Traxxas Summit
+11
Jeff4x4
pologaz
Alex
pac1404
15 participants
Page 18 sur 40
Page 18 sur 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: Traxxas Summit
Ayé j'ai reçu mes pièces
J'entend déjà dire pourquoi 2 jeux alors qu'il n'y a qu'une barre cassée.
Franchement j'ai pas su alors j'ai suivi l'instinct, il y a une différence de taille de 1cm qui n'était pas spécifiée.
la 1ère est la même que celle d'origine 102mm, la 2nde 112mm est en upgrade je pense "use with #5359 progreesive 3 rockers"
ça doit, vu la différence de taille, le réhausser pour lui donner plus de débattement; comme s'il en avait pas déjà assez
par contre, je sais pas comment ils mesurent car de moyeu à moyeu celle de 102 fait 115 faudrat qu'on m'explique.
J'ai aussi reçu les différentes huiles: diff 100k, silicone et tube de graisse je sais plus pourquoi je l'ai pris lui
il servira bien à quelque chose...... j'ai une porte qui accroche, je vais y en mettre elle fera plus de bruits
"EDIT"
J'ai pas pu attendre, j'ai changé les pièces dessuite
J'ai gagné 11g en poids entre celle acier d'origine et celle alu.
Je sais pas si je vais pas commander les autres barres en stock au cas ou et pitètre les barres upgrade pour voir ce que ça change.
"RE-EDIT"
pour l'huile diff je viens de lire et traduire ceci sur la doc Summit:
"l'utilisation de grande viscosité (épaisseur) d'huile de diff pour:
. plus de puissance aux roues ayant le plus de traction.
. Les courses de traction sur les surfaces lisses à faible.
. meilleures performances pour l'escalade sur terrain accidenté.
en utilisant une viscosité moindre (très fin) d'huile de diff pour:
. plus de puissance aux roues qui ont le moins de traction.
. Les courses sur des surfaces à faible adhérence bruts."
je pense que ça en aidera plus d'un, moi compris. Pour les Revo Slash et autreça doit être pareil.
"EDIT"
"RE-EDIT"
Re: Traxxas Summit
cool pour Sumit........va pouvoir rouler de nouveau.........tu as gagner un peu en garde au sol ? même si tu as changé que l'avant ?
je prends toujours pour l'huile ...........100k pour du 1/16 ça me parait beaucoup, non ?
Re: Traxxas Summit
Je n'ai rien gagné à part du poid en moins, c'est les mêmes barres en alu je n'ai pas changé de place la fixation (il y a 3 trous).
Les plus longues il faut les autres barres de traverse en upgrade aussi pour les monter.
Le 100K c'est l'huile d'origine pour Summit; pour faire court une huile épaisse va pour avoir une meilleur traction,
faire des course sur terrain lisse et avoir une vitesse de propulsion comme pour le trial.
et l'huile fluide va pour faire des course sur terre et avoir une vitesse de pointe
Re: Traxxas Summit
Je pense avoir atteind les limites de performance du moteur titan 775 d'origine.
En faisant un petit trial.... que je n'ai pu finir, je me suis trouvé bloqué sur un petit rocher, je me dit c'est la nimh qui est en rade,
j'enlève la coque et là sous l'effet de ventilation je sent une sale odeur de moteur grillé, je tate l'ESC et le moteur tout deux bouillants;
je laisse tout à l'air et retourne à la voiture et 5mn de marche forcée après je controle le moteur à 75° et l'ESC à 46°
pas bon tout ça; le moteur n'a pas grillé mais il en aurait pas fallut 5mn de run en plus, dommage j'ai pas fini mon show.
Du coup je crains qu'à la prochaine sortie ce soit le grillage de moteur direct, il tourne mais ça me plait pas trop de tenter
un incendie prémédité en foulant jouer au c**. Je me tate à reprendre un titan 775 ou de passer en brushless pour parer.
Je ferai un montage vidéo correct ou on peut voir sa remise sur pattes après son bras cassé.
Décidement je pourrai pas finir mes show, ça fait le 2nd endroit où je dois abandonner pour casse.
ps: je viens de regarder les temps de vidéo et forcémant avec 1/2h de trial intence y'avait pas de doute à ce que ça arrive;
on va dire que c'est ma faute et pas celle du moteur j'avai pas fait gaf que j'avai tant tourné, il a pas aimé le forcing.
