WLTOYS V959 avec caméra!
+17
drive151
L OUPS...Ping !
Esope06
Laserium2
larvis
sebeliot
Maxime-F
21 participants
Page 11 sur 18
Page 11 sur 18 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 14 ... 18
Re: WLTOYS V959 avec caméra!
petite info au passage, si personne n'a vu ton message entre temps tu peux "éditer" pour compléter ton texte.
Sauf si biensûr ton message date de quelques jour et que tu veux remettre une info dessus, dans ce cas tu peux double poster.
Mais ce n'est pas grave, on fusionnera tes 2 réponses là; t'en fait pas.
Pour ce qui est de la carte, as tu essayé de la binder à la telco? sinon c'est sur que ça ne marchera pas?
Ca serait étrange que l'un sur l'autre ne puisse fonctionner ou alors ils ont changer le module de réception.
A part allumer la Telco avant de brancher la batterie ce qui stabilise la diode rouge sur la carte mère, je n'a pas la procédure pour blinder la Telco avec une nouvelle carte. Si quelqu'un connaît, je suis preneur. En vous remerciant.
Esope06- Membre
- Nombre de messages : 4
Ca c'est la manip quand l'hélico est bindé mais quand il ne l'est pas justement on fait l'inverse,
on branche la batterie et dans les 10sd qui suivent (grand max) on allume la telco de se fait l'hélico va clignoter rapidement
pour chercher le signal radio et quand il l'a trouvé le voyant devient fixe ou change couleur selon les systèmes de voyant des hélico.
Merci, Espope, si seulement je l'avais vu plus tôt ! Je n'avais pas pensé au coup des bras qui communiquent, du coup je l'ai tenté façon bourrin, en vissant une vis un peu plus grosse en essayant de sortir de force, ça marche pas !
Moi j'attends toujours mes pièces, mais ça ne devrait plus tarder ! Une semaine de retard parce qu'ils n'avaient pas de canopy, et puis ils ont envoyé sans (ne sachant pas si il allait en rentrer visiblement) 7 jours plus tard. La commande est notée "arrivée en France" aujourd'hui, si j'ai du bol je l'ai samedi.
En attendant je fais du bidouillage. J'ai trouvé quelqu'un qui a un 222. Mais il est venu sans la telec ! Je peux déjà dire que le V222 ne se blinde pas sur la telec du V959. J'ai essayé les batteries avant / après et tous les moyens possibles...
Autre petite différence, au niveau des bras du moteur, le 222 a en dessous du bras une rangée de leds (4 ou 5) avec une prise en plus qui se brancherait (?) (j'ai un peu vu ça à la va vite) sur la prise vacante sur la carte du 959, celle le plus en coin je pense.
Je ne sais pas en quoi cela déstabilise d'avoir un bras avec et 3 sans, si c'est réglable par les trims, ni si ce que que l'on commande est du V959 ou du V222... Je tenais à le signaler, c'est tout.
Sinon, vu que j'ai le temps de gamberger, il m'est venu quelques questions (dont j'ai déjà oublié la moitié) :
- Existe t'il des telec universelles, blindables sur n'importe quel 4 voies ? Est ce par marque (une marque = une gamme de fréquences) ? Je suis bien attiré par un Husban X4 der génération, mais s'il faut 14 télec, je vais vite être à la rue, en prenant du BNF, on doit être gagnant, non ?
Quelle en est la portée ?
- Section des fils passant dans un arbre moteur, et existe t'il des "prises nues"
Encore plus trash ; La mini Cam du V959 est alimentée par 4 fils (rouge, noir, jaune, blanc), qqun sait il comment ça marche ? Je veux dire par là :
- Rouge et noir : + et - (en permanence) ?
- Blanc (supposition) : une impulsion de 3.7 pour déclencher 3 photos ?
- Jaune (pareil, j'extrapole) : 3.7V (?) tant que la cam tourne ?
Cela permettrait de faire tourner la cam sur d'autres supports?
Jaffran a du déteindre, je me pose maintenant des questions sur les ouatuwes, mais pour ne pas me faire shooter "HS", je vais poster ailleurs...
Bon vol à tous !
PS : un 06 et un 83 qui se croisent vers St 'Raph, ça fait de la casse ?
