Minimoa de HobbyKing
Je vous avais dit que je voulais changer de planeur et revendre le Radian pour changer de style.
Voici donc mon nouveau gratte-ciel, le Minimoa (prononcé à la Austin Power):
Trêve de plaisanterie, le voici en image:
L'avantage est qu'il a les ailes haute et aussi une roue pour se poser, ça aidera sur les terrains peu lisse (comme chez moi).
Voici les photo du vrai modèle, où l'on voit bien les ailes haute en "aile de mouette" comme le Corsair (mais inversée):
Revenons à sa description:
Ce planeur allemand célèbre conçue en 1935 est presque un classique culte parmi les pilotes de planeur de la vieille école
et ceux qui recherchent quelque chose d'un peu différent. Son nez distinctif, et la queue tronquée ailes de mouette
sont à la fois attrayant et fonctionnel, en aidant la version originale pour parvenir à un record d'altitude de 6687 m en 1938!
Notre Minimoa est un grand (2mtr) RTF planeur fait de super fort renforcé OEB mousse.
Ce modèle est livré pré-construit avec moteur, esc et les servos déjà installés.
Tout ce que vous devez faire est d'inclure votre propre récepteur et batterie pour être prêt à voler en 10 minutes.
Le Minimoa HK est bien conçu, avec un accès facile au compartiment des piles, et les ailes étant facilement enlevé
avec deux vis en nylon et un support de l'aile, ce qui en fait un planeur facile à mettre en place sur le terrain
et entrer dans l'arrière de votre voiture car il faut environ 3 minutes pour assembler les ailes principales.
Les ailes de mouette sont conservés forte avec 2 tiges de renfort, insérés au moment du moulage de la OEB;
Theyre fixé en place et ne bougent jamais, offrant un soutien fort et slops frais pour les ailes.
Tout est inclus avec ce kit, tout ce que vous devez fournir est votre propre récepteur
et la batterie (2200mAh autour 2 ou 3S, 20C).
Spécifications:
Envergure: 2000mm/78.7in
Longueur: 980mm/38.6in
Poids: 720g/25.4 oz
Moteur: 1200kv brushless outrunner
CES: 20A
Batterie: 11.1V 2200mAh Lipo 3S
Servo: 9gx4
Requis:
Votre propre TX & RX
* Remarque Wing a deux espars renforcement et une longeron traverse.
Il est à 99$ sans FDP "ICI" mais pour quelque $ de plus il est aussi en entrepôt deutch
Et comme j'aime bien partager mes nouveauté, voici la vidéo qui va avec
J'ai dut rajouter un poids derrière le moteur et caler la lipo juste derrière pour avoir le CG au même endroit
que l'un des acheteurs avant moi ait donné pour avoir le planeur équilibrer et encore il me reste un autre poids de 65g
que je n'avais pas vu et laissé tombé sur mon étalage lors du déballage; 130g ça fait énorme quand-même.
La suite dès qu'il n'y aura pas trop de vent pour tester tout ça en terrai neutre avant d'aller à la pente.
En attendant une vidéo avec description (en anglish):
nota: petite anecdote:
J'ai commandé (A) le planeur 16.09, (B) les pièces SkyFun le 26.09 et (C) les pièces Corsair le 29.09;
j'ai reçu "B" ce jeudi, "C" ce vendredi et "A" hier. Allez comprendre pourquoi
Une explication: sur le planeur il n'y a aucune adresse de marquée que ce soit celle de l'expéditeur ou la mienne,
il n'y a même pas mentionné ce que comporte le colis et sa valeur; la seul chose visible est le code postale
ce qui est plutôt vague pour déterminer la destination.
Heureusement qu'il y avait l'enveloppe collée avec dedans la facture pour passer la douane
et que les services de transport s'en sont servi pour pouvoir me le faire parvenir sinon il était perdu.
C'est la factrice qui me l'a portée (une des meilleures que je connaisse dans ma ville et qui mérite sa fonction)
qui m'a fait constater la chose; d'ailleurs je vais le faire savoir à HK pour ne plus faire cette erreur.
Spécifications:
Poids: 720g/25.4 oz
CES: 20A
Servo: 9gx4
Requis:
Re: Minimoa de HobbyKing
Yop super beau ce planeur, il a un style "old school" ca rend bien.
Il a l'air plus zen que le fox, ( je doit lui changer de moteur pfff )
130gramme de poids c'est pas mal, j'etais 50gr avec le mien
Je vois que le temps ne change pas aussi chez toi, fichu vent
sugar2006- modérateur
Oui c'est un gratteur comme le Radian et c'est sa forme qui m'a arrêté, j'aime bien même si ça fait zard.
