font dedans notre JustS4! ,en tout cas, il est vraiment superbe! pinaise, ça va avoir de la gueule sur l'eau!
En effet !!
Et c'est dingue cet aspect maquette, le rendu est vraiment très bon.
La qualité de la fibre est impressionnante, vue de l'intérieur aussi.
J'ai pu monter le servo, le récepteur, ainsi que le gouvernail.
J'ai également procédé au contrôle de serrage des vis, comme l'avait conseillé Darky, ainsi qu'au graissage intégral de la transmission.
Seule l'hélice, qui est en Nylon, me tracasse un peu.
J'espère qu'elle durera dans le temps, sinon, je passerais au métal.
Il me reste juste à fixer correctement l'ESC qui, vu sa taille, ne rentre pas dans le logement prévu.
Et pour le câblage, ce sera un peu au "pif", car ils sont tous de la même couleur...
J'espère sincèrement le mettre à l'eau demain ,si le temps le permet !!
JustS4- Mordu
Ah ben oui. Carrément le Genesis là!!!!! Tu m'étonnes que ça va donner.
Dans mes rêves les plus fous, j'étais bien entendu tombé sur des vidéos de ce... machin infernal. Mais bon!
Vivement tes œuvres en vidéo.
C'est vrai qu'il est impressionnant, et bien plus encombrant que le Surge crusher....
Voici donc les quelques photos prises durant le montage :
déjà un trou à faire, pour commencer !
Et mise en place de l'ESC pour les branchements
Puis démontage de l'arbre d'hélice, il est en 2 parties en fait...
Puis assemblage du gouvernail
Et voici l'ensemble monté !! configuration en 5S pour le moment.
JustS4- Mordu
Et voici la photo de la première sortie sur l'eau !!
C'est vraiment un bon et un beau bateau, je ne regrette rien !!
la vitesse (en 5S) a l'air d'être la même qu'avec le Surge crusher, seul le bruit est plus fort : la plus grande caisse de résonance doit y faire.
Il a l'air plus stable par contre, donc les essais en 6S ne devraient pas tarder
Dommage pour le couvercle de trappe car il est juste posé en fait, et ne tient qu'avec le scotche.
Je n'ai pas encore fait de vidéo par contre, mais ce n'est que partie remise...
Avec celui-ci, je vais voir si je fixe aussi la caméra dessus.
JustS4- Mordu
Superbe bestiole!
, hâte de suivre tout ça!
Ça en jette !!!
joli bestiole
ahuru- Mordu
Superbe bébête
Cool !! Merci pour vos com !
vu que cela plait à tout le monde, je continue avec mes réalisations....
Je me suis acheté quelques fournitures ce matin, pour construire un support plus adapté à sa taille.
J'ai utilisé du tube électrique de diam 16mm, avec 4 coudes et 8 "T", ainsi que 2 manchons de mousse isolante
Puis quelques photos prises lors du montage
Et voici le montage final !!
JustS4- Mordu
Bien vue le support
Voici déjà une vidéo (fixe donc pas terrible car je n'avais pas ma casquette )
La caméra était fixée sur l'airboat, prêt à partir en cas de besoin...
Sur la vidéo, les gaz n'étaient pas à fond, mais il va bien et il est très vif.
Le soucis est venu après....
JustS4- Mordu
J'ai voulu le tester à fond sur une longueur, il est bien parti.
Mais d'un coup, le moteur a pris des tours mais le bateau s'est pratiquement arrêté sur sa lancée.
Rien n'a été heurté pourtant.
Il est tout de même revenu au bord, au ralenti, en donnant quelques coups de gaz rapprochés.
Verdict : hélice cassée !!
Elle était en nylon, je le savais mais bon, j'avais une confiance relative
Elle n'a pas supporté les 6S à priori...
de retour à la maison, démontage de l'hélice du Surge.
l'arbre fait 5mm alors que sur le Genesis, il fait 4mm.
Mais j'ai récupéré la partie métallique dans le centre de ce qui reste de l'hélice en nylon.
Cela rentre parfaitement dans l'hélice en métal !!
Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre un peu(....) l'hélice bipale commandée, en métal cette fois.
JustS4- Mordu
T.E.R.R.I.B.L.E!...et super la vidéo! ....franchement ça donne envie....m'en faudra un gros bestiaux comme ça! un jours ....mais bon je suis sur d'autres projets pour le moment!... et navré pour l'hélice aussi mais comme toi, ça me surprend pas trop non plus!
Ça n'a pas tardé chouette bateau
ça va trop vite... ou le plan d'eau n'est pas assez grand....
C'était l'hélice livrée avec? Ils s'embêtent pas de livrer un engin dont on sait pertinemment qu'il va tomber en carafe dans les 10 secondes! A croire que nos "chers" fournisseurs aimeraient bien qu'on paume une machine le plus rapidement possible... Mais pourquoi donc? Mais pour en racheter une autre bien sur!
Oui, l'hélice en nylon, qui a priori fait 38mm de diamètre, était livrée avec...
Celle que je me suis commandé, en métal, doit faire 40 ou 42
Le reste du bateau est très bien fait, à part peut-être les supports de batteries : à modifier à l'avenir.
Pour aujourd'hui, j'en suis toujours aussi content !!! mais un peu dégouté...
En effet, j'avais prévu d'aller naviguer un peu.
j'ai quitté un peu plus tôt le boulot cet après-midi, avec dans le coffre de la voiture: bateau, hydro et sac complet.
il faisait grand soleil sur Bordeaux, mais arrivé à l'étang habituel, il y avait tellement de brouillard que je n'ai même pas tenté de le mettre à l'eau !!
vraiment hâte de tester l'hélice 3 pales du Surge sur le Genesis, alors vivement demain !!
JustS4- Mordu
Ah! Les brouillards de la Garonne.....
Voici la vidéo faite hier, en 6S avec l'hélice tripale.
La lancée est moins franche avec, l'hélice "mouline" un peu au moment de la lancée.
Pour la vitesse, c'est pas mal, mais peut mieux faire....
j'espère améliorer cela par la suite, aussi bien accélération que vitesse, avec une bipale un peu plus grande que j'ai commandé chez HK.
JustS4- Mordu
Sacré puissance le bestiau, vrai formule 1 sur l'eau et superbe vidéo
Yes!Bien bien! je t'ai d'ailleurs mis un p'tit "j'aime" sur tutube! et là par contre d'un coup, on ressent qu'il y a de nouveau la marge, en effet!
Superbe vidéo !!
Wow sa va vite ton petit navire
drone v959- Habitué
Nombre de messages : 95
» Besoin d'aide bateau genesis
» Vol du FOX de chez T2M
» Surge crusher V2 de chez HK
» -10% chez miniplanes
Page 1 sur 5
