Commencer avec un WL toys 959 ?
Dronosaure-Gigantus
salut à tous,
voila j'ai acheté hier un WLToys 959 commercialisé sous la marque MRC, pas de doute c'est un WLtoys 959 seule la boite le distingue.
Par contre pour le faire voler c'est une autre paire de manche ( à balai ?).
J'ai beau mettre les correcteurs de profondeurs et de compensation de rotation a zéro, donc au centre des curseurs LED de la télécommande.
Rien n'y fait, l'engin se cabre.
Bon d'après les vidéos que j'ai vu ici l'engin a une tendance à swinguer de façon naturelle. Le 100 % stable en géostationnaire à l'ai difficile à obtenir apparemment.
De plus j'ai l'impression qu'en intérieur il lui faut un gros volume pour le faire décoller, car l'engin part naturellement en avant de s'élever.
De plus l'engin à l'air de faire des manœuvres amples et donc ca exclut les manœuvres de précisions.
Les rotors sont bien trop prés de la platine, ca m'étonne pas , qu'il réagisse vivement car la structure encaisse le souffle et les turbulences d'air des rotors, il faudrait des rotors et des pales bien plus déportées par rapport au corps de l'engin à mon humble avis.
Alors comment faire pour commencer à l'avoir en main, sans bien sur faire des prouesses, mais au moins le manœuvrer. Quels réglages standard ?
Ca pourrait peut être faire l'objet, d'un Tuto ça non ?
En vous remerciant par avance.
Dronosaure-Gigantus- Membre
- Nombre de messages : 2
Re: Commencer avec un WL toys 959 ?
Heu.... sauf votre respect, cher ami, il existe déjà sur le forum un post concernant le V959 WLToys avec pas mal de commentaires de ceux qui possèdent cet engin. Tu devrais y trouver pas mal de réponses déjà.
http://www.picooz-forum.fr/t1821-wltoys-v959-avec-camera
L'un n'empêche pas l'autre! C'est comme ça qu'un forum s'enrichit en parlant d'un aspect spécifique d'un matériel.janfran a écrit: Heu.... sauf votre respect, cher ami, il existe déjà sur le forum un post concernant le V959 WLToys avec pas mal de commentaires de ceux qui possèdent cet engin. Tu devrais y trouver pas mal de réponses déjà.
S'il doit y avoir qu'un seul sujet par engins volants, ca va faire maigre, ca va faire forum soviétique !
Si quand tou tes trimes sont au neutre et qu'il à tendance à avancer, partir sur le côtés ou autre c'est que le réglage du plateau cyclique n'est pas réglé au neutre par rapport aux trimes, donc dans ces cas la on règle le cyclique en vissant ou dévissant les biellettes de raccordement au cyclique.
Tout d'abord bonjour et malgré l'absence de présentation, mais bon t'inquiète c'est pas grave, peu le font de nos jours!Dronosaure-Gigantus a écrit:salut à tous,
Ensuite je suis assez d'accord avec Janfran,sur le fait qu'il existe déjà un post sur le V959 et si l'on regroupe les posts concernant le même sujet sur un même c'est simplement dans le but retrouvé plus facilement les infos sur le sujet concerné justement,je vois pas trop en quoi le fait d'avoir un post par engin fait maigre,tout dépend surtout de ce que les membres y ajouteront! enfin bref...
pour en revenir à ton V959! as-tu effectuer la procédure de bindage avec le quadri bien à plat? car si le quadri ne l'était pas ça peut provoquer ce genre de soucis de cabrage dès le décollage!
Sinon pour ce qui est des réglages,ils sont peu nombreux! il y les trims comme tu l'as dit et je sais pas si tu as la même radio qu'avec le WLtoys mais sinon il y a également la possibilité de changer la vivacité du quadri avec 4 modes pré enregistré à 40% 60% 80% ou 100%,perso je vole toujours en 100% sinon en effet il est vraiment mou! pour les réglages ça s'arrête là! normalement on bind et ça vole! Sinon tu es peut être tomber sur un défectueux et dans ce cas là vu qu'il est neuf le mieux c'est le retour Sav!
Euh! pardon Fab.......... mais le V959 c'est un quadri, c'est vrai qu'il existe le stingray 500 aujourd'hui mais à part celui ci j'en connais encore pas d'autre équipé de plateau cyclique!fabjouet a écrit:Si quand tou tes trimes sont au neutre et qu'il à tendance à avancer, partir sur le côtés ou autre c'est que le réglage du plateau cyclique n'est pas réglé au neutre par rapport aux trimes, donc dans ces cas la on règle le cyclique en vissant ou dévissant les biellettes de raccordement au cyclique.
Oup's s'cusez moi, sais pas pourquoi je pensait hélico
Oui ici c'est comme chez les nasi: ein rich ein fureur.
jeu de mot à prendre au milliardième de degrés.
Bon comme a dit tout le monde (on est pitètre vieux jeu ) mais on préfère n'avoir qu'un seul sujet par modèle dans le mesure du possible;
celà évite de chercher ici ou là ou encore ailleurs pour trouver la solution si elle y est à notre problème.
