+13
feudalaboy
ahuru
A-SYD
duff
charly64000
annaick59
17 participants
Page 8 sur 22
Page 8 sur 22 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 22
donc ESC: OK
maintenant tu rajoutes le récepteur, tu peux brancher l'ESC sur une voie autre que celle prévue pour le moteur, et tu testes les fiches du RX en priorité celle destinée au moteur
La LiPo cramée peut venir de plusieurs choses:
- entreposée depuis trop longtemps
- un défaut
- une mauvaise charge
- un court circuit en branchant
Bon aller, on attend la suite des tests, ça progresse, au fur et à mesure on dédouane l'électrique.
- un défaut
- Nombre de messages : 506
Nous avions eu il y a peu de temps une conversation concernant le "timing setting" (synchro durée d'impulsion pour chaque phase du moteur), un des réglages programmables du ESC.
La conclusion était ::
- on commence par le réglage au minimum
- le moteur répond bien, on touche à rien
- le moteur ne tourne pas, on passe au niveau supérieur.
Est-ce que ça ne viendrait pas de là?
J'ai essayé de paramétrer comme indiqué ci-dessus, mais rien ne se passe.
Pour la radio, je pense que c'est OK car en inversant les prises sur le récepteur, je commande la direction avec la manette des gaz.
Aujourd'hui, j'ai démonté le bazar, pour tout tester.
Moteur sorti de son support, et fils (+rallonges) branchés directement sur la batterie : rien ne se passe...
Je coupe la partie "rallonge", que j'avais soudée sur les bouts de fils qui sortaient du moteur et je branche le moteur sur la batterie, fils nus : il tourne !!!
je ressoude les rallonges livrées dans le kit, et je teste à nouveau : plus rien....
Ma déduction : il s'agirait d'un soucis (genre coupure d'un fils dans sa gaine) invisible, au niveau des câbles de rallonge fournis.
Mes soudures ont été faites convenablement (comme la première fois d'ailleurs).
A présent, je laisse de côté, car j'étais déjà limite en fil à souder qui me restait, et là, je n'en ai plus du tout.
Je vais reprendre cela demain, après avoir été faire quelques courses, fil à souder et gaine thermo entre-autres.
Ce que je compte faire, c'est souder directement les fils moteur rallongé sur l'ESC, comme cela, plus de raccords problématiques.
Ça avance en tout cas !!
Bonne soirée à tous !
JustS4- Mordu
Nombre de messages : 315
Humeur : toujours bonne !!
Si tu ne te trompes pas dans le sens de branchement pour que l'hélice tourne dans le bon sens pour avancer tu eux souder direct, je l'ai eu fait avec le 1er kit électrique.
Bonne nouvelle! ça avance ici aussi ....c'est clair si ça se trouve c'était juste dû à un fil coupé!
Bon, ça me fait penser à un soufflet au fromage :
ça monte, ça monte, ça MONTE !!!! Et d'un coup, ça s'écroule... (j'ai déjà regardé une fois master-chef )
A présent que c'est soudé, je rebranche, et le moteur de réagit plus.
Pourtant, il avait commencé à tourner hier, en prise directe sur la batterie.
Rien à faire.
Alors je débranche, je recoupe les fils et le branche le moteur en direct comme hier, et là, plus rien.
Même en direct, il ne tourne plus, ne réagit plus.
Mes connaissances à ce niveaux étant limitées à ce que j'ai fait jusqu'à présent, je mets le tout de côté, et je me consacre à nos vacances.
Nous avons la chance de pouvoir partir 10 jours, je repenserais à cet "attrape mouche" ultérieurement, bien ultérieurement...
Je dois être dans ma période chat noir , car je vous écris à l'aide du mode "sans échec" de mon ordinateur, seule façon pour nous de l'utiliser depuis ce matin : l'affichage se fixe, l'ordinateur plante et il ne redémarre plus en mode "normal".
Ça sent bon le nouvel ordinateur, ou au moins la tour.....
Mais ça, c'est un autre problème.
Merci encore pour votre patience et votre aide !
Rien à faire.
JustS4- Mordu
Rien à faire.
Ah beh là! big boulette .......aie aie aie, même si le moteur à commencer à tourner, il est mort! c'est quasi sûr!..... ce que je me demande surtout c'est comment que t'as réussi à connecter en direct les deux fils de la lipo avec les trois du moteur! sur un moteur brushless faut obligatoirement un esc pour faire la conversion!
Mais non Lguiet, si j'ai bien compris, il a branché les fils moteur à ceux du ESC sans les cosses.
Par contre pour le grillage là si c'est ça c'est balot.
Et si c'est le cas ça t'est arrivé très vite car moi (et je tournais en 3S en plus) ça m'était arrivé pasque surtout j'ai enchaîné les 3 lipo sans presque pas m'arrêté
donc surchauffe de l'électro et grillage assuré.
Ha non mais je te rassure Lolo, c'est arrivé avec mon 1er, celui-ci est en brushless donc il va pas griller.
Salut à tous !
Après notre retour de vacances, et le changement de la tour du PC je peux enfin vous rejoindre ici !
Alors oui, je pense qu'avec mes conneries, le moteur est HS à son tour.
Je vais donc repartir de pratiquement zéro.
La coque est bonne, la batterie est bonne, mais le récepteur ne s'allume plus et le moteur non plus...
Quitte à tout reprendre, pourquoi ne pas faire comme je l'ai lu précédemment ? : le gonfler un peu, voire le passer en 3S
J'hésite à changer le récepteur ou racheter un ensemble radio + récepteur ?
