probleme sur mon msr
salut les mecs je vient de changé ma poutre de queue est la stabilité en vole stactionnaire n est pas top deplus can je met des coup de gaz il a tendance a tourné alors si vou pouvez m aidé j attend vo reponse merci bye
mathieu80- Membre
- Nombre de messages : 5
Re: probleme sur mon msr
tu n'a pas du bien positionné ta poutre de queue.
Vérifie que l'axe du moteur d'ac soit bien perpendiculaire au rotor principal.
Ci ce n'est pas le cas, tu devras ajuster ceci en tournant la queue, selon des propos de rey...
Or sur le miens, ma queue ne peut tourner possédant des encoches spéciales de chaque coté pour éviter ces problèmes, peut être une évolution sur certains modèles??
salut papysnake
tu verifie a l oeil la perpendicularité du moteur a laxe
mathieu80- Membre
sa ne change rien en mettant des coup de gaz il tourne tjour
mathieu80- Membre
cool sa va mieux merci a toi
mathieu80- Membre
Si ça va tant mieu, mais c'était quoi le problème alors.
T'avais quoi qui clochait, la queue pas bien emboitée ou le rotor pas axé?
