problème de commende et de paramétrage.
Bonjour. J'ai un gros problème avec mon avion rc de marque hobbyking (occasion sur le bon coin) le variateur et le resepteur on crammer donc j'ai changer les deux composent ma radion est de marque sky artec (dans le lot il y avait un avion skyartec)donc j'ai mi exatement le meme recepteur qua lorigine suf que d'une parte le vois n°4 sur ma radio fonctione mais sur le recpteur non ( acheter tout neuf cher un grosiste ) doc vois puis pour le variater neuf acheter dans un magazin a villeneuve sur lot i fonctine bien suf que j'ai programer se dernier ( tentative) puis il na me repont pas au gaz pas a la vois n°4 et il fait bip bip bip... et je peux pas men servire donc si vous avet un petit idée de pourquoi sa merdouille merci deme le comuniqué.
merci beaucoup pour votre aide.
Antoinedu47- Membre
- Nombre de messages : 18
Re: problème de commende et de paramétrage.
bonsoir et
Désolé de te dire ça mais ton post est incompréhensible! pour t'aider ça va pas être évident la!
Tout pareil avec Lguiet.
Déjà bonjour et bienvenu ici.
Après pour le souci, j'ai unpeu de mal à suivre mais avec unpeu plus de détails, on devrait y arriver.
Je sèche déjà sur ta voie n°4. Comment tu sais si elle marche ou pas sur la telco si ça répond pas sur le RC.
ok mon problème c'est que d'une pare la vois n°4 je ne sais pas pourquoi et ne marche pas et d'autre pare j'ai voulu programmer mon variateur puis la baterrie c'est decharger et ma radio a couper. Donc j'ais relancer la radio puis sa na que fais de bipper inposibe de fair bouger les gaz mais les autre vois fonctione ( sauf la 4).
etmerci pour vos mesage de bienvenue
Antoinedu47- Membre
Si la batterie est trop déchargée ça peut arriver qu'il n'y ait pas assez de jus pour le moteur mais pas pour les autres commandes
c'est en quelque sorte une sécurité que l'on appelle le "cut off". As tu rechargé la batterie avant de refaire tes manip?
oui tout est chargerchauffe que se bip reste toujour
Antoinedu47- Membre
si je modifie les branchement du moteur sa pourais marcher?
Antoinedu47- Membre
Bien que ton message soit difficile à comprendre, j'ai quand même pris le temps de tenter de traduire...
Un variateur qui "bip", c'est qu'il faut qu'il soit calibré tu as plusieurs types de tonalités qui t'indique quel est le paramètre à régler.
Quel est la marque de ton ESC, quel type de batterie utilises tu, quel est ton avion RC, quel est ton récepteur?
Avec çà on pourra avancer un peu.
Sur ton récepteur, les branchements doivent être cohérents avec la notice. Exemple, sur FUTABA la voie des gaz c'est la 3, si tu branches les gaz sur la voie 4, ce ne sera pas le bon manche sur la radio.
A quoi correspond ta voie 4 et qu'as tu branché dessus?
Si possible fais des photos des accessoires que je te cite plus haut, et surtout fais un effort que tes écritures s'il te plait.
ok merci la vois 4 correspond aux aileron.
mon esc est de marque swift et mon récepteur emeteur de marque skyartec( pas de notice pour le récepteur)
notice du esc :http://www.beez2b.be/downloads/fr/SKYRC-imax/Notices/Swift%20ESC%20manuel%20FR.pdf
nom de la radio SKY501 et récepteur SKY-RX701 7 vois et la batterie lipo 3S 1000mah 11.1v voila.
Antoinedu47- Membre
La notice est plutôt bien expliqué je trouve, en français en plus! pour paramétrer ton esc, il faut bien respecter les différentes étapes et ça devrait fonctionner!
oui je suis dacor mais il veut rien savoir
Antoinedu47- Membre
même si je fais se qu'il dise maitre les gaz et connecter la batterie... can je branche la batterie il se me de suit a bipper
Antoinedu47- Membre
C'est normal que ça bip! c'est grâce à ces bips que tu paramètres l'esc! il faut les compter! la je suis d'accord des fois c'est vraiment pas évident! moi aussi je suis pas fan! Si tu t'en sort pas avec les bips,il existe des cartes de programmation qui évite la prog par bip, celle-ci apparemment conviendrait:carte de prog
il ne veut rien savoir
Antoinedu47- Membre
j'ai un amis qui a le même variateur puis on la programe ensemble puis sa a marcher mai mais bip sont totalement diferrent c'est le mêle que quand on coupe la radio
Antoinedu47- Membre
les quartz peuve etre pour quellque choze
Antoinedu47- Membre
Non,y a pas de quartz! par contre si te plait Antoine pour plus de lisibilité, édite ton message lorsque personne n'a répondu entre deux!
daccor si je changer de radio sa ferra rien
Antoinedu47- Membre
Non!,malheureusement ça changera rien! si tu changes de radio,il faudra quand même faire la procédure de paramétrage!
bien merci pour votre aide je vais chercher de mon côte encor merci beaucoup.
et bon continuation
et bon continuation
Antoinedu47- Membre
si je programme mon variateur avec mon enssien recepteur sa peux fonctionner?
Antoinedu47- Membre
» Paramétrage d'une TX
» paramètrage caméra sport
» probleme sur mon msr
