Aile volante SKYFUN de Skyartec
+11
Pams
Fab 85
rinaldo06
15 participants
Page 5 sur 15
Page 5 sur 15 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15
J'ai pas encore réparé l'aile, pourtant j'ai ce qu'il faut même une hélice plus performante (merci Cosmos de l'info).
Par contre je suis tombé sur une vidéo très intéressante pour ceux qui aime la vitesse et tant qu'à faire la voltige.
Regardez bien la vidéo vous allez voir un truc assez spécial niveau motorisation:
Bon par contre, je dis pas que le prix n'est pas petit mais ça se comprend,"ICI".
A ouais effectivement, délire ce système de moteur qui pivote en même temps que les gouvernails...............ça doit pas être évident à piloter ça, mais ça augmente pas mal les possibilités de voltige
en effet ça doit augmenter les possibilités.
L'embêtant dans tout ça c'est le prix, ça arrive pas au bon moment cette découverte
entre les cadeaux et tout le reste de fin d'année ça réduit les chances d'achat.
J'ai déjà le souci de plus de place sur la mémoire de la DX et la gamme au-dessus coute aussi chers
de plus je suis tombé sur une annonce alléchante d'un biplan pas trop loin de chez moi.
La choix va être difficile à faire.
J'ai retapé la p'tite fusée mais manque de chance la dernière fois dans ma catastrophe volante
lorsque le support moteur a lâché quand l'hélice s'est désintégré, un des vis s'est fait la malle
et pas moyen d'en trouver un dans mes trasteries ma solution simple et rapide passer du 2mm au 3mm
en re-perçant la plaque de support et la taraudant, comme ça il y aura une plus grande résistance
et je pourrait refaire ma fixation, de plus je voulais mettre une petite plaque sous l'avion
pour parer l'attéro que l'hélice ne touche pas le sol.
Par contre j'ai peur qu'en mettant cette plaque ça couvre l'effet de propulsion
ou alors je retaille la plaque qu'elle ne fasse que 1cm sur ce "déport-protège hélice".
Ma plaque fait 4-5cm de large, ou bien je fais un truc stylisé avec 2 ailerons fixes sous l'aile pour rattraper la hauteur d'élice
ça sera profilé et au moins ça couvrira pas l'effort de l'hélice.
la solution la plus simple c'est de faire une sorte de quille en dessous pour relever le zozio tu peux faire sa avec un morceau de balsa style 30/10 pris en sandwish avec deux morceau de depron le tout coller avec de la uhu por......
Cosmos1966- Pilote Pro
Ok Cosmos et si je plie ma tôle, de toute façon je veux en mettre un bout dessous pour renforcer la fixation;
dans ce cas je peux retailler la largeur en 2cm et la plier en V pour la profiler ça fera une quille mais en acier
il ne faut pas une grande longueur et je peux renforcer la quille en faisant une cale en balsa derrière.
Ca tape pas fort quand ça se pose il ne faut pas un truc énorme.
oui sa à l'air pas trop mal DARKY
Ok Cosmos, je ferai ça, en plus ma plaque je veux la plier en retour sur l'arrière donc je peux faire ma patte qui se reposera
en arrière sur cette même tôle; c'est pas simple à expliquer comme ça mais je me comprend.
Je ferai des photos de mon système lorsque je m'y attaquerai.
Pas glop, je vais pas pouvoir m'y attaquer ces jours-ci; pffff et moi qui était lancé pour.