Je suis sur une enchère titan 775 pas chers à moins de 30€ fdp qui fini dans 5h, je verrai demain si j'ai gagné ou pas,
les combo sont unpeu trop élevé pour le moment vu que j'ai un zozio qui m'a ruiner
"EDIT"
Bonne nouvelle ce matin en me levant, j'ai eu mon moteur pour 26,21€ fdp.
Après refroidissemet hier soir le moteur tournait à priopris bien, je pense avoir atteind sa limite de chauffe avant destruction.
Je le ferai tourner ce soir pour voir si ça marche toujours.
"EDIT"
Re: Traxxas Summit
Tu as bien fait d'en commander un, à mon avis ton moteur ne va pas tarder à lacher.....
Il me semble que ton summit tu l'a acheté en France??? Si oui, MP moi, je te passerai le n° de tél de la hotline en France, ils te demanderont de leur envoyer le moteur HS, et t'en renverrons un, ils sont sous garantie!!!!!
PS: j'ai vu pas mal de vidéo de summit en brushless, je trouve que c'est pas trop son truc quand même...
Re: Traxxas Summit
Tout juste Auguste,c'est un achat FR, j'ai pensé à MP le site mais l'autre fois pour mon cerveau
à Summit pas le mien on est daccord il m'on pas répondu et 2semaine après je recevai une lettre
avec le cerveau et une carte de visite sans mot ni rien, même pas de MP retour.
Sympa le SAV chez up2men pour ne pas faire de pub, ils sont bien pour payer en xfois mais après bonjours le dialogue.
Je vais te MP au cas ou ça peut me servir, je crois que le week-end prochain s'il sort il grille.
Pour le brushless, j'y crois pas trop c'est pas fait pour lui, il est pas pour faire des runs et risque de chauffer pitètre même plus.
"EDIT"
Voilà je pense la dernière vidéo de Sumy avec son moteur d'origine:
ps: je ne sais si la vidéo va marchée, elle a déconné à la 1ère mise en ligne.
Je viens de le testé sur le fond de batterie qu'il restait, le moteur a l'air de tourner
mais on dirait qu'i y a un petit bruit comme si une hélice du moteur touchait dans la cage.
C'est très léger on entend à peine en roulant doucement dans l'appart et sans bruit externe.
Je vais attendre mon moteur de secours pour le changer dessuite s'il s'arrête net en cours de run.
Je prendrai l'extincteur au cas ou ça tournerait mal y'a-t'il un pompier dans la salle
"RE-EDIT"
Oui je sais je re-edit encore et encore mais c'est à poster dans tout mes sujet alors je prend celui qui va s'en servir.
Aujourd'hui j'ai travaillé, oui je sais comme tout les autres jours mais là j'ai aussi plencher sur le modélisme.
J'avai parlé d'une remorque pour transporter le bateau et j'ai fait mieu, je vais faire unpeu comme ça:
une remorque plateau tout en métal avec double essieu et rampe de monté, biensur ça ne sera pas à l'identique mais presque.
J'ai coupé tout ce qu'il me faut en partie métallique, il me reste qu'à tout souder en place et d'y mettre des roues
je pense à des roues de roller ou skate pour ne pas la faire trop haute.
Il me faut aussi chercher le système pour fixer sur Summit le support démontable (de préférence) pour la boule d'attelage.
Par la suite j'adapterai un support bateau démontable aussi sur le plateau .
"EDIT"
"RE-EDIT"
Re: Traxxas Summit
Je poste car je viens de faire du ménage en regroupant mes 3 derniers passages ici.
Juste pour dire que ma remorque est quasi finie, voici ce que ça donne:
c'est pas totalement au point, je vais y mettre un double essieus avec des butées pour qu'elle reste unpeu de niveau;
une petite astuce pour que le poid ne se répercute pas sur Sumy et qu'il ne baisse pas de l'arrière.
Au passage le moteur n'est pas mort, la preuve visuelle, il tourne au même régime sans peine;
une chance j'ai dut m'arrêter avant la catastrophe; j'ai reçu le neuf de secour ce matin.
ps: ce week-end vous aurez droit à le voir en bord de mer et qui sait pitètre qu'on y verra Dark aussi.
Re: Traxxas Summit
Super sympa cette remorque
Re: Traxxas Summit
beau boulot, comme d'hab Géo et j'ai déjà vue qu'elle avait servi pour les hélicos........