J'avais quelques questions à poser pour upgrader l'ensemble (savoir ce qu'il me faudrait comme référence moteur, hélice, batterie et ESC).
En effet, si je dois racheter ces éléments, autant en prendre de plus puissants.
Mais je crois l'avoir déjà lu quelque part ici.
Je vais déjà rechercher ces quelques infos.
JustS4- Mordu
Pour l'upgrad que j'ai monté dessus, j'avais monté l'électro de mon aile SkyFun sauf que là j'ai changé le ESC vu qu'il a grillé dans l'eau de mer.
Du coup j'ai un petit moteur 1800KV comme CELUI-CI et j'y ai mis un ESC de 30A que j'ai récupéré d'un avion HS mais si tu prends dans la même boutique du lien du moteur il y aurait CELUI LA qui peut faire
pour l'hélice c'en est une grande retaillée que j'ai mais une taille 4.5x4.5 pourrait faire.
Janfran, tu voulais de la chasse au canards? en voici une belle.
oui la Janfran, il va être servi!
MDR! J'aime bien ce genre de bêtise, du moment que ça ne leur fait pas de mal aux pauvres Donald... Quoique, tu leur refiles la ch..sse... déjà que.....
C'est pas méchant, c'est amusant et ça aura fait rire les gens qui étaient au bord de la rivière.
Hier j'ai fait la course avec le Mini Recon et un tout petit gamin à vélo qui ne voyait pas que je le suivais. Le père était mort de rire. Fun ! Bêtement, je n'ai pas filmé ! Dommage.
Dommage, ce sont des délires comme ça qui sont unique et beaux à voir. Quand j'ai l'occasion je le fais tout le temps, comme l'arrosage du gamin.
mince! t'avais oublier ton troisième œil!
Non, mais j'ai pas eu le réflexe.
Alors à nouveau, salut à tous !!
Depuis tout ce temps, j'ai passé commande des différentes pièces pour pouvoir utiliser mon petit airboat.
Je les reçois au compte goutte, hélas.
A ce jour, j'ai donc un nouvel émetteur et récepteur, un moteur plus conséquent avec un ESC 30A et je n'attendais plus que la nouvelle batterie en 3S.
J'ai décidé aujourd'hui d'abréger ce temps d'attente (vu qu'il y a des manifs d'étudiants, entre-autres, à l'endroit où j'ai passé mes commandes, cela prend trop de temps...).
Je suis passé dans un magasin de modélisme, pour acheter une batterie LiPo 3S 1500mAh et aussi une hélice.
Il n'avait pas de 5,5 en pas de 5,5.
J'ai tout de même pris en hélice en longueur 6,5 avec un pas de 4,5.
Je ne sais pas trop si cela fera l'affaire, il faudra que j'essaie déjà de la retailler.
J'espère à présent pouvoir enfin monter tout cela, car le support moteur ne convient plus au nouveau moteur.
Dès que j'aurais un moment, je me relance dans les branchements pour faire des tests de bon fonctionnement (je croise les doigts !!)
JustS4- Mordu
Nickel, ça devrait le faire normalement! , et nickel aussi la p'tite radio fly sky, elle est pas mal utilisé cette radio, j'en ai vu pas mal avec au festival du modélisme de cet été!
Tu m'étonnes, j'en ai vu une au Club voiture aussi. Pas chère (dans les 40€ je crois), alimentée en lipo, TÉLÉMÉTRIE !!! De la balle !Lguiet85 a écrit:... la p'tite radio fly sky, elle est pas mal utilisé cette radio, j'en ai vu pas mal avec au festival du modélisme de cet été!
Oui, je vous dirais cela dès que j'aurais pu la tester, mais elle paraissait bien pour le prix.
Aujourd'hui, j'ai pu adapter le nouveau moteur sur son support, et l'ancienne hélice sur le moteur.
Je me mettrais à la soudure prochainement, pour ce qui concerne le câblage.
Par contre, la batterie n'est pas facile à loger...
JustS4- Mordu
Superbe matos que tu as là, ça donne vraiment envie de voir ça à l'action
Merci !
moi aussi j'ai hâte !!
Car ça y est, grande nouvelle !
Depuis mon passage au magasin de modélisme pour l'achat de la batterie, j'ai pu finaliser le montage et les branchements !!
Et après quelques réglages sur la télécommande et seulement une inversion de branchement (le moteur tournait à l’envers en fait, le souffle allait devant) à présent TOUT FONCTIONNE !!!!
Super heureux, vraiment !
après tout ce temps et ces incertitudes, je suis comme un gamin.
J'ai seulement pu faire 2 aller-retours dans le salon, à mi-régime, il aurait presque envie de décoller sinon !
Ça a vraiment l'air de souffler fort.
D'ailleurs, en parlant de gamin, les miens sont impatients.
Faut que je trouve le temps ce week-end pour un essai sur l'eau.
Et puis j'aurais bien besoin de ma fille qui s'y connait mieux que moi en manipulations et montage de vidéos faites avec ailphone...
Avant cela, il faudra que je trouve des combines pour tout étanchéifier, ou au moins le maximum de choses possibles.
Bonne soirée à tous !!
JustS4- Mordu
» salut a tous
» Princess rc boat
» P-51 de Hobbyking
» Minimoa de HobbyKing
» Princess rc boat
» P-51 de Hobbyking
Page 8 sur 22