Bon c'est gagné moi aussi je craque pour ce planneur, je me le prend aussi; merci DARKY pour ce superbe post
Cosmos1966- Pilote Pro
Y'a pas de quoi l'ami.
Le mien est déjà mis dans la voiture et normalement demain je fais sa 1ère sortie sur le Larzac (pas à la pente).
Fini les présentation, place à la réalité.
Déjà le transport, maintenant on va faire attention au matos et faire des emballages de protection:
Ensuite on va le présenter; ba oui quand même un-peu, dedans on le voyait pas si bien:
Et pour bien faire, on va mettre des photos en vol.
Et on va finir avec la vidéo:
Conclusion temporaire:
Je n'ai volé que 13mn environ avec moteur et ma lipo n'était pas dans ses limites (environ 3.90V par cellules).
De plus il n'y a pas besoin de pousser les gaz à font pour monter sinon il part de travers et en montant trop rapidement
il n'est surement pas assez puissant quand même pour faire des montées verticales mais à plus de 45° ça c'est garantie.
Il est assez réactif quand on joue avec la dérive et aileron, aux ailerons seulement il tourne bien gracieusement.
Quand on coupe les gaz net en montant peut rapidement il a tendance à piquer un-peu du nez
mais en planeur il est très stable et je n'ai rien touché de mes réglages mécanique.
Je ne peux dire s'il sera réactif pour les looping et tonneaux ainsi que vol dos
mais ce n'est pas vraiment ce que je recherche à faire avec lui,
ceci dit je tenterai quand-même quand je serai bien en confiance avec et que je sentirai si oui ou non je peux le faire passer.
très beau vol ce moto planeur
En un mot ...MAGNIFIQUE
J'aime bien la forme des ailes, on dirait un albatros
C'est ça qui le rend bien stable ?
Je sais pas si ça le rend bien stable mais en tout cas il bouge pas tant que ça, je l'ai testé à la pente ce soir
et il part droit tout seul sans rien faire il gratte comme un fou, avec ce vent (20km/h de moyenne) il était super bien porté
pitètre un-peu trop quand-même car pour revenir sur la crête je me suis fait une frayeur
mais c'est pasque j'étais sur la pointe et il s'est pris dans les rouleaux (ne jamais dépasser la crête).
Ceci dit après cette frayeur qui a faillit mal tournée (à voir dans la vidéo qui viendra) j'ai voulu tenté un posé
et je n'ai pas eu de mal j'étais même un-peu loin ou plutôt un-peu court en arrivant en "début" de terrain.
Dans un vent plus calme (moins de 20km/h) je suis sûr que je vais prendre un grand plaisir.
En tout cas après ce 1er vol en pente je ne peux qu'apprécier son vol reste à confirmer par la suite.
Voilà la vidéo faite à la pente ce soir.
Splendide, il est magnifique, incroyable la facon dont il monte
Vraiment un bon gratteur, il est vraiment cool
Bravo darky
Bravo darky
Il y a 2 poids de 65g mais je n'en ai mis qu'un et dans le commentaires chez HK
yen a un qui met qu'il n'en a même pas mis.
Perso je le trouve convenable comme ça, j'ai fait le test d'équilibrage en vol
à savoir faire un piquet à 30 degrés et lâcher la profondeur
si l'avion remonte légèrement c'est bon, s'il remonte vraiment trop vite
il manque de centrage avant et s'il descend il est trop centré avant;
là il remonte sans trop aller vite donc ça me va très bien.
J'ai testé le looping mais je l'ai mal fait (pas assez de vitesse)
et arrivé en haut de boucle il a décroché.
C'est pas un gros souci vu que je ne recherche pas à avoir des sensations forte avec lui
mais prendre du bon temps de zenitude la tête dans les nuages.
Superbe, quelle allure
Bon tu sais DARKY que tu es un ami trés contagieux !....... en effet je viens juste de cliquer moi même pour un MINIMOA
Ha bon? Tiens, c'est la 1ère fois qu'on me le dis ça.
C'est un-peu tard pour prendre du plaisir en planeur à cette époque car le soleil ne chauffe plus trop
et ça joue sur la portance du bébé en l'air il faudra surement jouer avec le moteur pour monter;
mon dernier vol s'est fait par vent de 20km/h environ donc ça soufflait largement pour prendre de l'altitude
mais le pilote au sol sentait très bien ce vent pas si chaud que ça.
Hier on s'est caillé au club et à 10h30 tout le monde était rentré au bercail c'est pour dire.