Re: Traxxas Summit
ta remorque!!! Tout comme K1, je l'ai vu sur ta vidéo du CP,
Pour en revenir au moteur Titan 775, j'ai vu des vidéo de gros Erevo avec des Titan 775, bah j'étais sur le c#l!!!!!!!! Impressionnant la patate de ce moteur quand t'en met 2!!!!!!!!
Re: Traxxas Summit
Pasque sur le Revo ce sont pas des 775 ou y'en a qu'un d'origine alors. Avec 1 ça suffit à Summit.
Re: Traxxas Summit
Ce sont des 550, mais il y en a 2, comme sur le Emaxx.
Re: Traxxas Summit
Tiens je croyai que c'était 2 775, dommage ça lui donne apparamant plus de punch, à savoir s'il ne s'épuise pas vite niveau batt.
Quoique en lipo si tu roules 20mn aulieu de 30 ça fait pas grand chose.
Re: Traxxas Summit
Je me présente rapidement, Suisse, débutant modélisme (planeur et voiture TT). Je suis dans les montagnes et j'ai voulu passer à plus performant que les Maverick Strada MT et j'ai commandé un Summit aujourd'hui, d'ici 1-2 semaines ça devrait être livré. J'ai pris 4xNimh 8.4 pour commencer.
La notice du Summit dit que celui-ci n'est pas pour les Lipo mais je vois que vous l'avez fait roulé au Lipo, je dois dire que je ne comprends pas les dangers et les risques pour le ESC, et surtout pourquoi vous n'avez pas eu de problème ?
Si j'ai pris un Summit c'est parceque je compte le faire aller dans la neige et que chez moi c'est souvent du TT à obstacle
Merci pour vos éclaircissements.
pac1404- Habitué
- Nombre de messages : 60
Re: Traxxas Summit
Salut Pac1404, je ne veux pas faire le bourreau ou l'avocat du diable mais nous avons par coutume
de nous présenter SUR CE LIEN pour mieu cibler les nouveaux.
Ce n'est pas un reproche juste je te le dit comme ça on sait ce que tu aimes comme loisirs ou autre ainsi que ce que tu as;
apparamant tu es équipé de Maverick Strada MT ainsi que d'avion, celà te permettra de tout présenter.
Pour te répondre, en TT Summit ne souffre pas trop tu en as eu la preuve si tu as regardé toutes mes vidéos.
Le lipo ne lui fait pas peur, ce qu'il faut c'est le laisser refroidir, ce que je n'ai pas fait assez la dernière fois,
et j'ai fahit griller le moteur et aussi nettoyer avec une bombe de "nettoyant contact" le moteur après chaque
utilisation en lipo car les moteur charbon n'aiment pas trop les perf de lipo constante sachant que les nimh s'affaiblissent
en roulant et que les lipo fournissent en continue (j'espère ne pas avoir dit de bétises)
maintenant j'en ai un de secours, mais ça ne l'empèche pas de faire des run de 20mn
sans trop peiner parcontre quand j'ai fahit le griller là c'était vraimant du TT très voir trop intense sur la durée
mais si j'avai pris le temps de faire des poses ça ne l'aurai suremant pas géner.
Tu dis avoir pris 2 paires de nimh 8.4V et tu aura largemet de quoi faire avec, j'en ai un jeu de 3800mah
et je tourne 15-20mn en TT calme donc en plus si tu es dans la petite neige il va unpeu forcer mais aumoins
il sera refroidit unpeu par dessous. J'ai acheté un ventilo PC de 6cm (Twister c'est bien ça??) et vais trouver
une place pour le monter dessus, brancher direct sur une lipo 7.4V à part; ça l'aidera pour refroidir.
Je ferai un petit tuto de mon montage quand je le ferai.
Re: Traxxas Summit
Je viens juste mettre ces quelques photos très explicites en attendant de monter mes vidéos
Non, sérieu voici les photos de ce qui pourra être vu en vidéos:
Sumy en show sur la palge, ps: l'eau était pas trop chaude à son gout:
Ainsi qu'un passage rapide de Dark (Halloween oblige):
Je ne pouvai pas non-plus aller dans un endroit peu commun sans y faire une petite imposture
Mais je n'en dirai pas plus les images parleront d'elles-même
Re: Traxxas Summit
PapySnake a écrit:Le nouveau rémi gaillard est parmis nous ahahah!!