Et comme a dit (encore) tout le monde, si tu as bindé ton quadri à plat et les trim au neutre;
je ne vois pas pourquoi il partirai d'un coté ou d'un autre, il doit décoller droit et sans trop se déporter.
Pour en revenir à sa précision, je ne l'ai pas mais j'ai le MQX de eFlite et on arrive quand même à le poser sur une surface de 10cm de diamètre
et on arrive à slalomer entre les barreaux d'échelle de jeu de jardin d'enfant donc pour moi je considère celà comme de la maîtrise du RC.
Ou alors ça pourrait venir d'un moteur défaillant ou du contrôleur qui ne les régule pas correctement
Bin oui c'est ce que j'ai dis... Enfin non c'est pas moi qui l'a dit c'est vous mais j'ai dis que j'étais d'accord avec vos propos.fabjouet a écrit:Ou alors ça pourrait venir d'un moteur défaillant ou du contrôleur qui ne les régule pas correctement
Houla, je m'embrouille dans mes mots, ne me cherchez plus je vais me coucher.
Non je vous dis, je suis plus là.
Bon ok je suis toujours là.
Ca n'empèche que si le bind a bien été fait, ça ne peut venir que d'un moteur (ou 2) fatigué(s) ou la platine qui bug;
ce qui serait bien chi@nt sur un appareil neuf mais on est à l'abris de rien.
Bhein non, relis le poste et tu verra que personne n'avait encore parlé de moteur ou contrôleur défaillant , seul le bindage et les différents réglages de sensibilité de la par de Laurent
EDIT: c'est toi qui l'a dis en fin de ta dernière réponse
Houlala, vraiment fatigué le clown, il me semblait que tu avais parlé de la platine défaillante.
Il va falloir que je retourne à l'école apprendre à lire et surtout enregistrer en mémoire ce que je lis.
Woui mais je vaut pas mieux, tu venais juste d'en parler avant que je face cette réponse de rigolo ............ va aller ce coucher aussi le fab
Bin alors si je me rappelle même plus ce que je dis ça devient grave.
Heu? on est où déjà ici; c'est bien tricotetbonnet.com?
Ok je sort.
Ok je sort.
Çà, c'est bien étrange !Dronosaure-Gigantus a écrit:salut à tous,
Que le stationnaire puisse être difficile à tenir, je veux bien, mais s'il se "barre" dés le décollage, pas bon signe s'il est correctement bindé !
Si tout est au neutre et que le bind est bon, bien à plat, tu as soit un des moteur pourri, soit l'esc défaillant, et ce n'est pas rare, même pour un modèle tout neuf.
(les "sois disant tests" avant mise en vente sont: rotation des moteurs, réponse gauche droite avant arrière, rien de plus!)
Tiens nous au courant
Bon, puisqu'on en parle "ici", ben parlons-en.
Moi aussi, au décollage, il arrive que ça parte en se balançant un peu (il y a une vidéo dans l'autre post où on voit très bien ça), mais mollement, et tant qu'il y a l'effet de sol, duquel il faut sortir le plus vite possible. Donc, décollage plein pot, au moins à 80%, surtout si il y a du vent, et en principe, ça monte tout droit... ou pas !
Edit : j'ai dit "surtout si il y a du vent", ce qui laisse présumer qu'on est en extérieur. En intérieur, pas terrible pour apprendre, car comme il ventile pas mal, il y a effet de sol, effet de mur, effet de plafond, voire effet de table basse....
Salut Tonton, ravi de te revoir un peut Sinon on est bien dac, soit moteur défaillant, soit bug platine électro et effectivement c'est super souvent ce genre de prob, la faut pas insister, si il est neuf et n'a jamais crasher de façon visible, retour direct au SAV, c'est garantie et sont obligé de te le changer, tu l'as acheté ou
Comme le précise très justement notre ami Janfran, une dérive est normale au décollage, mais elle doit rester maîtrisable ! (çà arrive souvent si on ne met pas assez de gaz pour soulever la machine)
S'il se "barre" complètement, il y a un os dans le shmillblick
Si tu colle un gros coup de gaz au décollage (maîtrisé et dosé ensuite), il doit monter presque droit, sinon, il y a vraiment un problème.
Tiens nous au courant de l'évolution
PS: Salut mon Fab , je fais ce que je peux pour passer de temps à autre
Oui Tonton, je comprends bien que tu n'as que très peut de temps en dehors du taf J'était content te voir ton message et donc que tu étais là
Il est pas toujours là mais il garde un oeil sur nous. T'inquiètes Tonton on monte la garde.
ouep Tonton! on est tous là et on monte la garde !
Bon. Je peux aussi? ? Si si, ça me fait plaisir, mais je vous en prie après vous, mes hommages à madame, salutations distinguées etc etc....
Ouais , au rapport l'oiseleur.
Punaise, on a retrouvé la 8ème compagnie... ah ah ah
» Walkera ladybird modifié avec carte WL toys V939
» splach toys FD2600
» Petit jeu
» Problème avec armement!
» presentation
» Petit jeu
» presentation
