drone v959
drone v959
bonjour a tous. je viens d acheter un drone v959 mais je n arrive pas a comprendre comment le faire voler la notice est en chinois merci de votre aide
charly750- Membre
Nombre de messages : 5
Emploi/loisirs : retraite
Humeur : bonne
Re: drone v959
Bonjour Charly750 et
Pour le V959, je te conseille de lire le fil qui le concerne ici. Il y a déjà beaucoup de renseignements et de retours d'expériences intéressants.
Sur le même fil, pour ne trop s'éparpiller sur le forum, tu pourras par la suite poser toutes les questions auxquelles on s'efforcera de répondre pour t'aider.
Allez courage, ça vole très bien ces petites machines.
Téléchargement du manuel en français : ici
Re: drone v959
Charly750...+1 avec Janfran et bien vu pour ses liens
Re: drone v959
un pilote de V959 de plus!
Nickel Janfran tes p'tits lien! j'espère que ça pourra t'aider Charly!
Re: drone v959
Sniff,moi j'ai toujours pas reçu mon v222 (en même temps c'était marqué entre le 26 mai et le 12 juin)
En plus un pote n'arrête pas de me harceler pour me demander si je l'ai pour faire des films avec son 4*4, heu pas des films chelous ou que la morale réprouverait .
Sinon pour le faire voler t'as essayé de le jeter très fort depuis un endroit très haut ?
ahuru- Mordu
Re: drone v959
Et au fait Charly 750! un merci fait toujours plaisir! ça commence à m'agacer ça les gens qui viennent poser une question, on répond gentiment, pis pas un merci, rien! on les revoit plus, c'est juste un mal poli!
drone v959
bonjour merçi a vous tous pour vos précieux conseil si je ne vous ai pas remerçié avant
c'est que j'avais un probleme de clavier merçi encore a plus.
charly750- Membre
Humeur : bonne
Re: drone v959
Ah ok! autant pour moi....désolé!
Et sinon tu es bloqués ou plus précisément, le quadri fonctionne ou pas du tout pour le moment?
drone v959
bonjour, encore merci pour la traduction,mais gros gros probleme pour le faire decoller pas moyen de faire tourner les moteur en meme temp,il se cabre et quand il tourne en meme temp il part en arriere.pas trop eu le temp non plus de chercher a comprendre.
merci de ne pas rire.a plus
charly750- Membre
Humeur : bonne
Re: drone v959
Non, non t'inquiète pas de moquerie ici! et c'est peut être le quadri qui un problème.... par contre que les hélices ne démarrent pas toute en même temps, ça c'est normal, faut pas s'en inquiété! maintenant est ce que les trims sont bien toutes centrées sur l'écran de la manette! il y en 4! sur l'écran ça correspond au sorte "d’échelle graduée" avec les petits carrés noir! 2 en bas à l’horizontale et 2 autres à la verticale! pour commencer il faut que tout tes carrés soit en face du petit trait central de l’échelle!
ensuite une fois que ça c'est bon, il y une seconde hypothèse à ton problème,il est également possible que lorsque tu branche le quadri celui ci ne soit pas bien à plat! ceci peut également provoquer cette fameuse figure de la "crêpe" au décollage!
essaye comme ça : tu prépares d'abord la prise du quadri pré enfoncé, le quadri posé bien à plat! prêt à brancher!Ensuite tu allumes la manette et aussitôt aussitôt vite vite tu branches le quadri!en évitant de le bouger, c'est pour ça! c'est plus facile en pré- enfonçant la prise au préalable! ensuite on touche plus à rien le temps que le quadri s'associe à la manette,quelques bip puis quelques secondes ! perso je test essayant d'allumer les leds avec la radio, quand elles s'allument c'est que c'est bon, c'est bindé! prêt à décoller!
Tiens nous au news!
Tiens nous au news!
Re: drone v959
+1 Lguiet... bien à plat en branchant !!!
... et en bon emmodera... deur que je suis, je persiste à préconiser une lecture du post principal où tout cela, et bien d'autres choses ont déjà été traitées...
drone 959
bonjour, merci pour tous vos conseil, j ai suivi a la lettre la mise en route tout se passe comme prevus mais malgrès sa il part en marche ar ,les trims sont a zero,et si j insiste il se retourne .d apres le bouquin page 7 il dise de de le poser a plat se que je fait de mettre la commande en bas et de pratiquer le vol stationnaire ,il faudrait pour cela qu il veuille bien decoller .merci de votre aide a plus
charly750- Membre
Humeur : bonne
Re: drone v959
Arf! c'est pas cool si ça fonctionne pas de cette façon! . La, malheureusement, je pense que la meilleure solution,puisqu'il n'a jamais volé, c'est le retour SAV! à mon avis le carte est bugé!
v959
merci pour tout vos conseil a plus tard
charly750- Membre
Humeur : bonne
Re: drone v959
De rien! je compatis, c'est navrant quand ça commence comme ça!
» Problème drone v959
» Réparations WLToys V959
» problème v959
» Ar. Drone V2 de Parrot
» WLTOYS V959 avec caméra!
» problème v959
