» Syma X5C... Bah, 1 de plus!
Il y a en tout 3 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités
problème de commende et de paramétrage.
Message  Antoinedu47 le Ven 10 Jan 2014 - 23:00
Bonjour. J'ai un gros problème avec mon avion rc de marque hobbyking (occasion sur le bon coin) le variateur et le resepteur on crammer donc j'ai changer les deux composent ma radion est de marque sky artec (dans le lot il y avait un avion skyartec)donc j'ai mi exatement le meme recepteur qua lorigine suf que d'une parte le vois n°4 sur ma radio fonctione mais sur le recpteur non ( acheter tout neuf cher un grosiste ) doc vois puis pour le variater neuf acheter dans un magazin a villeneuve sur lot i fonctine bien suf que j'ai programer se dernier ( tentative) puis il na me repont pas au gaz pas a la vois n°4 et il fait bip bip bip... et je peux pas men servire donc si vous avet un petit idée de pourquoi sa merdouille merci deme le comuniqué.
 Very Happy Very Happy Very Happy
merci beaucoup pour votre aide.
Antoinedu47
Nombre de messages : 18
Re: problème de commende et de paramétrage.
Message  LgRc85 le Ven 10 Jan 2014 - 23:28
bonsoir et  bienvenue
Désolé de te dire ça mais ton post est incompréhensible! pour t'aider ça va pas être évident la!  scratch
Nombre de messages : 6554
Message  Darkmaster666 le Ven 10 Jan 2014 - 23:36
Tout pareil avec Lguiet. Rolling Eyes
Déjà bonjour et bienvenu ici. bienvenue
Après pour le souci, j'ai unpeu de mal à suivre mais avec unpeu plus de détails, on devrait y arriver.
Je sèche déjà sur ta voie n°4. Comment tu sais si elle marche ou pas sur la telco si ça répond pas sur le RC. scratch
Nombre de messages : 14204
Message  Antoinedu47 le Ven 10 Jan 2014 - 23:42
ok mon problème c'est que d'une pare la vois n°4 je ne sais pas pourquoi et ne marche pas et d'autre pare j'ai voulu programmer mon variateur puis la baterrie c'est decharger et ma radio a couper. Donc j'ais relancer la radio puis sa na que fais de bipper inposibe de fair bouger les gaz mais les autre vois fonctione ( sauf la 4).
 Very Happy etmerci pour vos mesage de bienvenue Smile
Antoinedu47
Message  Darkmaster666 le Ven 10 Jan 2014 - 23:52
Si la batterie est trop déchargée ça peut arriver qu'il n'y ait pas assez de jus pour le moteur mais pas pour les autres commandes
c'est en quelque sorte une sécurité que l'on appelle le "cut off". As tu rechargé la batterie avant de refaire tes manip?
Message  Antoinedu47 le Ven 10 Jan 2014 - 23:53
oui tout est chargerchauffe que se bip reste toujour
Antoinedu47
Message  Antoinedu47 le Sam 11 Jan 2014 - 10:04
si je modifie les branchement du moteur sa pourais marcher?
Antoinedu47
Message  Olif' le Sam 11 Jan 2014 - 10:36
Bien que ton message soit difficile à comprendre, j'ai quand même pris le temps de tenter de traduire...
Un variateur qui "bip", c'est qu'il faut qu'il soit calibré tu as plusieurs types de tonalités qui t'indique quel est le paramètre à régler.
Quel est la marque de ton ESC, quel type de batterie utilises tu, quel est ton avion RC, quel est ton récepteur?
Avec çà on pourra avancer un peu.
Sur ton récepteur, les branchements doivent être cohérents avec la notice. Exemple, sur FUTABA la voie des gaz c'est la 3, si tu branches les gaz sur la voie 4, ce ne sera pas le bon manche sur la radio.
A quoi correspond ta voie 4 et qu'as tu branché dessus?
Si possible fais des photos des accessoires que je te cite plus haut, et surtout fais un effort que tes écritures s'il te plait.
 chips
Un Begin'air (motorisé)
Un Super Rieti (100% plume)
Message  Antoinedu47 le Sam 11 Jan 2014 - 11:04
ok merci la vois 4 correspond aux aileron.
mon esc est de marque swift et mon récepteur emeteur de marque skyartec( pas de notice pour le récepteur)
notice du esc :http://www.beez2b.be/downloads/fr/SKYRC-imax/Notices/Swift%20ESC%20manuel%20FR.pdf
nom de la radio SKY501 et récepteur SKY-RX701 7 vois et la batterie lipo 3S 1000mah 11.1v voila.
Antoinedu47
Message  LgRc85 le Sam 11 Jan 2014 - 11:40
La notice est plutôt bien expliqué je trouve, en français en plus! pour paramétrer ton esc, il faut bien respecter les différentes étapes et ça devrait fonctionner!
Message  Antoinedu47 le Sam 11 Jan 2014 - 11:50
oui je suis dacor mais il veut rien savoir
Antoinedu47
Message  Antoinedu47 le Sam 11 Jan 2014 - 11:56
même si je fais se qu'il dise maitre les gaz et connecter la batterie... can je branche la batterie il se me de suit a bipper
Antoinedu47
Message  LgRc85 le Sam 11 Jan 2014 - 12:12
C'est normal que ça bip! c'est grâce à ces bips que tu paramètres l'esc! il faut les compter! la je suis d'accord des fois c'est vraiment pas évident! moi aussi je suis pas fan! Si tu t'en sort pas avec les bips,il existe des cartes de programmation qui évite la prog par bip, celle-ci apparemment conviendrait:carte de prog
Message  Antoinedu47 le Sam 11 Jan 2014 - 12:23
il ne veut rien savoir
Antoinedu47
Message  Antoinedu47 le Sam 11 Jan 2014 - 12:29
j'ai un amis qui a le même variateur puis on la programe ensemble puis sa a marcher mai mais bip sont totalement diferrent c'est le mêle que quand on coupe la radio
Antoinedu47
Message  Antoinedu47 le Sam 11 Jan 2014 - 12:32
les quartz peuve etre pour quellque choze
Antoinedu47
Message  LgRc85 le Sam 11 Jan 2014 - 12:38
Non,y a pas de quartz! par contre si te plait Antoine pour plus de lisibilité, édite ton message lorsque personne n'a répondu entre deux!  Wink
Message  Antoinedu47 le Sam 11 Jan 2014 - 12:50
daccor si je changer de radio sa ferra rien
Antoinedu47
Message  LgRc85 le Sam 11 Jan 2014 - 12:57
Non!,malheureusement ça changera rien! si tu changes de radio,il faudra quand même faire la procédure de paramétrage!
Message  Antoinedu47 le Sam 11 Jan 2014 - 13:09
bien merci pour votre aide je vais chercher de mon côte encor merci beaucoup.
et bon continuation  SUPER respet
Antoinedu47
Message  Antoinedu47 le Sam 11 Jan 2014 - 17:38
si je programme mon variateur avec mon enssien recepteur sa peux fonctionner?
Antoinedu47
