Problème drone v959
Problème drone v959
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum,
J'ai reçu mon premier drone à noël,
Mais mon drone v959 qui n'avait aucun problème jusqu'à présent, en a maintenant un:
Je démarre la télécommande et le drone mais le drone n'arrête pas de clignoter même en bougeant le manette des gaz de haut en bas, et donc les hélices ne tournent pas.
Est-ce un problème de synchronisation ?
Evan
Evan
drone v959- Habitué
Nombre de messages : 95
Re: Problème drone v959
bonjour et
En effet, il se peut que ton soucis soit un problème de synchronisation (aussi appelé "bind" ), pour refaire cette procédure, branche en premier le quadri et allume ensuite mais immédiatement la radio!
Tout d'abord merci de votre réponse aussi rapide,
Je fais charger ma batterie et je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Evan
Bonne soirée
Evan
drone v959- Habitué
à toi ...... +1 avec Lolo, ça ressemble fort à un prob de "bindage" (syncro), ça arrive que la syncro ce perde, essaie de le réinitialiser et tien nous au courant
Bonsoir,
J'ai essayer de brancher en premier le drone et d'allumer ensuite immédiatement la télécommande mais cela ne marche pas .
Pourriez vous me dire comment synchroniser le drone avec la télécommande ?
Evan
Evan
drone v959- Habitué
Arf, normalement c'était ça la procédure! ... as-tu essayé plusieurs fois, car je sais que le mien peut être capricieux aussi des fois!
p'tite question bête, tes piles dans la radio sont pleines?....est tu sûr de ta lipo?
Je connais pas la procédure de bindage de cette appareil, mais je sais qu'il y à différentes procédures suivant les marques et types, genre, monter la manette de gaz en même temps qu'on allume la TX, appuyer sur un des sticks ou comme sur la DX6 et compagnie, il y a un inter poussoir de bindage...... je dis ça bien sur sans connaitre cette appareil ..... bizard quand même ça
Ouais c'est bizarre mais ça arrive malheureusement y a plein d'exemples sur tutube de même soucis! perso mon V959 je le passe de ma 9X a sa radio d'origine, j'appuie sur rien pour le re-binder, il est capricieux des fois mais il fini quand même par se binder, faut surtout être rapide et allumer la radio dès que le quadri est branché! et le laisser gaz au mini se synchroniser! enfin perso je fais comme ça et ça fini par marcher!
Les piles de ma télécommande sont à 2 barres sur 4 et oui je suis sur de ma batterie car mon drone fonctionner il y a un plus de une semaine environ avec la même batterie.
Evan
Evan
drone v959- Habitué
Si tu es descendu trop bas avec ta LiPo, il se peut qu'elle ne charge plus suffisamment pour permettre à ta radio de se faire reconnaitre par ton multicopter.
Si tu as moyen de mesurer la tension en sortie de LiPo et nous donner les résultats, çà fera peut-être avancer le bidule!
J'ai deux batteries donc peu de chance pour que les deux soient mortes mais j'ai quand même vérifié: une batterie affiche une tension de 4.13 V et l'autre de 4.15 V.
Avez vous une idée du problème ?
drone v959- Habitué
drone v959 a écrit:Bonjour,
Evan
drone v959- Habitué
Elles sont chargées à fond là tes batteries?, si oui celle à 4.13V commence à bien fatigué, à mon avis il doit plus avoir la même pêche avec celle-ci, non? pour info, neuf ça monte à 4.20V une lipo 1S...mais bon ça n'empêche qu'avec celle à 4.15V il devrait ce binder, La malheureusement il reste plus que soit la carte, soit la radio qui à un soucis,dans les deux cas c'est pas cool mais je vois plus que ça!
+1 Lguiet !!!
En effet, avec ces tensions-là, il y a peu de chance pour que les lipos soient mortes. Si elles avaient un problème, je pense que ça se jouerait sur la durée de vol plutôt que sur la puissance. En tout cas, ça binderait au moins, même si il ne pouvait décoller et les hélices tourneraient un peu.
Sur mon 959, j'ai un petit souci qui lui doit venir vraiment des lipos vieilles de 2 ans. Il décolle bien, vole une 20aine de secondes, mais se met à redescendre doucement et je ne peux plus le faire remonter. Manque de pêche. Il suffit de le rebrancher pour que ça reparte une autre 20aine de secondes et ça, 2 ou 3 fois avant l'arrêt complet.
Simple cas de figure sur ce que je pense être dû au vieillissement des lipos, ce qui ne résoud pas ton problème, j'en conviens. Désolé.
Perso ça me fais penser à un prob de carte électro, c'est super fréquent sur ce genre de quadri hélas
Merci quand même pour votre aide. Une nouvelle carte coûte 24.00 € donc un peu chère.
Evan
Evan
drone v959- Habitué
Oui je te comprends, sur ma Lady bird j'ai du la changer assez rapidement après l'avoir eu
Bonjour à tous j'ai moi aussi le mm problème que evan je fesait du drone et après ûne pause de 5min plus moyen de redémarrer j'ai essayer de le synchroniser comme vous dites ici rien et sur ma carte ou il y a les branchements g un fil qui se balade tout seul aidez moi svp mci
Giani02- Membre
- Nombre de messages : 4
Il n y a que la caméra s allume même plus les lumières ...
Giani02- Membre
Bonjour Giano.Giani02 a écrit:Bonjour à tous j'ai moi aussi le mm problème que evan je fesait du drone et après ûne pause de 5min plus moyen de redémarrer j'ai essayer de le synchroniser comme vous dites ici rien et sur ma carte ou il y a les branchements g un fil qui se balade tout seul aidez moi svp mci
Ce qui serait parfait dans ce cas, c'est de soulever le canopy et tacher de nous faire une bonne photo de la carte avec le fil qui se balade...
Décidemment, mauvais temps pour les V959 en ce moment !!!
Bonjour et
Ouch, c'est un peu à l'arrache comme explication! +1 avec Janfran pour la p'tite ....pour ton fil qui se balade, faudrait nous en dire plus! même si je pense que c'est une des led!
C'est juste après une pause qu'il ne s'est plus synchronisé...y a pas eu de crash?
car même s'il y as un fil de débranché, ça n'entre pas en compte dans la procédure de bindage, la led de la carte devrait se fixer même avec les moteurs débranchés, si c'est pas le cas et que tu fais la procédure que l'on a décrit plus haut , ben c'est que malheureusement ta carte est HS comme Evan!
Ps: je suis en train de penser avez vous vérifié (Evan également) l'antenne également elle est bien toujours là!
Heu.... ce ne serait pas ça "le fil qui se balade"??? Transparent, le fil?Lguiet85 a écrit:
L'antenne dont tu parles se trouve sur la télécommande ou sur la carte?
Evan
Evan
drone v959- Habitué
sur la carte
ahuru- Mordu
Alors antenne ou pas antenne?
» drone v959
» problème v959
» Problème caméra drone syma x5c
» Réparations WLToys V959
» problème v959
