» Syma X5C... Bah, 1 de plus!
Hier à 18:22 par janfran
Hier à 18:13 par janfran
Il y a en tout 4 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 3 Invités
Aile volante SKYFUN de Skyartec
Page 6 sur 15 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15  Suivant
Message  rinaldo06 le Sam 31 Déc 2011 - 16:50
jai 2 mode cosmos en se qui concerne les débattement il yen a un qui va plus loin que l autre tu veut que je prenne les cotes en quel mode
1: pas beaucoup de débattement
2: beaucoup de débattement
rinaldo06
Nombre de messages : 68
Message  Cosmos1966 le Sam 31 Déc 2011 - 16:52
ok , donne moi les valeurs sur les 2 modes que je te dise si cela sera adapté pour voler avec l'aile
Message  rinaldo06 le Sam 31 Déc 2011 - 17:22
alors voila cosmos pour les valeurs j'ai pris les cotes du bord bas du fuselage de la skyfun au bord haut de l aileron de direction
voici le résultat que j'ai trouvée identique des 2 coté :
en mode 1:
5mm aileron vers le haut
5mm aileron vers le bas
en mode 2:
1 cm aileron vers le haut
1 cm aileron vers le bas
une autres question cosmos comment être sur que ton hélice et dans le bon sens car moi j'ai pas d'inscription sur celle ci donc je voit pas et sur les photos de darky la position de son hélice page 6 n'est pas la même à la page 7 ???
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Cosmos1966 le Sam 31 Déc 2011 - 17:39
surtout ne vole pas en mode 2 !!!!! c'est trop grand comme debattement 1 cm
donc tu volera en mode 1 c'est bon !
pour l hélice le principale c'est quelle souffle vers l’arrière !!!! le bout de l hélice arrondi correspond au bord d attaque donc l'hélice tourne de manière a ce que ce bout tourne en premier.....
Message  rinaldo06 le Sam 31 Déc 2011 - 17:41
le soucis c que sa souffle peut importe dans le sens que je la met
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Darkmaster666 le Sam 31 Déc 2011 - 17:43
Heu? page 6 ou 7, l'hélice est dans le même sens avec l'inscription vers l'avant de l'avion ce qui est logique sur tout les modèle.
Pour les débattement, je te conseille le mode.1 pour commencer.
Cosmos te l'a dit, tes correspondance mécanique et telco sont bons.
Pour monter tu tires vers toi le stick et pour tourner à droite l'aileron droit monte et le gauche descend.
Nombre de messages : 14201
Message  Cosmos1966 le Sam 31 Déc 2011 - 17:46
c'est normal mais regarde que le bout arrondi tourne en premier par rapport a la pointe (derrière le bout arrondi )
Message  rinaldo06 le Sam 31 Déc 2011 - 17:53
donc pour faire cour lhelice se trouve dans le bon sens quand le coter arrondit passe en premier
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Cosmos1966 le Sam 31 Déc 2011 - 18:00
oui
Message  rinaldo06 le Sam 31 Déc 2011 - 18:16
car moi enfaite si je place mon hélice comme sur la photo page 6 de darky et que ensuite je la positionne comme en page 7 sa ne donne pas pareille mais bon je vient de faire un test avec l'arrondit vers l'avant (sens horlogique ) et ensuite avec l arrondit vers l’arriéré et la ya pas photo la poussée et beaucoup plus puissante avec l'arrondit vers l'avant que l'arrondit vers l’arrière
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Cosmos1966 le Sam 31 Déc 2011 - 18:20
normal qu'il y a UNE DIFFERENCE !! quand tu inverse l hélice c'est comme si tu voulais faire voler ton avion en mettant le bord de fuite à la place du bord d'attaque..... lunette
Message  rinaldo06 le Sam 31 Déc 2011 - 18:28
bon aller je vous embête encore 1 sec puis c bon je part pour le réveillons en regardant l'avion de derrière l’hélice face a moi l'arrondi doit être vers la droite c est bien sa ??
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Darkmaster666 le Sam 31 Déc 2011 - 20:10
Heu???
Tout dépend si tu regardes le bout d'hélice en haut ou en bas. Rolling Eyes
Dommage que je n'ai pas le net ni le wifi,
J'ai fait une mini vidéo pour montrer la quille qui protège bien;
au sol (sur le carrelage) l'avion peut avancer sans que l'hélice touche. SUPER
Message  rinaldo06 le Sam 31 Déc 2011 - 20:51
En regardant le bout de l hélice en haut ??
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Darkmaster666 le Dim 1 Jan 2012 - 21:32
Oui en effet l'arrondi est à droite sur le bout de l'hélice si on regarde en haut
mais ça peut dépendre de la rotation du moteur; logiquement il tourne dans le sens que nous avons.
Voici le test au sol de mon système de quille, ça protège bien l'hélice:
J'ai fait 3lipo cet après manière de bien fêter le nouvel an et ça vol toujours aussi bien (la vidéo va venir elle est en traitement).
