problème scorpio 2&09
Bonjour je suis novice dans le modélisme et viens d'acquérir mon premier scorpio 2&09. Mais il ne marche plus pourriez-vous m'aider svp ? J'ai fait deux vols qui se sont très bien passé puis quand j'ai voulu faire un troisième l'hélico ne décollait pas. J'ai vu sur internet qu'il fallait peut-être binder la télécommande. Donc maintenant j'ai trois trait sur la télécommande, l'hélico qui s'allume rouge puis clignote mais rien. Quelqu'un pourrait-il me dire quoi faire?
merci
merci
julanselem- Membre
- Nombre de messages : 4
Re: problème scorpio 2&09
Je connais pas le scorpio a part le solo pro, mais en général pour binder, il faut d'abord brancher ton sosio, puis ensuite allumer télco et apuyer en même temps sur un des manches qui fait inter en même temps, sauf si tu as un inter ailleurs, voilà ce que je peux te donner comme info, ne connaissant pas le scorpio
Merci, j'ai essayé comme il est dit sur un tuto en appuyant sur la manette des gaz mais rien peut-être je le fait mal. J'ai toujours les trois petis traits sur la télécommande et l'hélico quand je l'allume le voyant est puis s'éteint puis clignote.
julanselem- Membre
Il y a des membre qui on cette hélicos, allez les gars, laissez pas notre ami comme ça avec son probe, c'est de la rigolade quand on connais l'appareil !!! répondez lui............
Moi j'ai le 2&10 (le birotor) et la manip est celle de Fab tu branches l'hélico
et tu allumes la telco en ayant maintenu le stick enfoncé; les 3traits devraient monter sur l'écran
et au bout de quelques bip le bind est fait.
Doc, si ça ne fonctionne pas comme ça, n'insiste pas plus longtemps et consulte ton fournisseur pour lui renvoyer ce matos pour défaut, sans que tu n'y soit pour rien, vaut mieux pas t'amuser a marmailler ça, c'est qu'il y à un probe électro et c'est à ton fournisseur de le régler, ce matos et garantie, sauf en cas de mal-traitement du matériel
» Scorpio H15
» LED clignotante Scorpio 1v30
» radio scorpio
» NINE EAGLE SOLO210 /Scorpio 210
» Scorpio H15
» radio scorpio