Skyfun problème décollage
Bonsoir a tous Voila je suis nouveau sur le forum et comme le dit le titre j'ai un petit soucis au niveau du decollage avec ma skyfun . J'en ai déjà parler un petit peu avec darky mes plusieurs avis ne serait pas de refus donc Voila je m'explique J'ai eu pour mon noel une belle skyfun le lendemain très presser je monte tout de qu'il ya a monter ect ... Deux jour apres je décide de me lancer je prend donc mon zozio et essaye de le faire decoller a mainte reprise et le résultat et Toujour pareil la sskyfun monte a 2m 2m50 et la pic du nez pour finir sa course sur le sol . Étant debutant dans le modelisme je me suis donc tourner vers se forum ou j'ai commencer un petite discussion avec darky sont premier avis étais le centrage de la lipo qui n'étais pas correct effectivement celuis si étais a ch... Je règle donc tout Niquel mes deux doigt dans les trou sous la skyfun celle si et parfaitement en équilibre je décide donc de faire un deuxième test et la Tjr le même résultat et de plus je Pete mon hélice . Apres avoir replier bagage et mettre calmer un peut chez moi je décide de regarder un peu a la skyfun et en regardant bien le moteur , on peut voir que celuis si penche ( vers le coqpite) en gros il n'est pas droit j'aimerais donc avoir vos avis pour savoir si sa vient de la ou d'autre part afin que je puisse faire voler de magnifique engin en attendant vos réponses je vous souhaite une bonne soirée a tous ps désoler mais j'ai du mal a utiliser le forum c'est mon premier j'avais ouvert une autre discussion pour sa sans faire exprès merci de vos réponses
rinaldo06- Habitué
Nombre de messages : 68
Humeur : CONcentré
Bonjour, déjà cette aile n'est pas pour un débutant ! je ne sais pas qui t'as conceillé mais là c'est tout faux.... bon effectivement une aile volante qui monte à la verticale au laché note un centrage complètement arrière bon ton aile est encore centrée arriére voilà pourquoi elle continue sur la même lancé...... pour régler son centrage : ton pouce et majeur dans les encoches, bien au centre : l'aile ne doit pas tenir en équilibre à l'horizontale mais partir légèrement vers l'avant (explication : le centre de gravité doit toujours être devant le centre de poussée de l'aile.....)
Pour ce qui est de la position de l'axe du moteur: " c'est normal " (angle piqueur moteur...)
ps moi aussi suis ch'ti
Decollage skyfun
Bonsoir cosmo tout d'abord merci d'avoir répondu a mon soucis en ce qui concerne le choix de l'aile se n'est pas moi qui lai fais c'est un cadeau et j'espère m'en sortir avec la skyfun de toute façon la je ne pourais pas tester car l hélice a casser J'en ai commander je vais attendre de les recevoirs puis je testerais sa sinon pour le Decollage de la skyfun je fout les gaz a fond puis je balance l'aile avec un angle de 30deg et je lève un peu la profondeur pour qu'il monte ?? Sinon je pensser aussi que le soucis venait Dun manque de puissance du moteur car je m'explique quand il yavait encore l hélice j'avais diriger l'avion avec l hélice vers le sol et la j'avais mis les gaz a fond et la aucune pousser si je lâcher l'avion il taper sur le sol donc et de que cela et normal et est ce que le soucis ne viendrais pas de la. je sais bien que c est peut être des question bête mais bon étant novice c'est pas facile encore merci cosmo d'avoir prêter attention a mon soucis et si tu serait répondre a celuis si se serait cool sur ceux une bonne soirée a tous et a bientôt sur le forum Sinon cosmo tes de ou dans le ch'nord ?
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Tu as raison, ce sont les explications de Cosmos que je t'ai donné, tu dois avoir un léger déséquilibre vers l'avant
tu mets plein gaz et lance droit avec un angle de levé de 30° environ et une fois en l'air le Skyfun stabilisé
tu peux réduire les gaz pour voler plus doucement (mais pas trop) de manière à rester stable en l'air sans décrocher.
Cosmos te confirmera.
Pour ma part, mon collage est bon, il me reste à refaire les trou pour passer des vis de 3mmau-lieu de ceux de 2mm
puisque j'en ai perdu un la dernière fois en vol.
Je ferai ma quille de protection métallique dans la foulée.
Je me demande si un upgrad serait bien conseillé. Bin oui je suis en manque d'adrénaline avec.
On va déjà voir ce que ça donne une fois réparé avec la nouvelle hélice conseillé par Cosmos
et on verra plus tard pour le upgrad, elle a prit des coups et des crash, faudrait pas qu'elle claque en vol.
nota: on peut donc fusionner l'autre poste que tu as créé pour ton même problème?
