Chargement batteries?
Bonsoir,
Dans tout ce que j'ai trouvais ce weekend, il y a pas mal de batteries en 3s et 4S
j'ai aussi trouvé un chargeur jamara x-peak 3 plus.
Dans ces batteries j'ai des batteries sans prises pour charger, il n'y a qu'une prise jst pour le controleur
Pouvez me dire comment recharger ces batteries? directement via cette prise?
sugar2006- modérateur
Re: Chargement batteries?
Je vois pas bien (normal y'a pas de photo ).
Tu veux dire qu'il n'y a que la prise de balance?
dans ce cas tu charges comme sur les chargeur Esky Walkera et autre qui n'ont que la balance sur le chargeur.
Si c'est que la prise +/-, là je sais pas trop; sur les 1S il n'y a que ça et on charge direct mais si c'est du 3S ou 4S je crains ça.
Sur les chargeur Esky/Walkiki c'est une charge balance je pense mais sur un chargeur type Imax.B6
je ne sais pas si on peut faire la balance et si le chargeur se met en marche
car si on ne met pas la prise de balance il se met en sécurité et sonne.
Je charge les 1S du SR120 puisque pas de prise d'équilibrage mais l'inverse (que la prise d'équilibrage ou balance) je sais pas.
Bin voila en faite, je n'ai sur ma batterie que la prise a brancher sur le esc.
Pas de prise d’équilibrage.
Et vu que sur mes chargeurs, ca charge que sur la prise d’équilibrage je ne sais pas comment la charger.
Heu, bin là je sèche.
Perso sur le Imax je peux pas charger une 2S et + si je branche pas l'équilibrage avec,
quoique je charge en charge/balance pitètre que si je met juste en charge comme sur les 1S ça peut marcher
mais si tu n'as pas de chargeur autre que ceux uniquement avec l'équilibrage dans ce cas tu ne peux t'en servir.
Si si j'ai le jamara
Je n'ai pas de prise jst, mais je peut en faire une
Essayes, tu ne risques rien je pense.
Merci je vais tenter de pas tout faire peter
C'est bizarre de ne pas avoir de prise d’équilibrage sur une batterie
Trsè zard ça, je vois pas pourquoi y'en aurait pas.
Voila la lipo, sur le net les avis différent.
-Il faut creer sa propre prise d’équilibrage, pour ne pas que la lipo explose, mais ca me tente moyen de soudé sur une lipo
- on charge directement sur la sortie ( mais certain disent que ce peux exploser )
si quelqu'un a deja eu ce probleme, merci de me faire un tit coucou
C'est une combien de S ? là comme ça on dirait une 2S comme celle des V3/V4.
Une 1S ça pose pas problème c'est ce qu'il y a sur le SR120 et tout les autres hélico en 1S.
Mais en 2S et plus là je n'oserai pas le faire sachant ce que ça peut faire quand ça pète.
C'est une 3s
Une 3S?
Moi je cherche même pas à charger une lipo comme ça sans l'équilibrage, je suis fou mais pas kamikaze.
Ça me parais très bizarre que ta bat , vue la photo soit du 3S, j'y crois pas , elle est trop fine et on voit bien qu'il n'y à qu'une seule cellule, sinon elle ferait 3 fois cette épaisseur.............règle général de charge: 1S= 1 cellule, 2 s= 2cellules et la il faut obligatoirement prise équilibrage, de plus ta lipo n'ayant qu'une prise +et - ce n'est forcément qu'une 1s, vérifie bien que c'est du 3s mais j'y crois pas, il n'y à pas à tergiverser, si elle est fine en épaisseur, on voit bien qu'il n'y à qu'une cellule, deux, trois ou plus , tu ajoute 2 ou 3 épaisseur
» Charger les lipos
» problème chargement batterie
» Springer Class R/c Boats - JF 002
» Bientôt des batteries à base de graphite et d'eau
