LED clignotante Scorpio 1v30
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum ainsi que dans l'aéromodélisme et je viens d'acquérir un scorpio 1v30. Je commence par charger la batterie je la connecte puis je fais un premier test. La pale principale et le rotor tournent sans aucun problème donc tout va bien du moins c'est ce que je pense. Je l'éteint pour lire le manuel en détails puis je le rallume mais la LED clignote alors qu'elle devrai rester allumée et donc rien ne répond. En bref je ne l'ai pas fait décoller du sol et l'appareil ne fonctionne pas. Alors est ce que c'est un problème de réglage ou un disfonctionnement de l'appareil ? Si quelqu'un peux m'aider merci
luke40- Membre
- Nombre de messages : 3
Re: LED clignotante Scorpio 1v30
Bonjour et bienvenu.
Je viens juste de répondre à ton MP.
Tu as dut débindé ton hélico, c'est un clone de Walkera et il faut pas grand chose pour ce faire.
Tu allumes ta telco et dans la fraction de seconde qui suit (je déco*** pas) tu branches la lipo,
ça se joue dans un temps de moins de 5sde et il en faut peu pour louper la procédure.
Petite rappel si tu ne le sais pas mais ça sert toujours de le préciser, tu branches la telco et l'hélico après
et pour éteindre tu débranche l'hélico en 1er et ensuite la telco; il en va de notre sécurité.
Si jamais ça ne fonctionne pas, je serai au regret de dire que c'est le RX (le récepteur) qui est naze;
bin oui ça arrive même les 1ères fois, ça m'est arrivé sur le Walkera V120 et à un autre sur le 4#6BS
et pourtant on ne s'en était pas servi plus d'une lipo (une mauvaise série).
comme Darki, il faut refaire ta procédure de bindage et effectivement très rapidement, tu branches ta lipo sur sur sosio et tu allumes directe ta télco en appuyant ou pas sur un des manche qui fait poussoir et là ça devrait aller, sinon, tu connais la suite...............
Non Fab, j'ai regardé l'hélico sur le net et la telco est comme les Walkera (la 2402 ou 2403)
j'ai failli dire la même chose et j'ai changé mon texte en voyant le zozio.
Il m'avait demandé par MP et entre temps l'a demandé sur le forum en live, c'est bon ça re-fonctionne.
» problème scorpio 2&09
» Couronne Scorpio 1v30/Walkera 370D
» Scorpio H15
» scorpio 2&10
» NINE EAGLE SOLO210 /Scorpio 210
» Scorpio H15
» scorpio 2&10