Par contre je vais me re-répéter mais j'ai l'impression qu'il avance pas. Rolling Eyes LESYEUX :arghh:
Bin oui il me le faudrait un-peu plus puissant pour avoir encore plus d'adrénaline, ce qui ne manque pas déjà comme ça. lunette
Message  rinaldo06 le Dim 1 Jan 2012 - 21:44
la classe darky ton système tu peut utiliser ta skyfun comme voiture radio commander maintenant Very Happy
sinon une petit question je dispose chez moi de feuille d'autocollant géante de couleur je pensait faire un décoration sur la skyfun en recouvrant totalement l'aile droite et l'aile gauche (au dessus et en dessous ) mais je ne sais pas si cela pourrait poser des soucis par après au niveau du décollage ou du comportement de lavions en vol ??
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Darkmaster666 le Dim 1 Jan 2012 - 21:51
Tu peux y aller sans crainte du moment que tu lisses bien les stickers.
J'ai mis des bandes noirs de scotch renforcé pour reconnaitre le dessus du dessous sur l'arrière et devant
pour renforcer (surtout) j'ai fait un gros triangle de même couleur sur presque 30cm (regardes les photos ou vidéos)
ça ne le gène pas du tout pour voler et ça le différencie des autre modèles s'il y en a qui volent en même temps.
Message  rinaldo06 le Dim 1 Jan 2012 - 21:56
ok ok il faut que se soit absolument lisse partout ou quel que pli ce n'est pas grave car je voulais essayer de coller l'aile en 1 fois mais sans pli sa va être chaud
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Darkmaster666 le Dim 1 Jan 2012 - 22:07
C'est comme toute pose de stickers quand c'est propre et bien lisse sans bulles c'est plus joli à voir.
Fais de ton mieux de toute façon ça donnera surement une belle apparence à ton modèle. SUPER
Message  rinaldo06 le Dim 1 Jan 2012 - 22:11
Ok ok merci darky mais si il ya quelque pli cela ne jouera pas sur le comportement de l'avion ?????
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  Darkmaster666 le Dim 1 Jan 2012 - 22:25
Je doute que ça jour vraiment mais il ne faut pas faire de gros plis non-plus sinon ça peut faire des micro-turbulences
mais bon sur un avion de cette taille ça ne jouera pas tellement à mon avis.
Voici la vidéo du 1er vol; je me suis plus lâché sur les autre mais j'ai pas filmé,
c'est dommage on entend pas trop (même si on entend beaucoup) mais sur place on avait l'écho qui retentissait
ça donnait encore plus de sensation, je me suis éclaté cheers lunette
il va me falloir le booster je crois, je suis en manque d'adrénaline. DIABOLO
Message  sugar2006 le Lun 2 Jan 2012 - 12:29
TUDORS le voila le malade tu va bientot passer le mur du son DIABOLO
elle vole tres tres vite, sur la video on a deja une bonne sensation de vitesse alors en vrai ca doit défriser grosclinlangue
bravoo au pilote/mecano/ fou qui a reussi a refaire voler ce missile
Message  Darkmaster666 le Lun 2 Jan 2012 - 12:57
Moi, malade, j'suis pas malade. tfou petit-mdr
Merci pour ces mots, ça me fait plaisir. lunette
J'adore cette aile; elle bombarde et l'écho qu'il y avait donnait beaucoup de sensation. SUPER
Cosmos si tu es là, que pourrait-on mettre dessus comme upgrad scratch INTEROGATION
j'en voudrai encore plus, ça avance pas... DIABOLO
Ca presse pas, j'ai une DX à acheter et pitètre des zavions mais j'y pense déjà. Rolling Eyes
Vroum vroum..... bounce
Message  fabjouet le Lun 2 Jan 2012 - 17:47
et bien voilà, elle revole cheers Bravo pour ton montage et ton vol SUPER
Nombre de messages : 9211
Message  rinaldo06 le Mar 3 Jan 2012 - 13:47
Bonjour a tous alors Voila bonne nouvelle j'ai enfin réussi a faire decoller et voler avec la skyfun quel soulagement encore merci a darky et cosmos qui mon filer plein de bon conseil mais Voila aujourd'hui j'ai un autre souci a l'instant je vient de finir la Deco de mon zozio et sans faire exprès j'ai appuyer sur un petit bouton (sur le receveur je crois ) le soucis que j'ai maintenant c'est que le droite gauche fonctionne le haut bas aussi mais pas le moteur Crying or Very sad donc svp les gars help me
rinaldo06
Humeur : CONcentré
Message  rinaldo06 le Mar 3 Jan 2012 - 15:05
Bon bah je sais pas comment j'ai fais mon compte mais j'ai réussi a faire retourner le moteur sinon une petite question je vient de mappercevoir que il me manque un petit bout a l'helice et ce que je peut voler comme sa ou doit je la changer ??
rinaldo06
Humeur : CONcentré
