problème chargement batterie
J'ai fait l'acquisition il y a peu d'un hélico RC Modelco (spycam), et j'ai un problème avec la batterie. En effet, je peux recharger l'hélico de deux manières: soit par une cable usb, soit via la télécommande. Le problème c'est qu'au lieu des 60 minutes annoncés nécessaires pour le rechargement, celui-ci dure à peine 15 minutes et les voyants de chargement m'indiquent donc que la batterie est chargé alors que ce n'est pas le cas.
Quand je teste l'hélico il tourne bien mais il n'arrive pas à décoller à plus de 5 cm du sol (batterie faible quoi).
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et y a-t-il une solution?
Merci!
Merci!
lerv1- Membre
- Nombre de messages : 4
Re: problème chargement batterie
bonjour et
(Une petite présentation est toujours apprécié mais bon tout le monde ne le fais pas !)
Quand tu dis tu dis que tu as fais l'acquisition" il y a peu ",Pourrait tu me préciser depuis combien de temps tu le possède?
Sinon ça sent la lipo morte à plein nez ton soucis! tous les symptômes sont présent.En fait si tu vol à chaque fois en poussant la lipo jusqu'a ce que l'hélico tombe! tu vides certainement trop ta lipo à chaque vol.Du coup si tu décharge trop une lipo, à chaque sur-décharge tu vas perdre environs 4 ou 5% de la capacité de charge de celle-ci! En répétant plusieurs fois cette opération la lipo perd donc petit à petit sa capacité de charge! jusqu'à ne plus avoir assez de puissance pour faire voler l'hélico!comme dans ton cas!
La solution: Changer la lipo! Le soucis c'est que sur ce genre d'hélico la lipo est soudé sur la platine! Mais ça ce change!Mais il te faudra démonter ton hélico,dessouder la lipo et en ressouder une nouvelle équivalente! Rien de bien sorcier mais il faut mal grès tout un peu de matériel et de motivation!
+1 avec Lguiet, tout semble avoir été dit
Momo- Mordu
Nombre de messages : 433
Humeur : Joyeux drille
Sauf que cet hélico je ne l'ai que depuis 2 jours. La première fois je l'ai fait voler directement, la batterie était pleine, puis je l'ai recharger une première fois, deuxième vol normal. Enfin Les problèmes de recharge sont apparus. C'est quoi la lipo? (la batterie?). Cela me parait un peu rapide comme défaillance.
lerv1- Membre
Oui en effet la lipo c'est la batterie!
Et je trouve également ça rapide comme défaillance! Si il n'a que deux jours!Dans ton cas je pense que la meilleur solution est un retour SAV ! La lipo doit avoir un défaut, ça peut arriver malheureusement!
+1 avec Lguirt, si ça ne fait que 2jours que tu l'as y'a un souci de lipo et le SAV est ta meilleure arme pour le réparer.
Ce n'est pas pasque c'est neuf que ça marche, tout appareil RTF et ça devrait être dit tout le temps n'est pas prêt à voler,
il faut vérifier un minimum les réglages, je peux faire peur dans mes propos
mais un hélico ou tout autre rc ne sera pas pile poil réglé en sortie de boite.
La preuve de la défaillance de ta lipo est que sur un petit 3CH vendu RTF avec pile et tout, bin les piles vendues avec
coulaient l'acide dans la telco à peine 2h après les avoir mis dedans donc pas normal du tout.
Oui la faut pas ce poser de question et procéder à un échange SAV, défaut de bat dés le départ donc la il n'y à pas photo
Avec une hotline aussi peu répondante, j'ai bon espoir. enfin, je vais essayer, on verra bien.fabjouet a écrit:Oui la faut pas ce poser de question et procéder à un échange SAV, défaut de bat dés le départ donc la il n'y à pas photo
lerv1- Membre
Après appel du SAV, ceux-ci m'ont dit que le problème ne venait pas de la batterie mais surement d'un pignon cassé (ce qui est exact). Après l'explication est simple: pignon à moitié cassé, puissance réduite et donc pas assez pour faire décoller. J'ai commandé de nouveau pignons et j’attends de voir ce que cela va donner.
lerv1- Membre
ET bien si c'est celà ça va encore mais ça n'aurait pas été à toi de commander la pièce sauf si dans le cas ou la balance pèse pour eux
tu as fait forcer la mécanique et donc usé prématurément la couronne (ceux qu'ils auront dit pour se disculper).
Ceci dit ça peut arriver en débutant (et même après) on tape un obstacle et la couronne prend un coup sous le choc.
» problème de batterie...
» Problème secteur/batterie portable HP MU06
» BATTERIE DU PICOOZ PLUS
» Charger les lipos
» Charger les lipos