Aujourd'hui pas de vent (c'est bien c*n ça), j'ai pas volé le matin car je devais partir
et au final je me suis farci le médoc avec une crève à n'en pas dormir.
Je me suis rattrapé un-peu cet après-M en faisant quelques vols à la campagne (la suite dans le topic concerné).
La saison planeur a re-attaquée pas comme je voulais mais bon au final on s'en est bien sorti.
Voici la vidéo, les explications viendront après.
Comme vous pouvez le voir j'ai "perdu" mon planeur en vol mais j'ai réussi à le retrouvé,
comment je sais pas mais je l'ai et sans trop de casse ni de réparations à faire.
Au point A c'est la zone de lancement et au point C c'est là où je l'ai retrouvé après presque 2h de recherche.
Vous m'en voudrez pas mais j'ai pas pris de photos souvenir de la ballade.
Je précise qu'avant ce drame j'ai quand-même eu le 'plaisir" de voler 22mn.
J'ai eu aussi l'idée de mettre les gaz de temps en temps pour écouter si il y avait un bruit familier,
je tiens aussi à remercier Philduweb qui en partant a eu la gentillesse de s'arrêter en bas avec les jumelles
pour regardé si il voyait quelque chose mais en vain donc beaucoup de chance en ma faveur.
ps: maintenant ce n'est plus le Minimoa mais le Minimoïs en rapport à Moïs sauvé des eaux sauf que lui a été sauvé des bois.
tout ca c'est bien fini, je suis content.
La saison des planeurs commencent deja? Il faut pas attendre qu'il fasse plus chaud pour de bon thermique? ( j'ai pas encore lancé mon planeur, j'attend la bon moment, mais quand)
Oui tout est bien qui fini bien, j'ai eu la chance (si on peut dire) d'être en direct, par telephone, lors de la partie de recherche du zozio qui lui prenait le soleil ! lol . Super car tu as connu assez de casse le week end dernier OUF. Vivement le mois de MAI que je puisse gratter avec toi sur cette pente
Tu peux commencer Sugar, c'est pas encore parfait mais ça donne bien.
Ils y on volé la semaine dernière et la semaine d'avant on parlait déjà planeur.
Je me tenterai bien d'en prendre un "vrai" je veux dire par là en matière et non en mousse
mais j'ai déjà des frais d'utilité donc je pense que je vais faire la saison avec lui.
Je l'ai autant s'en servir c'est pas comme si j'avais rien sous la main pour aller voler avec les autres.
Merci Cosmos pour m'avoir un-peu soutenu par téléphone ça m'a donné du courage même si ce n'était pas gagné d'avance.
J'ai viré le fameux plomb que j'avais rajouté dans le nez pour le CG et ai d'ailleurs vérifié le CG
sur un cite que m'a donné le président du club pour contrôler tout ceci grâce à des calcul de longueur
et normalement il est là o il était donné (à 5.7cm) je n'ai pas tout pris à la maison (juste l'aile abimée)
mais je vais prendre différent poids pour re-équilibrer au cas ou sur place.
Par contre (je sais pas si ça se voit sur la vidéo) pour le piqueur du moteur ça va pas être simple à corriger sans découper
s'il me faut réajuster car en mettant les gaz il monte en flèche comme pour faire un torque en 3D
sauf qu'un planeur c'est pas trop réputé pour faire de la 3D surtout un appareil des année 1930.
Justement j'ai récupérer un planeur de 2.4m en balsa et entoilé
mais mes derniers vols en planeur se sont mal passé ( avec mon fox )
vu que j'ai vu ce planeur en vol, et la c'est du "vrai" planeur pas comme le fox, il gratte super bien ( malgres le manque d'aileron, c'est un 2axes )
le gars volait 2 a 3 heures avec l’été dernier, pour rappel je n'ai pas reussi a voler plus de 10min avec le fox qui devait toujours etre gaz a fond.
donc la je suis tenté de le mettre en l'air ( un peu la frousse mais bon )
tu fais de la voltige avec un planeur des années 30 et sur un f3a tu va faire des planés c'est ca
En ce moment je suis sur le quadri ( c'est chaud enfaite ) mais des que ce me saoule trop je tenterais le planeur
quel quadri SUGAR ??
Je créerais un post dessus des que j'arrive a le piloter,
un quadri de 70cm avec une carte kk
je vous ferais un beau topo dessus
ok, une vraie carte kk ou une carte hk flashée ?
Non une vraie carte je ne savais meme pas qu'on pouvais les flasher.
(Du moins je pense que c'est une vraie)
ok et bien a l'occaz poste une photo je te dirai quoi
» P-51 de Hobbyking
» hobbyking chine
» hobbyking chine