Sugar ayant répondu ça peut compléter ces recherches ou alors on le supprime si Sugar est d'accord
pour que sa réponse ne figure plus dans ton avancée. L'un ou l'autre ce sera vite fait.
Bonjour RINALDO06 pour ton soucis de moteur c'est bien le moteur d'origine ?? celui livrée avec la skyfun ? si c'est bien le cas il est juste, c'est vrai, mais l'aile vole tres bien avec surtout pour débuter avec
Pour l'hélice c'est une 6x4, et fais bien attention qu elle soit montée dans le bon sens (c.a.d. en général la face marqué (inscription 6x4 dirigée vers l'avant de l'aile).
je suis à coté de Valenciennes et toi ?
Aile volante skyfun
salut cosmo alors en se qui concerne le moteur oui c est bien celuis d'origine et en ce qui concerne le sens de l hélice je pense que c étais la bonne car elle étais déjà monter dessus (je sais que de n'est pas un raison valabe mais bon ) sinon moi cosmo j'habite a jeumont c est juste a coter de maubeuge moi sa me dérange pas un weeck ou il fait plus ou moin beau de faire un tour jusque VA pour que tu jette un œil a la skyfun enfin des que j'aurais reçu les hélices et si tu est d'accord bien sur ?
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Voilà ma petite modif perso.
La tôle nue avant mise en place, taillée et formée à la main et à la pince pour la profiler à ma façon:
Et une fois mise en place et habillée de scotch renforcé pour proflier l'aérodynamisme:
J'ai presque envi d'habillé l'entre-deux quille pour couvrir le vide et les vis dépassants pour éviter une possible micro turbulence.
Oui je sais je pinaille pour pas grand chose mais ou je sane (= bâcle) les choses ou alors je le fais à la perfection.
Y'a plus qu'à tester ça en vol dès que possible, pas trop de vent annoncé demain (j'espère);
j'ai changé l'hélice d'origine par une Graupner 5.2/5.2 c'est une modif conseillée par notre expert mécanique Cosmos.
nota: c'est pas la marque recommandée mais j'avais pas trouvé celle qu'il m'avait dit de prendre.
Ca ne risque pas de se planter dans le sol à l'aterro, darky ?
Aile volante skyfun
hey très bonne idee sa pour éviter de Peter les hélices a l attero. tu pense que ce système fonctionnerais aussi avec le moulin d' origine ? Je vient de recevoir mes new hélices si il fais pas trop degeulasse demain je ferais sûrement un test . et je pense que le soucis qu'il y avais pour le Decollage de la skyfun étais l'helice, je pense quel étais a l envers ( je n'ai rien avoir la dedans vue que cetais un model RTF je fesait confiance a la configue d'origine ) car en observant ta photos que tu vient de mettre darky, et en regardant ma skyfun je me suis aperçut que mon hélice n'étais pas dans le même sens que la tienne du coup rassure moi darky . dit moi que tu vole bien avec ton hélice comme mis sur ta photo, et que mon problème venait sûrement de la ?? En te remerciant d'avance. Rinaldo
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Et bien ça peut oui mais c'est pas fait pour labourer les champs.
C'est surtout pour protéger que l'hélice ne tape pas et qu'elle se coupe sur un gros choc
ce qui ne m'est jamais arrivé mais je préfère être prévoyant.
Logiquement ça entrera en "collision" avec le sol avant l'hélice donc mon effet de protection sera exécuté
après si ça rentre dans le sol ça ne rentrera pas tant que ça e le sol n'est jamais plat;
c'est une sécurité pas spécialement utile puisque jusqu'à maintenant j'ai fait sans ça.
Oui Rinaldo, je vole comme ça, je viens de vérifier et ça tourne dans le bon sens.
Par contre avec ma modif j'ai dut avancer à nouveau la lipo pour être sur le point d'équilibre;
je suis paré, il ne reste plus qu'à tester en vol et je serai fixé.
