Petit extracteur pour hélice d'anticouple
Il y a une chose qui m'a vite gavé, c'est d'arracher plusieurs fils de moteurs d'ac en voulant changer d'hélice sur un picooz quel qu'il soit !
Alors je me suis amusé (sans rien inventer, ça existe déjà!) à me bricoler un petit extracteur, qui me sert aussi de maintient pour remonter un rotor de picooz
Il faudra un morceau de plastique dur de 5 cm de long sur 1 cm de large et 3mm d'épaisseur.
(Le mien est un morceau de support de patin de gros hélico).
Un morceau de manche de brosse à dents devrait faire l'affaire, mais il faudra le limer un peu plus
Il suffit de limer le plastique de chaque coté, en biseau pour arriver à la pointe, à moins d'1mm d'épaisseur.
Aplatir ensuite le bout et faire une encoche en son centre de quelques coups de scie à métaux.
L'autre coté, plus épais et avec une encoche plus large, permettra de maintenir un rotor, le temps de remettre la bague de celui-ci
Re: Petit extracteur pour hélice d'anticouple
C'est des tutos éprouvés Rey, tu peux les publier direct en tuto.
Quand j'avais vu celui là l'outil m'a fait pensé aux arraches Tiques que j'ai
Si on le met pas dans la section Tutos il faut qu'on refasse une table des matière comme pour les tutos pour les répertorier et les retrouver facile quand on aura 1001 astuces de publiées !
Moi j'ai mes ongles
