problème
problème
l'hélicoptère de mon fils tourne mais ne décolle pas. C'est un Picooz silverlit
Qui aurait une idée?
Boralagon- Membre
- Nombre de messages : 5
Re: problème
Il peut y avoir pas mal de raisons, genre pas assez de puissance cause batterie défaillante ou moteur nase etc.... si tu peux faire une tite vidéo, on pourrais plus facilement te dire..............le rotor peut être freiné aussi pour pas mal de raisons différente genre couronne d'entrainement qui coince ou qui frotte, enfin beaucoup de choses peuvent rentrer en jeu ....
Re: problème
Effectivement, un hélico qui veut pas décoller c'est moins bien!
Les causes peuvent être multiples comme le marque si bien Fab' qiui est de loin plus compétent que moi dans le domaine.
On a eu le cas avec un petit hélico du club, nous avions cherché pendant un bon moment, au final, il avait oublié de rechargé l'accu...
On avait déjà sorti la masse et l'oxy-découpeur pour le démontage!
Re: problème
Bonjour
ça serait bien aussi de savoir si il est neuf ou "usé" car malheureusement ces beaux jouets ne sont pas éternel
Si il est neuf, mettre des piles neuves(non rechargeable" dans la Télco, lancé une recharge de l'hélico.
Voir aussi , si il 'y a rien d'enrouler sur les axes principal comme le petit de derrière ????????????
en général ça devrait aller
Re: problème
un grand merci pour votre aide.
Il n'a pas beaucoup servi depuis deux ans...
Quand on le met en marche il reste au sol en tournant sur lui-même.
Boralagon- Membre
Re: problème
La si il a 2 ans et qu'il a peut servi depuis, faut pas chercher plus, il y à de grande chance que sa batterie soit nase, comme le précise Piquoose, ce n'est pas éternel et de plus les bat de ce type ne supportent pas l'inactivité, elles ce déchargent trop toute seul et descendent en dessus du minimum requis en charge
Re: problème
Faut voir dans ce deuil l'occasion de passé à une machine + pointue, comme un birotor 4 voies
Re: problème
euh il n'y a pas moyen de le réparer?
Boralagon- Membre
Re: problème
peut être ?
Faut d'abord vérifier que ça vient bien de la lipo? et la changer
si ensuite ça vient du ou des moteurs, ça va compliquer les choses, car difficile d'en trouver
Re: problème
ah.... et le birotor 4 voies on le trouve environ à quel prix?
Boralagon- Membre
Re: problème
http://www.fxmodelrc.com/Birotor-NE210-Scorpio/
j'aime bien ce modèle mais il y en a beaucoup d'autre
Re: problème
C'est un petit birotor pas cher et solide un clone de la marque eFlite si on peut dire (très bonne qualité selon moi).
Et en plus tu peux même changer le mode de vol (mode.1 ou mode.2) pour voir si tu es plus adapté à voler
avec les gaz à main gauche comme sur la plupart des 3ch comme tu as ou avec les gaz à droite.
Re: problème
Merci Darky, c'est exactement ce que j'aime chez cet hélico
Re: problème
Un grand merci pour toutes vos réponses! Bon on va d'abord s'attaquer à la batterie....
Boralagon- Membre
