probleme v120d01 toupie au decolage:(
Je suis débutant dans le RC et j'ai acheté un hélico à 4 palmes. J'ai été en mesure de la maitriser au premier vol car ses déplacements en vol étaient lents. Malheureusement, je me suis lassé en une semaine à peine.
J'ai visité quelques forums afin d'obtenir des conseils et j'ai remarqué que beaucoup d'amateurs conseillaient le V120D01 et je dois avouer que j'aime bien son look mais plus difficile à faire voler.
Je suis capable d'effectuer le décollage par contre je ne comprends pas pourquoi mais elle tourne toujours vers la gauche et lorsque j'essaie de corriger sa direction à partir de la manette rien ne se passe. J'ai fait plusieurs tentatives différentes et malheureusement rien ne fonctionne elle part en vrille vers la gauche à chaque fois. Je dois mentionner que les autres commandes fonctionnent et aucun bris n'est apparent. Par contre, j'ai remarqué que les palmes arrières pouvaient s'incliner serait-ce la solution à mon problème? Il reste qu'à basse vitesse l'hélico est stable, c'est seulement à grande vitesse que les corrections n'y font rien. Quelqu'un peut m'aider ?
J'ai trouvé sur internet une batterie vraiment pas cher avec les caractéristiques suivantes:
3.7V 600MAH 20C. Sur la batterie de mon hélico il est marqué: 3.7V 600MAH mais 15C, est-ce que je peux utiliser cette batterie malgré une différence de 5C?
bruno dube- Membre
- Nombre de messages : 1
Re: probleme v120d01 toupie au decolage:(
Bonjour Bruno
Oui, la batterie que tu as trouvé, si elle a les même dimensions sera parfaite, le "C" est le taux de décharge
Par exemple 15C, comme sur ta lipo d'origine veulent dire qu'elle est capable de fournir en pointe 15 fois sa capacité de charge, soit 9 Ampères (15X600mAh).
Si tu prends une 20C, elle pourra fournir 12 Ampères en pointe, les autres caractéristiques sont les mêmes
Fais attention à la taille et au poids, il faut que tu puisse la rentrer dans l'hélico, tout de même
Pour ton souci de vrille, c'est le nez ou la queue de la machine qui part vers la gauche ? (ça change tout).
Si le pas est variable sur l'anticouple (arrière), il y a surement un réglage à revoir, dis nous en plus stp
Avant d'acheter de nouvelles batteries, corrige ce problème d'anticouple qui ne devrait pas exister
PS: quelle est la marque et le modèle de radio que tu utilise avec ?
Je n'ai jamais eu ce souci sur le mien et je pense que Fab non plus.
l'inclinaison des pales du rotor de queue c'est normal et ça ne vient pas de là;
n'aurais-tu pas tapé un obstacle pour que la couronne ou les pignons coniques se soient rongées?
dans ce cas à faible allure la couronne accroche les pignons coniques et à vitesse élevée ça n'accroche plus
et forcement ça n'entraine plus la queue assez vite pour maintenir l'hélico stable
