Walkera ladybird modifié avec carte WL toys V939
Une idée m’aie venu en tombant sur cette vidéo:
Les deux quadri étant de très proche copie,et la carte de ma Walkera ladybird ne faisant plus que bugé! je me suis dit qu'il devrait bien avoir moyen d'installer une carte de WLtoys V939 sur ma lady,obligé il doit y avoir moyen! ni une ni deux j'ai commandé sur ebay une carte de V939: 8 euros FDPI ! pas très cher! elle est arrivé ce matin!
allez hop, on débranche les moteurs,p'tit coup de tournevis et voilà :
pour le branchement je me suis aidé de ce schéma:
Premier test,le bindage ce passe comme sur la vidéo,nickel par contre pas le 1er décollage,encore la bonne vieille figure des quadri:retourner comme une crêpe! Zut! ça aurait été trop simple!
Du coup J'ai observé les deux quadri minutieusement (ce p'tit schéma ci dessus m'a bien aidé) et J'ai trouvé! En fait c'est comme face a un miroir, elle sont bien pareil mais tout est inversé entre les deux!
Alors pour que ça fonctionne en fait il faut inversé la polarité de tout les moteurs et également intervertir les hélices de même couleur! et là miracle! ça fonctionne!
ça change! mais ça vole bien! c'est cool une radio de moins! et un zozio de plus sur ma Turnigy 9X! pratique cette radio! j'ai pas fais de vidéo encore mais j'en ferai j'en ferai !
Re: Walkera ladybird modifié avec carte WL toys V939
Sur le moment j'ai confondu avec le 929, qui est beaucoup plus gros !!! Avec le 939 je comprends mieux. T'es bien le champion de la bidouille toi.
Oui,on s'y perd c'est clair! Chez WLtoys tous s'appelle WLtoys V quelque choses et y en a quelque un maintenant...
Très malin d'avoir changé la platine, tu as su flairer le bon coup là.
Je n'ai pas compris a quoi cela servait de changer la carte?
C'était surtout pour récupérer les moteurs de la ladybird,ma carte ne fonctionnait plus et comme ça au passage maintenant je peux la binder à ma tunirgy 9X!
De place oui,car je peux ranger la devo 4 dont je me servais pour elle! mais de puissance,non! elle tourne toujours avec les mêmes lipos...
les pieces détachées de la ladybird adaptables sur le v939 ?
les moteurs sont soudées ou ont ils un contacteur ?
darksiam- Mordu
darksiam a écrit:les pieces détachées de la ladybird adaptables sur le v939 ?
Adaptable oui avec un peu de bricole, les pattes et les moteurs sont les mêmes le seul truc c'est que les moteurs tournent dans le sens inverse! il faut donc inversé les fils du moteur pour retrouver le bon sens de rotation du moteur!
darksiam a écrit:les moteurs sont soudées ou ont ils un contacteur ?
il y a une prise, la même que le WLtoys!
inversé le moteur horaire avec l'anti horaire ?
darksiam- Mordu
Finalement j'ai ressuscité la p'tite ladybird, enfin le châssis seulement toujours la carte est toujours celle d'un WL939,je pensais pas le faire mais bon en fait y avais juste un moteur HS, et la j'en avais recommandé en prévision pour l'autre vrai WLtoysV939 donc bon je l'ai finalement changé, ça me fait deux micro quadri bindable sur ma 9X! j'alterne! ....Et en tout cas ça vol bien!
Ah ben voila. Là ça tourne dans les 2 sens !
Je vois que t'as sorti toute la family. Cool.
Oui,toute la p'tite famille! et même plus!..... j'ai réparé le tri-copter aussi
» Walkera QR Ladybird V2 avec Émetteur DEVO F4 FPV
» Commencer avec un WL toys 959 ?
» WL V939
» Débutant en réglage de carte de controle KK2.1.5
» probleme de decollage de mon bubble copter
» WL V939
