problème pour avancer
Je m' explique j'ai reçu un nouveau PicooZ atlas mais le truk c'est que quand je vois les vidéos c'est que les hélicos avancent de manière plutôt régulière tandis que moi quand je reste appuyé sur la gachette il avance une fois et puis pour le refaire avancer il faut que je réappui . Mais si je veux que ce soit régulier je fais comment ??
Et une deuxième question : La gachette gauche de la télécommande sert à quoi ?
La gachette droite fait avancer l'hélico . Mais celle de gauche ? Si c'est pour le faire reculer ça ne fonctionne pas .
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: problème pour avancer
L'atlas est un faux trois voies qui avance par à coups.
Je sais, c'est moche.
Après dersie va surement t'expliquer cela mieux que moi!
Peut etre aurai il un probleme en plus du défaut d'origine des atlas.
En tout cas important de dire qu'actuellement silverlit fait seulement du faux trois voies, à part le tandem!
salut cartaxe
ceci est tout a fait normal l atlas avance par impulsion donc pas de souci
pour tenter de le faire avancé en continue il faut apuyé plusieur fois et ce au bon moment
A+
A+
Admin- Admin
Nombre de messages : 259
okeyy mici et gachette gauche et droite ?? sa correspond à quoi ??
Oui effectivement c'est le fonctionnement normal de l'Atlas.
Il y'a deux gâchettes pour avancer.
- La gauche pour avancer d'un petit bond doucement
- La droite pour avancer d'un grand bond rapidement.
- Appui sur les deux gâchettes en continu = avance en continu de l'Atlas.
Pour l'appui sur l'un ou l'autre des boutons ça actionne un électro-aimant sous le rotor de l'Atlas. Si tu regardes tu vois une petite bobine de cuivre.
Cet électro-aimant pousse le rotor vers l'avant et il s'incline, c'est ce qui fait avancer l'Atlas. Dés que le bouton est relâché le rotor n'est plus poussé, il revient au neutre et l'Atlas s'arrête. Comme ça revient brusquement ça donne un mouvement de balancier quand on on appuie sur le bouton.
Le 2ème bouton fait comme le premier mais maintient le rotor incliné un peu plus longtemps, ce qui fait qu'il avance sur une plus grande distance et prend plus de vitesse.
Quand on laisse appuyé les deux boutons, le rotor reste en position incliné vers l'avant, l'Atlas avance en continu. Le problème c'est que ça avance très vite et il faut une très grande place.
Perso j'aime pas du tout ce système d'avance et je l'utilise très peu.
J'ai mis un poids à l'avant de l'Atlas comme on fait sur les PicooZ standard. De cette façon ça incline l'hélico vers l'avant et il avance tout seul.
PicooZ Atlas/Uranus indoor flight