Pour mettre sur la voix j'ai fait la même chose avec SlashyDog
mais en 1/8 avec autant de risques.
Mais ce n'est qu'une folie parmis mes les 3 proposées, il y a un trial on the roc en bord de plage
et un show run - mini-trial sur bord de plage (voir dans l'eau) Du portnawak comme dab.
Re: Traxxas Summit
chanceux va beaucoup de flotte chez moi.........
hâte de voir tes nouvelles aventures mais gaffe aux sables quand même .............bien qu'a leur où j'écris c'est pitète trop tard
Re: Traxxas Summit
Non K1 c'est pas trop tard, Summit a pris un bain s'est douché (j'aime pas trop mais j'étai obligé)
et il est repartit de plus belle pour retourner sur les rochers et faire un tour en ville.
La vidéo de la baignade va être poster sur youtube, je vais monter les 2 autres d'ici demain ou après-demain.
"EDIT" et "RE-EDIT"
K1 voici un petit apperçut du week-endensoleillé
plus qu'une et j'en ai plus, sauf pitètre le rinçage après les passages dans l'eau de mer mais j'ai pas envie de la mettre.
"EDIT" et "RE-EDIT"
Re: Traxxas Summit
tes vidéos!!!!
Mais tu l'as pas mis dans la mer?!!!!!!!!
PS: c'est où "marseillan", à côté de Marseille?????
Re: Traxxas Summit
Oui très sympa tes vidéos
Alex- Mordu
Re: Traxxas Summit
T'as pas vu qu'il y roulait dedans, à un moment (pas filmé dommage) j'y suis allé jusqu'au chassis,Twister a écrit: tes vidéos!!!!
je l'ai vu prendre la vague sur le coup je rigolai pas j'étai en basket, j'ai réagis illico en mettant les gaz arrière à fond
pour revenir sur le bord ou ça craignait moins, après une douche il tourne toujours ( la vidéo de nuit est faite après)
et celle que je fini de convertir est faite le lendemain, donc waterproof même dans l'eau salée, le seule hic
c'est les têtes de vis qui ont rouillé légèrement mais j'y mettrai un coup de graisse dessus.
Marseillan-Plage se trouve à coté de Marseillan (logique) entre Agde et Sète en bord de mer.
Re: Traxxas Summit
Ok, merci!!!
Si, j'ai bien vu, mais tu lui mouille juste les roues!!!!!
Pour les têtes de vis, oui, en effet, même moi avec le Emaxx, quand j'ai fait la vidéo waterproof, c'était de l'eau douce, bah les têtes de vis avaient commencé à rouiller, alors toi j'imagine pas!!!!! Graisse les vite fait bien fait!!!!
Re: Traxxas Summit
Sur la vidéo y'a que les roues à mi-hauteur mais hors vidéo j'ai évité la trempète totale de justesse,Twister a écrit:Si, j'ai bien vu, mais tu lui mouille juste les roues!!!!!
y'avait 2 jeunes qui regardaient ils étaient prets à courir dans l'eau pour le rattraper (je déconne pas).
Je l'ai vu décollé du sable et prendre la vague comme les bateaux, là je me la ramenai pas dutout,
j'ai un phone qui a fait pareil, je l'ai choppé de peu par les cordons vendu avec (merci les accessoires divers)
et j'ai été bon pour le changé il a pas aimé l'eau de mer lui par contre (tactil et HS un joli pavet de déco).
"EDIT"
et voici les dernières aventures de Sumy à la plage:
avec une photo souvenir du trial pour voir la taille des rochers:
Après il y a eu la douche pour nettoyer tout ce vilail sable incrusté dans tout les coins,
mais je ne juge pas la publication utile
et le cadrage est unpeu en dessous de la scène à proproment parlée.
"EDIT"
Summit va bien il n'a pas eu le mal de mer je viens de lui refaire un nettoyage + lubrifiant.
Re: Traxxas Summit
Quelle sorte de graisse prendriez-vous pour les têtes de vis ? Je pense que ça va m'arriver car on a eu la neige ici et mon Summit, lorsque je l'aurai, ça sera neige, glace ou eau pour les 6 premiers mois
a+
a+
pac1404- Habitué
» Traxxas Summit
» Traxxas Summit du 06
» cardan cvd traxxas summit
Page 18 sur 40