Bon vol à tous !
L OUPS...Ping !- Habitué
- Nombre de messages : 25
Ben dis-donc, quand tu viens, c'est pas pour rien!
J'ai peut-être quelques réponses... ou du moins, voila mon sentiment sur certains points.
Pour la stabilisation dans le cas d'un bras différent, je ne ferais pas confiance au trim pour ça. Ça peut peut-être marcher, mais c'est dommage de tout décaler pour ça, non?
Pour la portée de cet engin et de sa petite télécom, j'ai pas la distance exacte, mais je l'ai déjà envoyé assez loin, au moins 60 ou 70 mètres sans problème. Maintenant si tu parles de celui avec caméra, il me semble avoir lu quelque part que ça en mettait un sacré coup à l'autonomie, donc à la distance peut-être?
Pas grave, après y'a les bateaux !
Bon vent, l'ami.
Les prises vacantes aux 4 coins sont prévues en effet pour brancher des leds.L OUPS...Ping ! a écrit:...sur la prise vacante sur la carte du 959, celle le plus en coin je pense.
Je ne sais pas en quoi cela déstabilise d'avoir un bras avec et 3 sans, si c'est réglable par les trims,...
J'ai un Hubsan "classique", c'est de la bombe. Très nerveux, m'a permis de mieux maîtriser tous les autres appareils !!! Et on peut voler en'intérieur, en faisant attention quand même.L OUPS...Ping ! a écrit:
... Je suis bien attiré par un Husban X4 der génération,...
Je suppose que tu parles des fils intérieurs aux bras du V959? Vaut mieux acheter les fils montés avec la prise côté carte, celle-ci étant sertie, et la pince à sertir coute cher. (voir mon p'tit tuto)L OUPS...Ping ! a écrit:
T'es cuit, foutu, terminé, plié!!!! Ça commence comme ça et puis..... on finit avec 2 monstres à la fois.L OUPS...Ping ! a écrit:... Janfran a du déteindre, je me pose maintenant des questions sur les ouatuwes, m...
Bon vent, l'ami.
Ben quoi ?
Fallait pas causer ?
C'est vrai que quand je viens, c'est pas pour vendre des cravates....
Donc point par point :
ok avec toi sur la prise vacante et le déséquilibre potentiel.
Pour le X4, ce n’est pas la cam qui m’intéresse en premier; mais la taille et la stabilité.
Ce me semble plus facile à manier en "indoor", non ?
Dernier point, oui je suis foutu, je ne suis pas cap de me lancer dans quelque chose sans aller au bout du bout, c'est un défaut.
Mais pour les bateaux, 22 ans de marine, si je me lance dans un truc, c'est à voiles, il faudrait un mini de 10 / 12 commandes distinctes, c'est pas gagné !
Ah ça la Radio universelle! tout les modélistes l'attendent! Mais comme tu l'as dit ça fonctionne plus par marque,chaque marque adopte un codage particulier! En fait le problème se pose surtout pour le petit modélisme,pour celui ci en général les recepteurs sont intégrés à la platine gyro,on ne peut donc pas les changer par la suite! Après il existe des partenariats entre certaine marque comme Spektrum avec E-flite! Normalement tout les produits e-flite adopte le signal DSM de Spektrum et sont donc compatible!Mise à part quelques marques comme celle ci malheureusement pour les autres c'est souvent une radio pour une machine!L OUPS...Ping ! a écrit:
Hobbyking vient cependant de nous sortir un module multi-protocole qui gérérait 3 marques: Nine Eagles ,Wakera et spektrum:ICI
L OUPS...Ping ! a écrit:Ben quoi ?
Ah mais que si ! C'est bon la lecture...
Plus "adapté" par la taille que le V959, certainement oui. Quoique très nerveux, attention aux obstacles. Mais c'est très bien aussi en extérieur et même surprenant, car il est très "puissant" et stable. Certainement dû à la vitesse des rotors.
je crois pas non. J'suis pareil.
J'aurais adoré tâter du voilier rc, mais ce n'est vraiment pas dans mes moyens.
HELLO ,
Noel approche Alors je suis a la recherche d'accus et un chargeur rapide pour mon quadri le mien prend pas les accus j'ai vue hobbyking mais si je commande c 'est que en europe car j'ai pas envie que le facteur raméne une surprise .