Petit rappel au cas ou, quand tu mets les gaz il faut que ça souffle derrière l'avion et pas devant.
Aile volante skyfun
ok ok bah je vient de mettre un new hélice je les mise exactement dans le même sens que la tienne je pense que met soucis venais de la . Par contre darky juste pour savoir l'helice monter sur sont support je ne peut pas la mettre en buter ( contre le moteur ) sinon l'helice touche contre l'avion . J'ai donc avancer celle ci de 5 mm mais maintenant on voit l'axe moteur je ne sais pas si c un soucis ou si il ny a pas de problème
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Si tu as bien bloqué l'hélice ça devrait ne pas bouger, si je peux te rassurer
j'ai dut caler avec 3 rondelles pour décaler l'hélice du support sinon je ne pouvait même pas la serrer.
Il faut que tu vérifies que en mettant un-peu de gaz ça souffle derrière l'avion si c'est bon
et que tu as calé la lipo pour être en léger piqué avant t'es bon pour aller voler.
J'ai hâte de revoler avec, ça m'en fera un de plus à utiliser qui ne dormira pas en salle d'opération.
aile volante skyfun
ok ok darky bah je pense que je callerais 2 ou 3 rondelles par sécurité . La je l'ai serrer comme sa sans mettre de calles derriére , jai mis un coup de gaz dans la maison et les rideaux on voler dans tous les sens . du coup souffler apparament sa souffle je testerais demain si il fais bon ou alors en semaine , sinon pour decoller darky ya pas besoin de toucher au levier qui gére la pronfondeur ? juste mettre les gaz à fond et jetter avec l'angle de 30°
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
Attention pour le calage, les rondelles ne touchent pas le support moteur, on est d'accord (voir photo):
Pour le lancé, tu mets les gaz et lance à 30° tu n'as pas besoin de corriger la profondeur sauf si biensûr il pique du nez
dans ce cas une fois qu'il est partit tu peux donner un coup pour le faire monter s'il n'est pas droit
mais ça c'est un réflexe que tu auras naturellement si ça arrive.
c'est bien RINALDO tu vois qques chose me faisait penser à une inversion du sens.....quels débattements as tu mis sur ton aile ??? as tu verifié le sens des débattements ailevons ???
salut cosmos bah moi je vais m'expliquer avec des mot de débutant désoler sur la radio que j'ai eu avec la skyfun le levier de droite sert apparemment pour la direction et les gaz (quand je regarde la skyfun de derrière hélice face a moi je voit donc sa ) si je tourne levier droit de la radio vers la droite le petit aileron coter droit se lève et celui de gauche s'abaisse pour les gaz c'est toujour le même levier tout en bas pas de gaz et tout en haut gaz a fond.
le levier de gauche lui na qu’une seul fonction sur ma radio quand je dirige le levier vers le bas les deux aileron droite et gauche monte en même temps et si je met le levier vers le haut les deux aileron vont vers le bas
j'en déduis donc et vous me dite si ce n'est pas le cas
pour monter :levier gauche vers le haut
pour descendre : levier gauche vers le bas
pour aller a droite : levier droit vers la droite
pour aller a gauche : levier droit vers la gauche
si sa peut aider la radio fourni avec d'origine et une SKY706 2.4GHz et encore une fois désoler de m exprimer comme un débutant mais c est le cas encore merci pour vos réponse
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
pour le sens des débattements c'est TOUT BON maintenant dit moi de combien tes gouvernes bougent manche a fond, prendre la cote de l'aileron (+xxx / - xxxx) ps sa doit etre la même chose des 2 cotes
tiens pour te faire patienter une video un de mes vol avec ma skyfun...
jai 2 mode cosmos en se qui concerne les débattement il yen a un qui va plus loin que l autre tu veut que je prenne les cotes en quel mode
1: pas beaucoup de débattement
2: beaucoup de débattement
rinaldo06- Habitué
Humeur : CONcentré
» Decollage impossble skyfun
» Aile volante TikoWing V3 - 92cm
Page 5 sur 15
