Problème de télécommande
Bonjour, j'ai un Sky Unicorn de Silverlit depuis plusieurs mois, tout fonctionnait bien et depuis quelques temps, lorsque j'allume la télécommande, les 2 leds (rouge et verte) s'allument correctement puis au bout de quelques secondes (environ 7-8s) la diode verte s'éteint et elle se met clignoter très rapidement avec une toute faible lueur et de manière on va dire hésitante...aucune réponse de l'hélico, même le bouton de la télécommande pour éteindre les leds de l'hélico ne fonctionne plus. J'ai testé avec d'autres piles fraîchement chargées, même constat. J'ai démonté la télécommande : rien ne semble défectueux...Celle-ci est-elle HS? Est-ce que je peux faire quelque chose..?
Merci pour vos réponses..
Salyen- Membre
- Nombre de messages : 3
bonjour à toi ami hélicoptériste et ,
Comme ça à première vue je dirais bien que c'est un problème de télécommande.Mais c'est vague et je ne connais pas les antécédents de ton hélico,depuis combien de temps l'as tu?, la manette est elle tomber?
Re: Problème de télécommande
Ça doit faire presque un an voire plus peut être, après la télécommande est surement tombée quelques fois mais rien de dramatique, enfin à priori. Le fait que la led reste bien allumée pendant 7-8 sec puis commence à partir en sucette, ça me fait penser à un problème de capacité (vieux souvenir d'électronique), peut-être je me trompe..., les leds de commandes fonctionnent bien j'ai testé avec un apn en mode video, on les voit bien clignoter au début puis plus rien.
Salyen- Membre
apn= appareil photo numérique c'est ça? désolé mais je comprend pas trop ton test?
Oui apn = appareil photo numérique. Une caméra peut faire l'affaire aussi, les led de commande transmettent un signal infrarouge que l'homme ne peut pas voir, mais en regardant les leds à travers un apn (fonction video), on peut voir les leds transmettent les commandes, ça marche pour toutes les télécommandes infrarouges, en je crois..
Salyen- Membre
ah oui d'accord,je vois le test que tu as fais,c'est vrai j'avais vu ça moi aussi un jours que je volais devant une cam,on voit les leds de commande clignoter.
par contre du coup pour ton problème je sèche un peu,le problème est certainement dû a l’électronique,Mais trouver où le problème se situe là c'est plus dur. Je passe la main si des fois d'autre membre ont une solution....
Ca ressemble effectivement à un problème de capacité fuyante, Salyen !
Toutefois, des accus rechargeables HS (il suffit d'un seul) produisent le même effet !
Peux tu essayer avec de simples piles neuves ?
» Télécommande
» Télécommande rc
» télécommande
» Télécommande
» Télécommande rc
» télécommande