Sinon je gére super bien mon quadri je suis super content et le quadri est super .
Maxime-F- Mordu
- Nombre de messages : 199
Emploi/loisirs : Modélisme
Salut p'tit loulou!
Bien bien ça si tu as progressé avec! mais tu te débrouillais déjà pas trop mal
Sinon pour ta recherche de lipo et chargeur, c'est sûr que si on élimine les sites chinois,du coup l'offre diminue pas mal! Enfin c'est pas vraiment vrai ce que je dis des sites français il y en à plein! c'est nous qui sommes trop habitué à commandé chinois, la différence de prix comme toujours...
cependant il m'arrive de commandé en France malgré tout de temps en temps et tu pourrais allez voir du coté de CKado par exemple,c'est français normalement en 3-4 jours tu reçois ton colis avec eux et les frais de port sont inclus, j'y ai trouvé cette LIPO et ce CHARGEUR (il y en à des moins cher mais c'était le seul en stock) par exemple
+ a avec Laurent, à moindre prix ces liens sont pas mal
oui c'est vrai tu fais bien de le précisé Fab en effet j'ai cherché parmi les moins chère des sites français que je connaissais...
C'est pas pour rien qu'on a surnommé Géotrouvetout.Lguiet85 a écrit:oui c'est vrai tu fais bien de le précisé Fab en effet j'ai cherché parmi les moins chère des sites français que je connaissais...
HELLO ,
Bon aller vous me proposer quoi sur hobbyking mais sur l'entrepot europeain .
Maxime-F- Mordu
Je viens de regarder sur l'entrepôt européen, et malheureusement celle qui pourrais te convenir son en "Backorder" en ce moment! (celle-ci)
Hello le monde.
Avec le soleil bien installé et pas un poil de vent, le V959 n'en pouvant plus, s'est mis à gambader comme un petit fou.
Désolé Darky pour l'ambiance, mais j'ai pas pu m'en empêcher.
Sympa ça ! Un peu de vire voltage avec le WLtoys ça faisait un petit moment qu'il était pas sortie! Le miens aussi d'ailleurs...!
Bien ce tit film avec ses tits flips sur côté
Joli petit vol, bouges pas je reviens........
hi hi hi le Dark !!!
Tu as l'air de toucher un max !
Bravo !
Moi j'attends mes pièces..... Et mon X4... snif !
Bravo !
L OUPS...Ping ! a écrit:Tu as l'air de toucher un max !
Bravo !
il y à une astuce!.... Janfran t'expliqueras bien....
Oui, le bouton magique, je suppose.... Je n'ai pas encore tenté, je fais assez de casse sans !
Mais je vais tenter, des que j'aurais un peu de temps.
héhé sympa les flips
chaozhenx- Mordu
- Nombre de messages : 469
L OUPS...Ping ! a écrit:Oui, le bouton magique, je suppose.... Je n'ai pas encore tenté, je fais assez de casse sans !
Oups ! L'oups...ping! me rappelais plus que tu l'avais aussi! bon ben tu sais tout alors!
Oui,faudras que tu tentes,tu verras c'est marrant! continue à t'entrainer à le maitriser en vol normal et dès que tu le sent mieux! tu peux vite essayer! il part juste un peu en fin de flip faut quand même contrecarrer un peu! un p'tit coup de stick dans le sens opposé du sens ou il part! et il retrouvera son statio ça marche vraiment bien!
Oui, le bouton magique et à donf les manettes!L OUPS...Ping ! a écrit:Oui, le bouton magique, je suppose.... Je n'ai pas encore tenté, je fais assez de casse sans !
Pour tenter, mets toi sur l'herbe... enfin, au dessus de l'herbe..... je veux dire pas toi forcément, le quadri au dessus de ... bon, je suis sur que t'as compris.
Si tu filmes en même temps, tu vas encore refiler la gerbe à notre ami Darky !!!
» drone v959
» Réglementations Multicopter / drones
» OREGON SCIENTIFIC Camescope HD Etanche anti-choc
» drone avec camera sans prétention
» WLToys L939
» WLToys L939
Page 11 sur 18
